Една операция по смяна на уплътнителните гумички на дюзите..
3 мнения
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
всичко е елементарно:
1. Откача се кабела който свързва дюзите с инсталацията - намира се под дроселната клапа на блока на специялна стойка
2. Откача се от дюзите и се изключва от двата датчика на тялото на термостата
3. След като се махне се виждат 4 болта 6 мм с който рейката за бензина е хваната за всмукателните колектори.
4. Сваляте маркуча за бензина идващ от помпата и връщащия, както и вакуума за регулатора на бензина.
5. С леки и финни движения дърпате рейката нагоре, като е по хубаво, ако можете да извадите само рейката от дюзите а не рейката със все дюзите
6. Сменяте гумички или там дюзи и както сте решили и после леко намазвате гумените упплътнения със масълце за да може да флезнат лесно в рейката както и във колекторите.
7. По лесно е да забиете първо дюзите в колекторите и после да се мъчите с рейката.
Продължавате по обратен ред!
Свалени нещата изглеждат ей тъй:
Ето ги и главните механици - както виждате работата не е сложна и баш майстора си я върши с бялата фанелка
Ето и как изглежда местото на двигателя дето са били дюзите
Ето така се работи....
в българия....
Всичко изглежда много лесно... ако не сте карък!
Обаче ми падна едната от пластмасовите шапчици на дюзите....
Търсих търсих и накрая след упорито търсене реших че какъвто съм карък и е паднала във онази съвсем малка дупчица за дюзата във смукателния колектор...
Е не се чудих дълго и:
Колкторите бяха долу:
бях доволен че въпреки всичката каръщина... не съм чак такъв карък добре че вмускателния клапан не беше отворил хубаво че иначе щеше пластмасовата шапчица да иде в цилиндъра и тогаз трябваше и глава да свалям
Е сглобих я като накрая беше тъмно и няма снимки но при мен проблем няма - вече нещата ги знам и със вързани очи мога да действам
в българия....
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
страхотна тема
това и аз съм го запланувал + смяна на регулатора на горивото и обещавам да има снимки... за коя пластмасова шапчица става въпрос?
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
отпред на дюзите има едни такива шапчици
Като погледнеш д'зата отпред, позиция 4 е гумичка и пред нея е една такава шапчица пластмасова дето е оформена много специфично
3 мнения
