316i м40 - неравномерна работа
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Имам следния проблем с мойта BMW 316i m40 1990г.При студен двигател работи неравномерно /тресе/ при подаване на газ предърпва.Това трае 2-3 мин. и после предърпването се управя,но двигателя си остава да работи неравномерно.Като загрее се управя само от време на време потреперва и като я оставя на 2-ра без газ се получава едно леко лашкане не варви плавно,при подаване на газ си поема без проблем и набира нормално.Сменял сам дебитометара,регулатора на въздуха на празни убороти,налягането на бензиновата помпа е нормално,регулатора на налягането е нов също.Колянов вал с повдигачи и кобилици,инжекторите всички части са оригинални от магазин на BMW.Нямам катализатор.Инжекторите се контролират от сонда която се влиае от температурата антифриза.
Въпроса ми е може ли проблема да идва от тази сонда /мерих и съпротивлението при 20° е 3660 ома,а при нормална температура на работа на двигателя е 320 ома/ Много ще сам ви благадарен за вашите мнения.Просто немога да разбера от каде ми идва този прдблем,градско ми гори 11-13 зависи през зимата не я карам много и не може да зегрее,а изван градско 6,3 при средна скорост 110км/ч
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
Пробвай да смениш бобината, аз имах подобен проблем на доста различен двигател, но все пак това ми реши проблемите
приятел намирисва ми на вакуми.провери ги отново всичките. примен тресеше но когато я натиснеш и след определени обороти знаеш ли как равномерно си ми работеше двигателя.на място беше като тряктор. излезе проблема от една джижавка пласмасова която регулира един вакуум. разбира се има капацитети в тоя форум и те могат да ти дадат по точен отговор.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- ангелски
- Кара: 330xdА
благодария за отговорите ще пробвам с бобината,за вакума я тестваха в Пловдив в сервиза на Бош пръскаха двигатела със спрей,с който откриват пропуски по съединенията,и нищо не откриха.Треперянето го прави само на празен ход / между 3000-5500 оборота ти прави удоволствие да я караш
/Ако сменя бобината трабва ли да се съобразя с накакви данни или само с волтажа?
Последна промяна ангелски на 05 Юни 2006, 9:53, променена общо 1 път
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
- ангелски
- Кара: 330xdА
- ангелски
- Кара: 330xdА
Смених я бобината но нищо все същото
.Мерих първичната намотка и ми дава 1 ом,а в книгата го дават 0,5 ом. Вторичната е 5960ом,а в книгата от 5000 до 6000 ом. Аз мисля,че една бобина или работи или не, ако някой знае повече моля да ми обясни?Възможно ли е при тези параметри да ми прави проблем,тоест да не дава винаги необходимата искра?И ако не е от бобината някой сблъсквал ли се е с такав проблем и как се е справил /на празен ход да трепери двигателя и като я оставя на втора без газ да предърпва/.Разчитам на вашето професионално отношение.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
може да провериш свещи, кабели... има ли свещи с различен цвят от другите как изглеждат, има ли много сажди ауспуха, прекъсва ли двигателя като е загрял. гледам, че само това не си правил. но този метод за смяна не е добър, трябва първо да идентифицираш проблема
- ангелски
- Кара: 330xdА
Кабелите са наред,свещите са на 14000км утре ще ги проверя за цвета, ауспуха е черен дори след като колата е карана по магистрала.Когато е загряла работи по добре но не е както трябва / имам чуството,че от време на време изпуска някой такт.Като застана до ауспуха се чува едно пуф от време на време-мисля че ме разбра./Благодария ти steeN ще те даржа в течение след като проверя свещите.
- pinciflucnik
това пуф обикновено се получава от не регулирани хлабини на клапаните, но мисля че м40 е с хидравлични повдигачи
- steeN
саждите и прекъсването са признак, че колата работи на богата смес, но да видим свещите какво ше покажат...
- Se7ven
При мен също е така работи неравномерно сменил съм и свещите с оригинални БМВ NGK, аспуха ми е идеален, грам сажди няма. Имам и газова и на газ така работи, тоест не е от горивната система.
Когато го зех М-40 -сито си тракаше, клапаните, това е нормално! Тогава го заведох в сервиза Блейз за диагностика да разбера що така работи неравномерно. След цял ден диагностика казаха сичко е ОК, ама аз им викам как нормално като работи през един два такта(само на празех ход). И след още 3-4 часа и още пари поискаха казаха с половин уста ми компресията ти на 2-ри цилиндар е 7,5 а на останалите 3-ри по 10.5 и аз ко да им кажа добре ( несъм видиал да ли е така за компресията) значи проблема е ясен.
След месец направих ремонта на газоразпределението и маторя заспа никакво чукане и тракане осезаемо се усети мощността стига до 6200 об. ,че и ги подминава като е на газ, НО неравномерния празен ход остана така.
Значи не съм мерил компресията след ремонта не съм и свалял за пасване и проверка клапаните.
Това ти го пиша за да имаш малка преднина в диагностиката на празния ход на М-40.
Изводи:
1. Ако се приеме за истина, че компресията е била по ниска на втори цилиндър преди ремонта и проблема остане след ремонта на кобилици и повдигачи , значи остава варианта на изпускащ (прегорял) клапан.
2.Ако се приеме, че са ме приметнали за компресията щото не са открили проблема, а пък се имат за голяма работа (не те пускат в сервиза при колата), абе човек ще каже направо като истински сервиз на БМВ
. Тогава проблема остава неизвестен.
п.с. ако някои има уред за мерене на компресия може да е измерим да видим дали е от това.
Изводи:
- ангелски
- Кара: 330xdА
Прегледах ги свещите дори ги снимах,но незнам как да ви ги покажа.Чвета е на места малко черено малко кафяво дори и бяло,но всичките са еднакви.Аз се съмнавам за сондата която командва продържителноста на отварянето на инжекторите,която се командва от температурата на антифриза.Ако някой знае параметрите на тази сонда за да я проверя и дали има разлика на сондите между 316 и 318 с м40 сямнявам се да не ви да са качили сонда от 318 на 316.Така да обогатява сместа малко повече и затова да прави тези мизерии.Още един път ви благодаря за отговорите.
36 мнения
