ОТКЗАХА МИ ЧИСТАЧКИТЕ!!
Регистриран на: 14.03.2012
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 10 Окт 2013, 13:30
Здравейте , тотално ми отказаха чистачките а до преди това едва едва се движеха,дали е от моторчето защото имам работещо.Но незнам къде се намира самото моторче бихте ли ми казали за да го сменя.Да не би да е под режетките отпред или зад кората в коша?
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Re: ОТКЗАХА МИ ЧИСТАЧКИТЕ!!
Мнение от kokala » 10 Окт 2013, 15:41
Под лявата решетка е също така трябва да махнеш и кората зад двигателя. И моите работят малко мудно и е много дразнещо, но ме домързя до като си бях свалил парното да го сменя а и не съм на 100% сигурен, че в моторчето е проблема, за сега не ми пречат пък за напред ще видим.
Ето за тази кора става въпрос, даже се вижда част от моторчето.
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 11 Окт 2013, 0:56
kokala написа:Под лявата решетка е също така трябва да махнеш и кората зад двигателя. И моите работят малко мудно и е много дразнещо, но ме домързя до като си бях свалил парното да го сменя а и не съм на 100% сигурен, че в моторчето е проблема, за сега не ми пречат пък за напред ще видим.
Благодаря , от какво може да е ако не е от него
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Свищов
Кара: е30 318i touring
Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Мнение от E30 » 12 Окт 2013, 9:55
Релето на чистачките,предпазител или лостчето за превключване... но щом са спирали полека,симптомите клонят към механизъм с моторче.
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
Мнение от kokala » 03 Ное 2013, 13:17
Какво стана, оправи ли проблема?
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 03 Ное 2013, 13:30
kokala написа:Какво стана, оправи ли проблема?
Не съм как да я смъкна тая кора тя се рони а има едно което мога само с камък да го развия, а нямам гидория
Мнение от kokala » 04 Ное 2013, 15:02
Eми без нужния инструмент няма да оправиш проблема. Набави си всичко нужно и действай. Лесно е. Като оправиш проблема да не забравиш да пишеш в темата.
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 05 Ное 2013, 14:29
Добре до 3 дни ще пиша дано е от моторчето !
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 17 Ное 2013, 18:55
vilioe36 написа:Добре до 3 дни ще пиша дано е от моторчето !
оправих проблема не е от моторчето всичко беше клеясало но зъпците са изядени на главата на дясната чистачка и сега съм само с лява но по добре от нищо ;д
Мнение от kokala » 19 Ное 2013, 16:55
Дай подробно инфо какво точно прави за да отстраниш проблема.
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 20 Ное 2013, 15:50
просто всичко беше клеясало раздвижих горе главите кадето влиза самата чистачка обаче на дясната ми зъбците ми почти ги няма и не може да се задвиже смазах всичко с масло и се оправи не можах да сменя релсите заради поставката на моторчето за парното ми пречеше и не можах да я махна за да ги сменя моето сякъш е малко по различно от твоето продавам работещо моторче за чистачки ако ти трябва пиши :)
Мнение от kokala » 09 Дек 2013, 22:16
Начинът ти действа! :ok:
Моите преди на мокро едвам движеха и то на бърза степен а сега на бавна си работят и на сухо стъкло. :lalala:
На снимката колата е без парно, за това може би ти се струва различно. :mhihi:
Кара: e39 , e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от vilioe36 » 10 Дек 2013, 21:39
радвам се ако съм бил по някакъв странен начин полезен :D
