помощ темп датчик е30 м44
6 мнения
- Rumburak
- Регистриран на: 4.12.2003
- Местоположение: BG,Sofia
- Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Здравейте
Моля Ви за помощ
на мястото на м42б18(от е30) в е30-ката ми, слагам м44б19 от е36 купе йеска от 96г.
Единственият непреодолен проблем до момента е в температурният датчик за таблото на е30-ката.
Е30-ката м42б18 има 2 датчика:
-Един за температурният уред на таблото(с 1 жица);
-Един за температура на двг за компа(2 жици).
Е36-цата м44б19 има 1 датчик:
-Двоен : с 4 жици -> 2 за компа и 2 за таблото.
Четох бая из нета на запад(в бг няма много инфо
) и хората splice-ват 4-те жици на двойният е36-цов датчик, така, че крайният им резултат е, че на таблото на е30-ката стрелката стои в края на синьото когато двг е в работна температура, а стои близо до средата, когато почне да прегрява, което съкс
Откровено моля за помощ тези от Вас, които имат добри намерения да помогнат на съфорумйец чуен на куба, попаднал в нужда
Благодаря Ви предварително и ще има да
Моля Ви за помощ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: помощ темп датчик е30 м44
По-новите М43 също са с един датчик. Виж на главата дали няма затапен отвор, ако има да сложиш твоя датчик. Провери (в реалоема) дали не можеш да сложиш единичен датчик за компа, от М43/42.
- Rumburak
~Мишо~ написа:По-новите М43 също са с един датчик. Виж на главата дали няма затапен отвор, ако има да сложиш твоя датчик. Провери (в реалоема) дали не можеш да сложиш единичен датчик за компа, от М43/42.
Мерси за отговора, но уви, проверих, че в главата на м44-то няма оставени дупки за датчици....
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не може ли да се види,за какво са тези четири проводника?Все ще се разбере кой сигнал за къде е.Аз съм с М42Б18,най-вероятно като твоя бивш и имам схеми за него (най-вероятно ти също).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ~Мишо~
Това търсих аз преди време, но тук във форума никой не го беше виждал и не знаеше от къде може да се вземе...
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Поставяш кафевия датчик от Е-30 ката на подходящо място, от четирипиновата букса за темп. датчик на М-44ката има кафяв-виолетов кабел, който връзваш към Е-30ковия датчик и воала, вече имаш паказания на таблото.
6 мнения
