Градус
Регистриран на: 9.08.2012
Градус
Мнение от buch_05 » 29 Май 2013, 0:57
След лека катастрофа в областта на предна дясна гума се получи 1 градус ъгъл след поправката на окачването,може да ви се стори малко но се вижда с просто око и износва гумата.Мерихме струвахме и открихме че е събрало малко шапката на амортисьора с около сантиметък и малко навътре,намерих някакви размери на коша и видях че разстоянието на ботушите трябва да е 1002мм а при мене е 98см.Въпроса ми е има ли интелигентен начин да се върне ботуша малко без да се налага рязане и заваряване.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Re: Градус
Мнение от uricatoli » 30 Май 2013, 11:01
Това с реглаж не може ли да се настрои?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Градус
Мнение от michev » 30 Май 2013, 11:22
Търси читав тенекеджия и после слагай разпънка между бомбетата. Може да ти се размине и само с екстензия, ама така на приказки само ще си гадаем.
only rear wheel drive
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Re: Градус
Мнение от uricatoli » 30 Май 2013, 11:48
Добре де.. аз се замислям.. не може ли да се смъкне калника.. да се направи една планка с болтове към бомбето и да се издърпа малко.. По същия начин преди време бяхме направили едно пунто дето гледаше на ляво цялата предница.. и още го карат.. а тук е доста малко изместването.. И след това както вика колегата разпънка ида не му мисли..
Re: Градус
Мнение от ///Явор » 30 Май 2013, 11:57
то пунтото може и на ръце да си моделираш :mhihi:
Re: Градус
Мнение от buch_05 » 30 Май 2013, 18:59
За толкова малко не мисля да слагам планки.Има вариант да се направят нови отвори на шапката до оригиналните,но незнам дали ще стане здраво пък и като отворя капака само там ще гледам.
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: Градус
Мнение от zlatko_baretata » 30 Май 2013, 22:18
buch_05 написа:За толкова малко не мисля да слагам планки.Има вариант да се направят нови отвори на шапката до оригиналните,но незнам дали ще стане здраво пък и като отворя капака само там ще гледам.
4 см. малко ли са?
И кви нови отвори те гонят, ве маняк, то с пръдня боя не става... ти се радвай ако някой въобще се навие да ти оправи геометрията на коша... а и да чува петеля, че иначе не гуми ще износваш, амо некъде в мокър завой ще ходиш за гъби... аман от пестене за тия коли.
Re: Градус
Мнение от buch_05 » 30 Май 2013, 22:40
Ха математика за 3-ти клас 1 метър и 2 милиметра - 98см. = 4см??? и дайте сега да се заяждаме вместо да даваме съвети.Между другото колата си я карам така от 5 месеца и не намирам разлика ,но понеже ''аман от пестене искам да си я направя.
Re: Градус
Мнение от michev » 30 Май 2013, 23:17
Написах ти го, написа ти го и Златко - търси тенекеджия, който знае какво прави, какви дупки те гонят, най-много да доразвалите колата.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: Градус
Мнение от bigmurzi » 31 Май 2013, 0:28
Т'ва за метросексуалността, защо? :mhihi:
Кара: Фиат 126р
Re: Градус
Мнение от zlatko_baretata » 31 Май 2013, 13:07
buch_05 написа:Ха математика за 3-ти клас 1 метър и 2 милиметра - 98см. = 4см??? и дайте сега да се заяждаме вместо да даваме съвети.Между другото колата си я карам така от 5 месеца и не намирам разлика ,но понеже ''аман от пестене искам да си я направя.
Моя грешка, не са 4, а 2 см., което пак е много!
При мен жУвотното навремето беше събрало бомбетата с 1 см., при което и аз се пробвах да оправя проблема с разпънка - да, ама не, колкото и да напъваш, няма как да докараш ъгълът (то и ако успееш да го докараш с разпънка, прави си сметка колко е зле коша) и в крайна сметка се наложи да ходи при тенекеджия. Другите две си бяха бетон в коша, но въпреки това веднага им сложих разпънки между бомбетата.
По въпроса с с инетелегентното решение с допълнителните дупки - лагер-тампоните горе в бомбетата виждал ли си ги как изглеждат? Първо разгледай един и после търси подобни "интелегентни" решения...
Като искаш да си я "направиш", ей тва листче си го разпечатваш:
и бегом при тенекеджията. И после задължително разпънка.
Тва планки, допълнителни дупки и тем подобни "интелегентни решения", ги забрави.
Ае, успех. :yes:
драфтаджия
Re: Градус
Мнение от bigmurzi » 31 Май 2013, 13:50
някои, слагайки койли от е36, дупчат бомбетата, че не пасват баш дупките. предполагам от там идва идеята ...
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Re: Градус
Мнение от XaH-kpyM » 31 Май 2013, 17:27
Може ли за такива елементарни неща да пускате нови теми, не мога да разбера.
Изкривил си бомбето.... ми отиваш на тенекеджия и той знае какво да прави.
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Градус
Мнение от Мармот » 31 Май 2013, 19:50
XaH-kpyM написа:Може ли за такива елементарни неща да пускате нови теми, не мога да разбера.
Майна, ми дай да закрием всичките технически раздели....като ще сме на принципа "Счупила се кола, ми върви на майстор"
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Градус
Мнение от Kroki » 01 Юни 2013, 0:21
Идеята е, че нещата са сериозни и по-добре майстор да си играе дето му разбира.
