1989 E30 Touring M40B18
Регистриран на: 3.11.2012
Кара: ше 1989 E30 Touring M40B18
Мечтае да кара: 1991 Corsa A GSi C20XE
Мнение от AcPerformanceGarage » 03 Юли 2013, 0:11
Идвам от Опел гилдията и въпреки че се покрай колите ми се върти всичко нямам много познания по баварците, попаднах на Е30 Комби, 1.8 М40 блок, принадлежаща на един дядо, който си вози внуците с него, колата си личи че е много изпъната, здрава ходова част няма да скръцне няма да тропне.
Забележките към нея са ми че свети някаква лампа за спирачките в средата Изображение
Педала на спирачките има доста дълъг ход преди да започне да лови, но си спира супер, сменявани са накладки наскоро, дисковете са дърти но не са за смяна.
На празен ход мотора си е тихичък, но като я подкарах звучеше сякаш генерацията (пълен сток) пръцка от някъде , а се виждаше че скоро беше сменяна.
Скоростния лост има некво тегаво движение, може и да си е характерно, скоростите си включва окей, съединителя отделя нормално, за 170 000 км е супер.
Нещо да ми препоръчате за какво трябва да внимавам по този модел, като години мисля че беше 1990-та но не съм сигурен, няма хидравлика на волана, може и да е по старичка, има и някъв INSPECTION в средата дето така ли си е свети ли не знам , намира се над разходомера.
Температурата и седеше малко над средата, перката човека каза, че и заминал съединителя и седи непрекъснато включена.
Благодаря предварително за съветите и моля модераторите да преместят темата ако не е в правилния раздел или на ЛС ако имат забележки.
Последна промяна AcPerformanceGarage на 25 Юли 2013, 0:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Въпрос за покупка на Е30 Touring
Мнение от barty » 03 Юли 2013, 8:50
Коментарите ми са в черно
Забележките към нея са ми че свети някаква лампа за спирачките в средата - Може би е сложил накладки без датчик за износване?
Педала на спирачките има доста дълъг ход преди да започне да лови -трябва да го види някой, който е карал наскоро читаво Е30 че е малко субективно като усещане., но си спира супер, сменявани са накладки наскоро, дисковете са дърти но не са за смяна.
На празен ход мотора си е тихичък, но като я подкарах звучеше сякаш генерацията (пълен сток) пръцка от някъде , а се виждаше че скоро беше сменяна.Трябва да се огледа отдолу
Нещо да ми препоръчате за какво трябва да внимавам по този модел, като години мисля че беше 1990-та но не съм сигурен, няма хидравлика на волана, може и да е по старичка, има и някъв INSPECTION в средата дето така ли си е свети ли не знам , намира се над разходомера. - При смяна на маслото се нулира, потърси с търсачката
Температурата и седеше малко над средата, перката човека каза, че и заминал съединителя и седи непрекъснато включена.Трябва ти ново виско
Благодаря предварително за съветите и моля модераторите да преместят темата ако не е в правилния раздел или на ЛС ако имат забележки.[/quote]
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 03 Юли 2013, 11:26
Няма хидравлика щот сигурно няма помпа вече... :mhihi:
И къв е тоя тунинг на таблото? :shock: :mhihi:
Мнение от barty » 03 Юли 2013, 12:15
zlatko_baretata написа:Няма хидравлика щот сигурно няма помпа вече... :mhihi:
Защо да няма помпа? Има много Е30 без хидравлика на волана.
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 03 Юли 2013, 12:17
А на бас... :mhihi:
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 03 Юли 2013, 12:28
някой си цъка от втори профил и се прави на интересен, май. :roll: :mhihi: даже гадая... теория на конспирациите :mhihi:
снимката е взета от нета.
а и след вчерашната тема - тая така случайно пусната... :nono: :dummy:
Мнение от AcPerformanceGarage » 03 Юли 2013, 16:45
Снимката на таблото е от нета, а това за 2 ри профил направо ме уби .... :D :D
Казанче за хидравликата не видях аз, а те имат същата форма като опелските съм забелязал
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 03 Юли 2013, 23:49
мойто комби М40ка от завода е излязла С климатик и БЕЗ хидравлика :winky:
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 03 Юли 2013, 23:56
TheStorm написа:мойто комби М40ка от завода е излязла С климатик и БЕЗ хидравлика :winky:
Само дето не от завода е излязла така, а от предишния собственик... :mhihi:
Мнение от TheStorm » 05 Юли 2013, 7:57
VIN : ED85309
Провери си :yes:
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 05 Юли 2013, 19:03
И моето е така.. с клима а пък нямам хидравлика..
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 05 Юли 2013, 20:33
Ми идеално, тя хидравликата по-лесно се присажда от клима.
Re: 1989 E30 Touring M40B18
Мнение от AcPerformanceGarage » 26 Юли 2013, 1:15
Ето малко снимки :
Имам я от 2 седмици, сменил съм карето между волана и рейката, външен кормилен накрайник, маншон на рейката, оправих си таблото че само му се разхождаха стрелките на ляво надясно, изгоряха ми първо ляв после десен габарит, след това ми изгоря крушка за ел. стъклото, счупи ми се и заключвалката за колана и ми заяде затварящия механизъм на задна лява врата, бързо оправих нещата де ама е супер гадно всеки ден да ти се чупи някакъв дребен детайл .... не е карана много но явно просто късмета ме напусна, изминал съм към 600 км, разход, 10 на 100 в софия, но аз не карам в пиковите часове.
Поздрави
П.С. Търся си задна щора (дето е тип кора) за багажника и топка и кожата около скоростния лост .
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 26 Юли 2013, 8:39
Да ти е честита колега.. това е най-добрия цвят за комби според мен.. :yes: Иначе за дребните детайли всичко се оправя.. Само време и нерви да имаш.. :)
Мнение от AcPerformanceGarage » 26 Юли 2013, 14:01
От днес вече съм с работещи ел огледала, нови бъбреци и 2 маски около фаровете, сега остана да си сменя и десните фарове, че са от двойния стоп, всико това го правя защото е имало ударче отпред.
Tамън оправих всичко и алармата отказа да работи, имаше лоша връзка на куплунга за бушончето и вече отново си работи, а днес ще си залепя корите на вратите, ще ги монтирам и утре пак на баня :P
