Откъде влиза вода в купето?
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 28 Юни 2006, 18:33
Начи като карам в як дъжд и после в краката на шофьора мокетът става влажен. Гледах на канал отпред и не виждам откъде може да влиза тая вода. Има ли смисъл да махам пластмасовите подкалници да гледам под тях? Вдигането на мокета ми изглежда нетривиално, мо ако няма друго решение :confused:
Колата е ранен 3-ен стоп ако има разлика.
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 28 Юни 2006, 18:49
и при двоиния си влиза, там даже и от стопа отзад ми влиза, производствен дефект ше да е :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 28 Юни 2006, 20:41
ПО някой път се цепят калниците високо горе или по задния край и като караш в дъжд и то набива вода там и постепенно влиза и се подмокря мокета (как звучи само :mhihi: ) :roll:
Сваляй подкалниците и гледай ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от stenly » 28 Юни 2006, 21:15
ше трябва да го изловим;
а на 2-ния стоп грам вода отникъде не влиза - срамота ше е Е30 EVO I (демек 3-ния стоп) да ми прави мочурище в краката.
Само от 3 дена е "на канала" а вече ми липсва да ге :confused:
А, не че е по темата, ма да ви споделя - като свалях единия носач и както го дават "по книга" развивам биалетката ама откъм шарнирната връзка при щангата. Охлаби се гайката и после взе да се върти в ябълката :uups: Та я развих от долу - от планката на носача.
Ебаси, разклати ми се увереността, че в дебелите книги пише само умни работи.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 28 Юни 2006, 21:31
За биеледката като превърти така се хваща контра с един 17 мисля беше ,точно между края на маншончето на биеледката и сплесканата част на щангата и няма де да иде ;)
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 28 Юни 2006, 21:54
начи на моито старото дет беше му влизаше ама не при шофиора а при навигатора.та влизаше под решетките (тия дет са пред предния джам при чистачките).та свалих ги и видях изгниличко малко и го оправих и отпуших каналите за оттичане ;)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 28 Юни 2006, 21:55
И моито става яко аквариум при шофьора :(
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 28 Юни 2006, 22:23
има няколко места за които се сещам:
там където излизат кабелите от купето, където излиза кормилото и ако сичко е наред и уплатненията са ок сваляй мокета и гледай за дупки. не си спомням отдолу дали има капачки като отзад може и те да здали багажа ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 28 Юни 2006, 23:13
Точно под кутията с предпазителите или под акумулатора :idea: Другият вариант е от изгнил под ;)
П.П. Ще се изненадаш от находката, ако махнеш алуминиевите щитове над скоростната кутия - точно където се оттича парното :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
е30
Мнение от KPETEH » 28 Юни 2006, 23:28
според мен изгнил под. Аз карах през локвите и мокета ми повдигаше краката... (няква водна струя :shock: ) отдолу всичко беше мокро - може да почне и да мирише... мноо се въртях с флекса после... после си го закърпих и го омазах с едно такова черно като гума става после (забравих как се казваше та затова го обясних така) голяма играчка цялата работа... Карах без седалки и под 1 седмица
П.С.
Постелките които са за шумо и топло изолация съхнаха 4-5 дни, но сега има слън4ице.... :P
Мнение от ///Явор » 29 Юни 2006, 1:09
а кат се вдигне 130,по склона на някоя язовирна стена/не от Язовец/,нещо ми шлипа стелката :mhihi:
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 29 Юни 2006, 1:11
Почти всички Е30 - ки мокрят мокета при шофьора и на мен 316 - ката ми се пълни с вода та ка и не успях да установя от къде ма ся кат гледам съветите и аз ще прегледам пак, ИС-ката обаче не го мокри мокета :winky: още :mhihi: , но пък за сметка на тва прави аквариум в багажника :mhihi: в ляво дет седи крика, та някой ако има идея от де идва водата и там да сподели, щот я гладах мноо обстойно ама ядец не моа да вида дупка!
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от ///Явор » 29 Юни 2006, 1:19
ge_a написа:Почти всички Е30 - ки мокрят мокета при шофьора и на мен 316 - ката ми се пълни с вода та ка и не успях да установя от къде ма ся кат гледам съветите и аз ще прегледам пак, ИС-ката обаче не го мокри мокета :winky: още :mhihi: , но пък за сметка на тва прави аквариум в багажника :mhihi: в ляво дет седи крика, та някой ако има идея от де идва водата и там да сподели, щот я гладах мноо обстойно ама ядец не моа да вида дупка!
8мм. :mhihi:
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 29 Юни 2006, 1:24
Явор написа:
8мм. :mhihi:
А.... тоя номер го знам, 316 - ката как мислиш го оправих :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Юни 2006, 11:32
Я поясни за 8-те мм.
