Централното се ебава
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 17 Юли 2006, 15:09
Днеска сутринта я замих на едно ОМВ и след туй ми направи вчипетление, че централното се пъне да затвори ма не може. Само дето на ръка можеше - натискам копчето на шоферската врата и затваря. После пък съвсем се оправи.
Само дето по обяд запецна ептен - ни на ръка ни с дистанционното, нито с ключ мога да я затворя.
Какво се прави в такива случаи - нарочвам си някоя врата, махам й кората и гледам машинката, ако не е тя - следваща врата и т.н. ?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Юли 2006, 16:33
Пробвай от шофьорската врата първо. Ако не - предна дясна (ако и тя е управляваща) Аз имах проблем - една жичка се беше прокъсала от буксата на модула на централното. Разгледай добре.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Юли 2006, 18:38
Ако ти болкират и не можеш да ги движиш въобще сигурно лепне някое реле в модула за централното!
Ако не пак там е проблема 99%
Той е на такова място че се мокри и от там идва проблема почни от него!Намира се зад колонката(За музиката ) при Шофиора. ;)
Мнение от stenly » 17 Юли 2006, 19:04
vld написа:Ако ти болкират и не можеш да ги движиш въобще сигурно лепне някое реле в модула за централното!
Точно това е ситуацията - не мога да ги мръдна с ръка заключвалките на вратите. Още едно слабо място на любимия модел значи :(
Мнение от vld » 17 Юли 2006, 21:15
Отваряй и разкачай по скоро да не изгори съвсем,така като са под напрежение веригата е затворена и тече ток по всички машинки!
Ако не успееш да си възтановиш модула си връзваш шентралното да го управлява алармата и работата спи!
Аз мойто не успях борих се с него 2-3 месеца,в резултат имам два неработещи модула и в края на краищата го вързах към алармата,както ме бяха посъветвали още в началото :mhihi: .
Новини
Мнение от Новини » 17 Юли 2006, 23:06
Стенли, махни гумения маншон, по който жиците от вратата отиват към купето, сега извади и буксата с кабелите, напръскай и двете части на буксата със WD40 или друг спрей за почистване. След като напръскаш, изчакай няколко минутки, вземи един кламер и почни да чистиш женските пинчета от едната част на буксата. После вземи една мъничка шкурка и ако имаш нерви потъркай малко и мъжките пинчета на другата част на буксата. Не ръчкай да ги чистиш с отверка, че ако дадеш накъсо две пинчета и ще стане БАУ. Облечи пак буксата с маншончето, постави я обратно и после тествай. Ако сработи - чакам бира.
Ако не стане:
Свали кората дето ти е при педалите и която покрива предната тонколона. Свали и самия говорител ако имаш такъв. Бръкни и хвани буксата, от която излизат идващите от вратата кабели - опипай да не е скъсан някой или да му се е разхлабило пинчето. Ако и това е окей, прегледай контролния модул на централното, който се намира под самия говорител. Виж дали няма следи от влага или корозия.
Ако и това не е:
Свали кората на вратата, измъкни машинката и я прегледай за корозия или видими дефекти. Разгледай й буксата й.
Сто процента проблема е нейде там. Не рови по другите врати - централното се управлява от модула а той пък се управлява машинката на шофьорската врата и за да не работи добре - проблема е нейде в тези неща, които ти описах.
Пиши после какво е станало и ще го мислим.
Мнение от stenly » 18 Юли 2006, 11:45
Не можах да разкача буксата с жиците от вратата - натискам навътре ушите и дърпам колкото мога, но не мърда. Може би трябва да подпъхна отвертка.
Махнал кората около тон колоната както и самата колона. В сравнение с 2-ния стоп, има някакви железни плоскости вповече наравно с колонкта; Заради тях не ми е очевидно как да развия и извадя въпросния модул.
След работа продължавам с ръчкането.
Това което ми направи впечатление е, че дори на разкачен акумулатор не мога да натиса никоя от заключалките.
Новини
Мнение от Новини » 18 Юли 2006, 15:20
stenly написа:Не можах да разкача буксата с жиците от вратата - натискам навътре ушите и дърпам колкото мога, но не мърда. Може би трябва да подпъхна отвертка.
Може и да има ядове с т.нар. двойно заключване. Напъни все пак буксата да я измъкнеш. Напръскай я със ВД40 обилно, изчакай и тогава ръчкай. Моята така излиза като се запъне :mhihi:
Почти съм убеден, че с почистването на буксата ще се реши и проблема.
