Ел. стъкла на Е30
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Ел. стъкла на Е30
Преди време си смених вратата (шофьорската) заедно с всички карантии. Новата врата е с ел.стъкло, а старата беше механика. Съответно нямам копчетии. Зимата нямаше проблеми, ма сега по жегите ми се иска да мога да си отварям стъклото.
Та въпростът е: Някой знае ли дали инсталацията по принцип поддържа ел. стъкла и дали ще трябва да сменя само "барчето", или ще се налага да пускам кабеляци и сам да разкроявам ел.инсталацията, за да мога да си ползвам тая благинка. Просто не ми се разглобява таблото само за да видя дали буксите присъстват, защото ако ги няма, да се подготвям психически, а ако ги има, да търся само барче или само копчетии.
Последна промяна logout на 28 Юни 2006, 9:19, променена общо 1 път
It's not who You are, it's who You know...
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
щом не си имал предполагам и кабелите за тях ги нямаш,зна4и ти трябва едно коп4е щом имаш само едно стъкло и да го монтираш да му пуснеш ток и да пуснеш кабели до машинката ,не ти трябва бар4е има изрязани от вътре на бар4ето места дет се слага копчето .това е простия начин по-хубавия е с реле,но не ги чаткам аз тях.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Извади си кожата около скоростния лост и ще видиш кабелите за ел стъклата.
Казват че,всички БМВ-та стандартно са оборудвани с инсталация за всички екстри. От вратата трябва да излиза една голяма букса и да е включена в колонката,от там като си вземеш копче ще ти остане само да си разпробиеш барчето.
- logout
То това с буксата ясно. Аз като махнах старата врата, в нея имаше цялата инсталация за всичките екстри, макар че машинката беше механична. А на новата врата пък й липсваше централното, но инсталацията си беше на място и прехвърлих само моторчето. Обаче като извадих кожата на скоростния лост, не успях да видя букси. Чудя се, ако ги има, дали просто не са скрити някъде. Иначе, ако аз слагам копчета, трябва да ги връзвам по кръстосана схема, защото + и - трябва да се сменят (нагоре и надолу). То май това е вградено в оригиналните копчета, но на мен не са ми попадали такива. Явно ще трябва да намеря време да разглобя повечко барчето и да издиря буксите, ако ги има. А дали на Симеон мога да намеря оригинални копчета?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
аз имам някакви копчета, но не знам от какво Е30 са може да ги снимам ако искаш...
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
MadVanio написа:щом не си имал предполагам и кабелите за тях ги нямаш,зна4и ти трябва едно коп4е щом имаш само едно стъкло и да го монтираш да му пуснеш ток и да пуснеш кабели до машинката ,не ти трябва бар4е има изрязани от вътре на бар4ето места дет се слага копчето .това е простия начин по-хубавия е с реле,но не ги чаткам аз тях.
И аз нямах халогени ама всички кабели си бяха там
- logout
[steeN] написа:аз имам някакви копчета, но не знам от какво Е30 са може да ги снимам ако искаш...
Ами ако можеш да ги щракнеш... Всъщност мисля, че ако са от Е30, няма значение каква точно модификация е колата - би трябвало да са еднакви за всички Е30-ки. (Вратата например ми е от комби, а мойта кола е седан.)
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
logout написа:[steeN] написа:аз имам някакви копчета, но не знам от какво Е30 са може да ги снимам ако искаш...
Мда еднакви са копчетата...
А ако искаш да свалиш барчето - много е лесно! Отзад под задния пепелник има една гайка пластмасова за ключе 10, развиваш я и махаш задния край на барчето и от там ще видиш на предния кай на барчето още една такава, както и вътре при скоростния лост мисля че имаше още една! От двете страни при караката на шофьора и пасажера има в дъното по една пластмасова щипка, и под парното дето е нишата там се бърка нагоре с къса отверка да развиеш две рапидки (ако е сваляно друг път е почти сигурно че ги няма) и това цялото излиза!
Първия път ми трябваха 10 мин да го сваля а вече го правя за 2
Там отдолу около скороснтия лост ако имаш окабеляване трябва да има букси който да стоят свободни
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- logout
Дилян Пенчев написа: Първия път ми трябваха 10 мин да го сваля а вече го правя за 2![]()
Ти направо ме амбицираш
- logout
Разглобих барчето, но за съжаление не открих никакви букси
. Егати каръка съм, нямам инсталация за ел.стъкла. Те жиците с буксите може и да са направени така, че да се вграждат при необходимост, т.е. да са като резервна част и да си имат номенклатурен номер. Мисълта ми е, че има вероятност тия кабели (заедно с буксите) да могат да се купуват и просто да се връзват към други букси, които ги има някъде си. Нали ако някой иска ел. стъкла, не е нормално да му сменят инсталацията или да прекрояват жиците. Та ако някой има идея или инфо, или е сменял/правил/раглеждал инсталация, нека сподели. Никак не ми се иска да извеждам нови кабели от буксата на вратата, при положение че вероятно има много по-елегантно решение.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
По-елегантното решение е да изрежеш кабелите на някое бракувано, с такава инсталация и да си ги насадиш на твоето.
Разликата е, че ако си пуснеш твои кабели, цветовете няма да са същите, като на схемите.
В "Мултимедия" горе, дясно, има заводските схеми на Е30 ...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Новини
Охооо любимата ми тема за ел стъкла
Колега... има няколко начина да се направи ел. инсталацията за стъклата.
Отваряш си капака на кутията с бушоните - позиция 17 ти е празена и едната й клема липсва. От този бушон се черпи ток за ел. стъкла и ел. люка ако колата има такива. Слагаш си липсващата клема (10 ст. от всеки магазин за чаркове) и прокарваш кабела от нея да влиза някъде в купето. (кабела да е поне 1.5 кв.мм.) Сега имаш жица с 12В при включен двигател (при контакт). Можеш да закараш този плюс направо към копчето за стъклото или пък да намериш оригиналното реле, чиято единствена функция е да ти дава 12в при изгасен двигател и отворена врата (функция с цел ако си изключил двигателя но си забравил прозорците отворени да си ги затвориш като си отвориш вратата - можеш и без нея).
Допускам, че няма да ползваш това реле. Закарваш си жицата от бушон 17 при копчето. Тук е момента да спомена, че е добре освен копчето да си намериш и буксата, която влиза в него с поне няколко сантиметра кабели за да може да ги свържеш лесно. Ако нямаш буксата, ще направим такава - само копчето си намери.
Копчето е с пет крачета - в едното влиза плюса, две са за маса и две отиват към двете жици на моторчето във вратата.
Като свалиш барчето и понатиснеш мокета под него ще усетиш болт - на него можеш да закачиш кабелите на двете крачета за масата.
От копчето извеждаш два дебели кабела (2 кв.мм. примерно) и ги закарваш до буксата, която привежда кабелите към самата врата. Разглабяш там каквото ти пречи и водиш кабелите до моторчетата. Захвани ги за момент и изпробвай посоките за да видиш дали правилно са свързани.
На барчето отдолу има формички, които показват къде да пробиваш за да отвориш дупка за копчето. Материала е мек и се пробива лесно - задължително спазвай очертаните формички. Пробиваш с нож в средата да си отвориш началната дупка и после пилиш с пила докато не направиш отвора точно по очертанията (в барчето има метална формичка, която ще ти попречи да изпилиш повече от необходимото но все пак не разчитай на нея като пилиш и постоянно пробвай дали отвора е достатъчен).
Това е в общи линии.
Ако не ти се занимава или се притесняваш да не объркаш нещо, намери си копчето, купи си и 5-6 метра многожилен проводник, пусни ми едно ЛС и ще се видим да ти ги свържа
Ако пък си решил сам да си ги направиш, ще ти пусна и ел. схемата на крачетата на копчето, снимка на самото копче, как да стои то и т.н.
Успех
Успех
- logout
!!Asen_X написа:...
Много мерси за тая подрбна информация. Ще се заема веднага щом си намеря копчета. А схемата на крачетата ще ми е от голяма полза, ако можеш да я качиш. Единствено не знам дали ще се справя с буксата, защото не съм виждал какво представляват крачетата на оригиналните копчета. Сега започва голямото търсене на тия копчета. Дано намеря скоро, че в тия жеги е много досадно да отварям другото стъкло.
34 мнения
