6 бубини в е30
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
6 бубини в е30
здравеите колеги интересува ме някои правил ли го е на м20 и какво точно се прави говориме за варианта с мотроник 3.1 от м50,само компа ли се ползва с преправяне на 30-ковата инсталация за мотора или се слага от м50-то и там се преправя нещо,за датчика на разпределителния вал ми е ясно как става но за всичко останало
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
- chipipk
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Чел съм я темата. И разбра ли каква е позицията на датчика? А и изработката на самия капак, работното колело и държача на датчика е най-големия кур, всичко останало е фасулска работа.
Иначе се ползва цялата двигателна инсталация от M50B25, заедно с компютъра, който трябва да се препрограмира.
- chipipk
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Дано...
Това по принцип е една много смислена модификация на М20, защото се преминава от двуредово тройно впръскване към многоредово секвенционално впръскване, което дава възможност за много по-прецизно определяне на смесите.
Следва повишение на КПД и съответно мощност на М20-ката -> понижен разход на гориво.
Ще следя темата с интерес.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
ми то се започна преди месец,малко строук към 2.7 има и един итън които си чака реда в гаража,но все няма времв да пусна една тема със снимков материал и тн. бавно бавно се движат нещата и се надявам да се събуди малко м20-ката и между другото колата е их
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Отсега да знаеш, че голям интерес ще има към изпълнението на механизма на датчика на разпределителния вал, включително и от моя страна.
В Хамериканските форуми тази информация е доста оскъдна откъм чертежи и технически решения. Ако успееш да го направиш и решиш да споделиш тук, ще е много полезно!
П.С. Гледам, че се ориентираш към афтермаркет електроника, внимавай с датчиците, че в повечето случаи там става фала.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
днес се заиграх малко в работата и какво взе че излезе
малко кривичко и неугледно но с флекса и бормашина толкова,тези дни ако имам свободно време ше направя един чертеш с подробни размериВие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
ето и чертежа дължината на палеца е 50мм от центъра до края пропуснал съм го на чертежа
като данните за капака ги взех от тук като размера 134.1219 всъщост е 134.1218 а отаналата част съм си я мерил самВие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна chipipk на 21 Юли 2013, 15:18, променена общо 5 пъти
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
за да разбереш каде точно трябва да пробиеш дупките за захващането на плочата,ако са точни тоест изрязани на лазер нисля че разширяването им в канали е излишно,а каналите служат за предварение и закъснение ако не са ти точни отворите,на принципа на делкото връткаш на тука връткаш натам и жигулката спи
въпреки че компа би трябвало да си настрои аванса но за всеки случай
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Ясно, тези отвори се чертаят първи и после по тях се определя позицията на отвора за датчика.
След като имаш диаметъра на окръжността и два от размерите на стените на триъгълника, третия размер става излишен, както и ъгълът между две от стените, но е хубаво, че си ги дал, за да се ползват като контролни дименсии.
Само още един въпрос имам - относно "палеца", какво е разстоянието от центъра на окръжността, върху която са разположени монтажните отвори, до края на репера?
63 мнения