Мнение от stenly » 19 Юли 2006, 16:16
Абе никой не ми каза случвала ли му се е точно тази ситуация и ако да - как се е справил с нея.
Ще повторя - ситуацията е:
всичко е отворено И копчетата за затваряне да не могат да се натиснат по никакъв начин (дори и на разкачен акумулатор) И с ключ също нищо не може да се направи.
Въпреки обилното пръскане с WD-40 не можах да разкача буксата.
Може да се каже че си "реших" проблема все пак - свалих машинките на централното. Тъжно но ФАКТ.
Още един въпрос - всичките машинки дето ги свалих са отворени на макс и буталцата нямат прибиране с ръка.
Не би ли трябвало да могат да се щракат м/у отворено и затворено положение с прилагането на някаква не много голяма сила?
Мнение от vld » 19 Юли 2006, 16:38
Трябва да се движат на ръка всичките!
Аз имах подобна ситуация но щом откачих напрежението на модула и се отпуснаха!Казах ти по нагоре че се борих с централното 2 месеца
и съм правил какви ли не експерименти и проби и ако изкаш вервай когато изка работи когато откаже откаже и направо ми се разказа играта от тестове единия модул го изгорих!
И на края ме хвана яд и го изолирах откачих зеления и лилавия кабел вързах ги да ги оправлява алармата и сега вече с всяко цъкане на дистанционното отваря не е имало откат това от зимата насам!
Е губисе това че не можеш да заключиш вратите с ключа но на мен ми писна! Пробвай ги внимателно машинките , а ти само една ли си ивадил :?: Може само тая дето си извадил да е болкирала нещо :idea:
Мнение от stenly » 19 Юли 2006, 16:49
vld написа:Пробвай ги внимателно машинките , а ти само една ли си ивадил :?: Може само тая дето си извадил да е болкирала нещо :idea:
Всичките - и на 4-те са така (с багажника нямах време да се занимавам).
Лошото е, че когато бяха блокирали на отворено, се опитах да заключа шофьорската врата - ключът се завъртя с доста по-голямо от нормалното усилие, но не успя да заклчи. Сега дори без машинки, шоферската ключалка не може да се заключва с ключ, затварянето става с бутончето през задната врата.
И после Форда не бил кола - що Сиерата за 3 години не ми направи ни един проблем с централното!? :mhihi:
Мнение от vld » 19 Юли 2006, 17:04
stenly написа:И после Форда не бил кола - що Сиерата за 3 години не ми направи ни един проблем с централното!? :mhihi:
Ми сигурно окачването мотора и тенекетата го компенсират :mhihi:
Колко често го сменяш на форда и колко често на колата си :?:
Мнение от stenly » 19 Юли 2006, 17:46
vld написа:
Бе то стана малко offtopic, ма като сме почнали:
Сиерата биде взета на 15 години и в доста стегнато състояние;
25 хиляди км. каране и като се изключи един проблм с CV joint-a на кардана - никакви проблеми с окачването й не е имало. Само едни тампони на предните носачи смених по едно време, щото едни реглажаджии ме излъгаха че били за смяна с надеждата че ще им я оставя да ги сменят (пък не бяха). Значи за тези 25 хиляди км това което тръгна накрая беше едно едва доловимо потропване отпред отдясно - дали е било рейка или шарнир не знам.
E30-ката я взех, айде в бокса че клопаше кат за световно и някъде към 300 лева отидоха по предницата - нова рейка, тампони един шарнир и външен накрайник. Пък колко ще изкара така - ше видиме.
По отношение на качеството на ламарините и антикорозионната защита ми се видят на един хал.
Но все пак не е редно да сравняваме Е30 със Сиера, щото Сиерата е по-скоро в класа на Е28.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Юли 2006, 19:18
въпрос на късмет е според мен... стара кола = изненади :)
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 19 Юли 2006, 21:34
Значи аз имах подобен проблем с централното само че при мене машинките бяха блокирали в заключено положение и не ме питай как съм свалял корите на вратите при затворени врати.Като свалих машинките и ги разглобих една по една се оказа че на всичките са им изгоряли моторчетата(тайвански) които са вътре.Значи разглобих и моторчетата и видях че колектора им се е стопил и се е залепил за четките и за това моторчето не може да се превърти и от там и самата машинка беше блокирала.
