Скрибуца старата каруца - проблем
12 мнения
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Вчера ненадейно след едно спиране, без да гася двигателя, при потегляне се получи едно стържене - доста силно, но не като метал в метал, ами по скоро гума в нещо друго. Залегнах отзад: гумите са свободни, полуоските също, връзката на кардана с дифа е наред. Чува се по инерция (като чели и забавя колата) и в движение с ниска скорост - предполагам кат засиля и заради по-бързото въртене шума намалява. Но общо взето е както едно време да спираш BMX-a с крак. Все едно на гума с грайфери и буташ пластмаса и вика РРРРРР...
Некви заподозряни:
1. Каре на полуоска?
2. Висящия лагер...
Може ли да е дифа - шпер е. Карето при скоростите?! Дали ви идва нещо друго наум? Вероятно след обяд ще ида на канал...
2. Висящия лагер...
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: Скрибуца старата каруца - проблем
от сутрешния боб излезе ..
хлабаво стегната полуоска към главината - ако си ги сменял скоро може да има подобен звук ..
другото е да ти е виснал отзад десния подкалник .. може и да е ляв, може и да е преден, но залагам на заден десен ако е от подкалник.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ами докато не се огледа няма как да се каже, освен да се предполага. Първо виж дали кардана, някоя полуоска или джанта не опират в нещо. После виж евентуално за нещо разхлабено. На дифа ако не си му сменял маслото си е препоръчително така или иначе. Може и да е нещо от спирачките.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
вземи си 46чка
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Явор написа:вземи си 46чка
Нямам пари да си купя е46
Начи дигнах я ся на стойки, пуснах я на 5-та да се въртят тия ми ти жанти и за съжаление чегъртането идва от дифа. Забелязах, че е омазнило отпред към кардана. Развих пробката и не потече, ма тя и колата беше наколонена напред. Долях масло, дръпна максимум 150грама. Звуците се чуват когато дърпам или бутам полуоските към задното дясно колело. Ще го свалям. То и без тфа от утре съм отпуск...
Ще споделя развитие...
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
А дали някой няма да ми заеме един диф(не шпер) за месец два. Ако е и по-дълъг от 4.27 даже по-добре, хем да пробвам как ще е по магистралата. Обещавам да не давам много газ на м40-та, та да не го строша
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
имам разглобен 4,27, отворен, който може да го сглобим набързо, но е без капак
Tux0 Ca !
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
в мазето има един виещ 3,90 или 4,10, но капака си му е наред... та ако решите нещо, елате си го изнесете
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Мерси момчета, утре ще му обърна внимание и евентуално ще го сваля... Подсказаха ми, че ако не ми работи километража може и само в перката да е проблема, а той верно спираше от време на време.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Като си отиде дифа и като почне да мели из вътре и датчика на километража става в топка метален прах....и километража спира,а преди да спре почва да спира и да тръгва
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Кардинално! S3.25 биг пиг. Тази година диф - догодина мотор. Засега очаквам неочакваното с м40б16 и 3.25
Ама се не мога да уцеля джантите
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Развръзка: Счупен зъб на пиньона. Парчето се беше заклещило на дъното при короната и като се върти короната го ръмбеше. Май на чистия дизел ще отиде за зимата... Ключ или каквото прецените.
12 мнения
