помощ спирачна гъзария
Регистриран на: 14.09.2004
Местоположение: Г.Оряховица
Кара: e30*е36 и всичко което намери
Мечтае да кара: служебна
Мнение от to6kata » 23 Ное 2013, 14:19
колеги има писано за случая но не можах да намеря точно което ми трябва и почнах да откривам топлатавода на сляпо случаят е следния попаднаха ми дискове апарати и главини от е46 328 на 300мм дискове купих големия кол за е30 на 51мм главини от е34 а стругар ми прави втулки за да ги хвана на 30ковите шенкели до тук добре почнах да мисля преходници за апаратите и видях проблема диска минава много близо до мястото за накраиника днес ходих да меря дискове от е36 да не би да са по плитки но не еднакви са и ударих на камък мислех за фланец на диска да излезе на вън но не ми се иска защото главините ми изхвърлят 7мм навън сега и това и не знам надявам се хора които са го правили да помагат :banghead:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: помощ спирачна гъзария
Мнение от hacker4eto1 » 23 Ное 2013, 17:09
Колега тези дискове изглеждат под всякаква критика... :shock:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 6.10.2008
Мнение от gnmzl » 23 Ное 2013, 18:32
Това са най-плитките дискове от гамата на БМВ - 45,5 мм от повърхността, на която ляга главината, до външната спирачна повърхност. Влизаш в територията на другите производители, където ще трябва да разпробиваш за 5х120 и централен отвор. Най-удачните варианти са диск от Алфа Ромео 156 3.2 ГТА с диск 305х28 (има и 330х28) или Бенц 500 СЛ с диск 300х28. Първо провери дали апарата и съпорта ти стават за диск с дебелина 28 мм, тъй като твоите са 22. Успех.
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
Мнение от ///Явор » 23 Ное 2013, 18:55
и това не е най удачния вариант :mhihi:
Мнение от to6kata » 23 Ное 2013, 19:50
незнам какво им е на дисковете е не са лъскави като нови но иначе са без ръб и то без някаква интервенция апаратите са отлични но както пише колегата трябва да се разделям с тях ЯВОРЕ помагаи с някаква информация освен м3 :dunno:
Регистриран на: 22.09.2006
Местоположение: провинцията
Мнение от порасналия » 23 Ное 2013, 21:16
втулките се изработват така че да ти изнесат лагера съответно диска нужния офсет .аз ги изнасям с 8мм и си стават нещата.
Мнение от to6kata » 24 Ное 2013, 10:15
ха сега сега да правя други втулки те моите се качват 7мм по резбата като сложа още 8мм няма да остане място за гаиката или аз нещо не внимавам :dunno:
Регистриран на: 9.04.2005
Местоположение: София/Ловеч
Мнение от TukBaTa » 25 Ное 2013, 10:09
има писано, правят се и гайки
Мнение от to6kata » 28 Ное 2013, 17:20
нещо още по сложно ми се вижда гледах в един саит за части дискове за сл500 ще ми осигурят 6.3мм което няма [*]да е достатъчно защото пробвах с подлошка 6мм и при определен ъгъл пак опира и за това ми се иска около 8мм гледах и от алфата тои е по добре но централния отвор трябва да се увеличи с около 20мм мога да видя точно колко но няма значение намерих от е класа 124 150кс те са на 284мм мисля но не знам с апаратите как ще е имам впредвид пак от мерцедеса каша и половина щях да ги пускам за продан и гледам на 36цата ми са бая заминали (318тдс) та си мисля дали пък за там да не са не можах да намеря размера на апарата дали е същия и не ми се ляга сега в снега ако някои има инфо :bchug:
