Компресия М10 Лжетроник
13 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Щи откъсна главата - не мешай темите
По-добре пускай нова
Иначе ако моторетката е М10Б18 с ЛЕ-Жетроник и номера на двигателя почва с 184ЕА или 184ЕB компресията трябва да е м/у 10-12 бар-а
В същност кажи най добре номера на двигателя
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- dopestar
- Кара: 316
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Значи е тояно тоя мотор
10 до 12 бара компресия трябва да има!
Ако няма сипвай в кофите и наливай
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
а на М20Б20 и Б23 с ЛЕ-Джетроник колко трее да е?
непомня номера на мотора и на талона ми не го пише?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
При тебе не се знае колко трябва да е
Важно е с какви бутала си дали са с изпъкнало чело или с нормално... от главата... абе при тея сбиротайки не се знае с колко са
- b2
щото я мерихме скоро ама беше до 10бара компресомера и се обръщаше много яко, ама точно до колко не се знае
буталата ми са с плоско чело доколкото си спомням.. ама може и да греша не помня вече със сигурност
Re: Компресия М10 Лжетроник
dopestar написа:абе Диляне колко трябва да е компресията на една м10ка л-джетроник
То зависи от компресомера да ти кажа:
аз имам един свръхоптимистичен такъв - на мойта дава м/у 10.5 и 11 на сите цилиндри, ама аз кой знае защо не му вярвам
Като гледам че сме съселяни с тебе, ако искаш може да се разбереме да мина с моя компресомер да си дигнеш и ти самочувствието
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Ако на някой ще му е от полза степента на сгъстяване на М20Б25 по книжка е 8.8:1 .
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
stenly написа:..... На ранните с ранния мотроник е 9.8 : 1....
Й хев уан ъф дис ъндер дъ боди
И не бъркайте понятията Степен на Сгъстяване и Компресия
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Кара: D779676
stenly не съм прав или не съм изчерпателен? казвам какво пише в книжката не знаех, че има разлика м/у двойния и тройния стоп!
Диляне не бях сигурен и аз дали са едно и също затова писах степен на сгъстяване (пък и аз съм машиностроителна специалност)
П.С. а занимава ли ти се да обясниш каква е разликата между двете понятия ?
Oня русия
Oня русия
степен на сгъстяване е отношението на най-големия към най-малкия обем в цилиндъра т.е. обема на цилиндъра при долно мъртво положение на коляновия вал към този при гмп
компресия е налягането измерено в цилиндъра при въртене на стартер
за разлика от компресията степента на сгъстяване не се променя от износването на двигателя
общо взето това е разликата
13 мнения
