Пуре-ПФ.цом
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 02 Май 2013, 21:56
Абре, некой мое ли намери темата у Пуре-ПФ.цом-а за саденето на заден мост от Е34 в Е30, че ми изтекоха дзъркелете с тоя норвежки и пак не моа а немера от една седмица вече. А треа да я има, щот Яшката така каза... :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2008
Кара: lachssilber-metallic (203)
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от RxD » 02 Май 2013, 23:00
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 02 Май 2013, 23:08
Благодаря, колега! :yes:
Жалко, че снимките в темата са изтрити от сървера. :cry:
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от RxD » 02 Май 2013, 23:12
Няма проблеми :yes: Снимките на мен ми ги отваря ? Ако става въпрос за снимките в темата с дата от 2010 година ?
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 02 Май 2013, 23:31
От линка на мен ми отваря тази тема:
BMW E30 M62B50 Rotrex opdate 25/4 575hk 765nm
av come_on » 26 aug 2011, 19:33
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от RxD » 02 Май 2013, 23:33
Да същата , само че снимките са с дата от 2010 ето една от темата ( качена на бг сайт )
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 02 Май 2013, 23:44
Баси, как от Пловдив се отварят, а от София - не? Сигурно е промоция заради събора, дето ще е на панаира... :mhihi:
Сериозно, аз не мога да ги отворя. Колега, ще ти бъда много признателен, ако ги качиш тук в темата в голям размер. :yes:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от Kroki » 03 Май 2013, 0:07
Заповадяй :) Останалите са свързани с двигателя, ако желаеш и тях мога да ти ги кача
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от RxD » 03 Май 2013, 0:13
Колегата ме изпревари , но ето линк с абсолютно всички снимки от темата включително и тези относно двигател , лапи и т.н. :yes: http://dox.bg/files/dw?a=bb839ab228
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 03 Май 2013, 0:26
Не искам да ставам нагъл, ама некой вдева ли от темата каква е разликата между широчината на Е34-ковия и Е30-ковия мост, барабар с носачите? Че това живо ме интересува?
Благодаря на колегите за снимките! :yes: :bchug:
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от RxD » 03 Май 2013, 0:32
"The distance between subframe bushings is 123cm on the E30 vs 134cm for the E34 M5 (so about 6cm each side match). The rear tire outer width goes from 159cm to 177cm! looks like quite a big difference." Това е от е30tech.Дано свърши работа :yes:
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 03 Май 2013, 0:37
Благодаря за информацията. :yes:
Все пак, ако някой има свален заден мост от Е30 и може да измери разстояние от главина до главина, ще му бъда много признателен. При Е34 то е 153 см (грубо).
Едит: Не се изразих правилно в предишния си пост, разстоянието, което е пуснал колегата е много полезно като инфо, но аз търся информация за габаритния размер от главина до главина.
Регистриран на: 6.10.2008
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от gnmzl » 03 Май 2013, 9:25
Мисля, че беше 141.5
Някъде бях чел, че е толкова. Не съм го мерил лично, така че не претендирам да е непременно вярна информацията :)
Само за информация - защо се интересуваш от тази конверсия? Искаш да ползваш още по-голям диференциал и по-издържливи железарии ли?
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
Дон Кроки
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от Kroki » 03 Май 2013, 11:15
Животното скъса всичко :shock:
Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Мнение от zlatko_baretata » 03 Май 2013, 20:46
gnmzl написа:Мисля, че беше 141.5
Да, тази конверсия ще ми позволи да ползвам най-голямото прасе и най-юнашките полуоски. Освен това, мисля че ще сложа и още около 50-тина кила на задния мост (и то ниско долу), та ще пооправим малко и сцеплението. :D
Kroki написа:Животното скъса всичко :shock:
Диф вие, карета тропат, тазмпони на задния мост и те са в гъза, а не са на повече от 4-5 хил. километра. :mhihi:
Последна промяна zlatko_baretata на 04 Май 2013, 10:06, променена общо 1 път
