обезвъздушаване е30 с м20б20
6 мнения
- stoil.k
- Регистриран на: 17.05.2012
- Кара: e30
- Мечтае да кара: e30
- Детайли за колата: e30 320i
Хора моля някой на кратко и съвсем ясно да ми обясни как се обезвъздушава машината, защото май нещо не правя като хората. Търсих във форума но нищо не намерих, всичко е за от е36 нагоре. Ако не се лъжа няма пробки освен 1 отгоре на термостата и само се долива вода. Трябва ли да е отворена пробката, парното трябва ли да е пуснато на топло, наклон на колата,трябва ли да е отворил термостата, на отворена капачка ли трябва да е когато отвори термостата и изобщо всичко нужно за да се обезвъздуши е30 с м20б20 мотроник - разширителния съд е от новите и седи срещу бушоните. Благодаря предварително
жълтото кони, дупките гони
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: обезвъздушаване е30 с м20б20
Режеш 1 бутилка пластмасова, навираш я в гърлото на разширителния съд и наливаш да е доста над съда, болтчето на термостата се отвива докато не потече плътна струя без балончета и после се чака колата да поеме всичко, което и трябва, поне така ставаше на нашата 30-ка. Специалист по тази процедура е Дилян Пенчев
- DILDO
- Регистриран на: 1.04.2004
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е30;Е65
- Мечтае да кара: Е30
Внимавай да не прави тапа при влизането на маркучите за парното.И ако е с газ и изпаритела ти е горе при ботуша може и там да направи тапа.Ако всичко е наред ( и нямаш газ ) трябва да събере 10.5 л.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Ако водните съединения са оригинални, като налееш антифриз ги стискаш рязко, колкото, и където можеш, доливаш и караш.
Така се отваря даже термостата в студено състояние и ако има възглавница се разкарва.
- stoil.k
- Кара: e30
и 2та маркуча преди и след парното са топли, а самото радиаторче нещо като че ли не загрява?
- DILDO
- Кара: Е30;Е65
stoil.k написа:и 2та маркуча преди и след парното са топли, а самото радиаторче нещо като че ли не загрява?
откачи изходния докато потече вода...за тая тапа писах по-горе.
6 мнения
