Високи обороти М20В23??
10 мнения
- Demo 9
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: Е53 4.4
- Мечтае да кара: Е60 V10
Държи някъде около 2300-400 като запаля и е студена, като се постопли падат до 1300-400. Иначе ги държи стабилно и не играят.. огледах маркучите, наред са, болтчето на дросела е развъртяно до край. Някакви идеи?
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Високи обороти М20В23??
на м40 при откачена букса на стъпковия мотор държи такива обороти
- Demo 9
- Кара: Е53 4.4
дебитомер гофре спукано вакум някъде смуче въздух някъде може би.ако искаш имам некви части за м20б23 дросел гофре дебитомер .квото ти треа
DDT
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Тва оригинално е с Л-джетроник, номер 19 от схемата.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
- Demo 9
- Кара: Е53 4.4
Завъртях го това и в момента на студено държи 1800 оборота, което е малко по-нормално.. продължавам обаче да търся, може би съм объркал нещо с вакуумите
- Lenco
- Старши скрапер
Този двигател с тази "електроника" не може да подържа по-високи обороти, като загрее. Ако смуче въздух, компа ще се мъчи да ги свали и започват да играят, ако ТПС- работи коректно т.е. показва-затворен дросел.
- Demo 9
- Кара: Е53 4.4
- Lenco
- Старши скрапер
От някъде смуче въздух, който се отчита от дебитомера и ТПС-а най-вероятно не ти работи, позицията за затворена клапа или тя наистина не е затворена.
- e30coupe
- Регистриран на: 4.05.2013
- Местоположение: Разград
- Кара: Луда бабичка 1984г.
- Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
- Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Колега извинявай, че пиша в темата ти, но искам и аз да попитам нещо подобно само дето моята като е студена не даржи никви обороти и гасне, а като загрее играят оборотите между 500 и 600
гледах всички вакуум маркучи няма сцепено или пък да смуче въздух от гофрето
от автоматични смукач ли е това или от дебитомера ? Колата е на газ м20б20, делкото е от страни на двг, а не отпред, ако има значение де
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
10 мнения
