въпрос за тампон на диференциал?
Регистриран на: 17.05.2012
Кара: e30
Мечтае да кара: e30
Детайли за колата: e30 320i
Мнение от stoil.k » 22 Дек 2013, 18:48
Колеги, при по-рязко тръгване се чува едно чукане отзад, а при превъртане на гумата удрянето става многократно, все едно чука директно нещо по купето и днес като легнах под колата и видях това :
http://storage4.album.bg/dec/diff2_5f4c1_31101441.jpg
http://storage4.album.bg/71e/diff_22f36_31101440.jpg
моля, който е наясно с тази част да се отзове на помощ и да каже как се нарича този тампон, труден ли е за смяна и дали от него е проблема, или да гледам и на други места освен това?
Благодаря предварително :)
жълтото кони, дупките гони
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Re: въпрос за тампон на диференциал?
Мнение от SPEED_GABROVO » 22 Дек 2013, 22:58
Еми тампон на диференциала се нарича,това което си снимал,друго което може да е причина е висящия лагер на кардана,ама като гледам тампона си открил проблема,аз бих му сложил полиуретанов,българските бяха 30 лева,ако не се бъркам. :yes:
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 22 Дек 2013, 23:05
гледаи егн то какви поразии прави
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 22 Дек 2013, 23:10
Не слагай полиуретан, освен ако не караш по писти а у..
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 22 Дек 2013, 23:18
Kroki написа:Не слагай полиуретан, освен ако не караш по писти а у..
Защо ? Аз карам евридейка със тампони на моста,на носачите и дифа от полиуретан и нямам никакви оплаквания,най-много да се разскърцат след време,сваляш,мажеш с морската грес пак и газ .
Кара: e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от stoil.k » 22 Дек 2013, 23:55
Още откакто я купих колата чукаше така, обаче след последния дъжд стана фатално :D значи да започна от смяната на тампона, ще реша дали ще е полиуретанов, още се чудя. Само не разбрах колко трудно се сменя и дали изобщо ще успея сам? Мерси на отзовалите се колеги :bchug:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 23 Дек 2013, 0:57
Тропането при рязко потегляне/въртене на гуми е от амортисьори. Единичното потропване може да е от този тампон, а може и от луфтове в самия диференциал, или в карета.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 23 Дек 2013, 2:13
Моя тампон е във същото състояние. При рязко връщане на газта, колата се залюлява и се чува въпросното чукане. При рязко тръгване е добре. Карам е36 но компакт, който е със същия тампон като е30. До колкото знам, най-лесния начин за смяна е, да се свали самия капак. След това само гарнитурата и маслото ще трябва да се подменят.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 23 Дек 2013, 11:19
ако двата тампона на моста не са сменяни сигурно са дали фира и те.от тях пак прилопва га тръгваш по рязко.всичко тва е писано минимум 74 пъти из форума
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 24 Яну 2014, 23:50
За тампоните на моста само да не се озорите като ги слагате :mhihi:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 25 Яну 2014, 0:11
Има си специална пресичка :)
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 25 Яну 2014, 0:18
velin33 написа:За тампоните на моста само да не се озорите като ги слагате :mhihi:
зора е свалянето на старите, не слагането на новите :winky:
Kroki написа:Има си специална пресичка :)
даже две, за избиване и набиване :winky:
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 25 Яну 2014, 3:46
Е аз нямам такава преса но ги слагам за 2 минути :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 25 Яну 2014, 13:01
velin33 написа:Е аз нямам такава преса но ги слагам за 2 минути :mhihi:
Че то кой се плаши от слагането?Ако споделиш двуминутен метод за свалянето им тогава ще си наистина полезен на колегите...
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 26 Яну 2014, 0:41
Оксижена и после шкуркичка малко, иначе има и по сложен начин ама той е по-труден и изисква хидравличен крик ( поне на мен така ми дойде идеята) :yes:
