M10 с L-Jet не държи празен ход при студен двигател?
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 22 Май 2006, 15:10
Колеги, моля знаещите да обяснят възможните причини, поради които:
М10 с L-Jetronic (и ламбда сонда ако има значение) когато биде запален студен, не държи празен ход ами гасне и глъхне?
Като позагрее проблемът изчезва.
(очакваме включване от IvanchoG :))
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Май 2006, 16:11
най-вероятно това е клапана за регулиране на празния ход :idea:
завит е на капака на клапаните лесно ще го познаеш. виж когато е студена колата извади маркучите и ако не е полуотворен значи е залепнал на затворено положение и затова колата гасне :idea: . когато колата е загряла трябва да е затворил... с времето биметалната пластинка се измята и залепва на някакво положение. може да се разглоби и да се пооправи, поне аз успях преди време, но не мога да си открия темата в която бях писал обяснения.
Мнение от stenly » 22 Май 2006, 16:37
Загрях за какво става въпрос.
Видях и в Дару колко струва :mhihi: е** му мамата, дано го управя с мистър Пропър и пране в Ариел па ако ще и с накисване.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 22 Май 2006, 16:49
не съм си помислял да купувам нещо ново от Дару за моята кола:) Там режат глави - ако не се оправи по-добре при някой моргаджия, макар, че всичките са 20-тина годишни и не е сигурно, че се намират читави. При мен си държи добри обороти, но като че ли колата е по-мудна докато е студена. Мисля, че е нормално, предвид богатата смес и черникавия пушек.
BMW only!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Май 2006, 18:19
stenly написа:Загрях за какво става въпрос.
според мен от почистване на тази част няма особен смисъл.
Мнение от stenly » 22 Май 2006, 18:51
[steeN] написа:според мен от почистване на тази част няма особен смисъл.
Значи грешно съм те разбрал.
Какво може да й се направи?
Да се поразръчка малко ли?
Почетох по въпроса и пише че също така можело да е от:
1. coolant temp sensor
2. idle position switch
предполагам обаче ако беше второто щеше да гасне и на топъл двигател.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Май 2006, 19:01
ако не работи idle position switch-a при движение на скорост без газ над ~1500 оборота разходомера няма да показва 0/100.
за темп сензора трябва да се измери.
но според мен е клапана. при мен проблема беше, че пластинката която отваря и затаваря клапана се беше изкривила и затова според мен с почистване е малко вероятно да се оправи.
нека и някой друг да даде мнение, но това е моя пряк опит ;)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 23 Май 2006, 8:56
[steeN] написа:ако не работи idle position switch-a при движение на скорост без газ над ~1500 оборота разходомера няма да показва 0/100.
Клапана е на 100% ! :)
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: M10 с L-Jet не държи празен ход при студен двигател?
Мнение от ivantchoG » 23 Май 2006, 15:22
stenly написа:...(очакваме включване от IvanchoG :))
Да, ама по тоя въпрос [steeN] беше пионера ;) . Най-вероятно има запушване по байпаса на дроселовата клапа (маркуч от "преди клапата" - клапан за "празен ход" - маркуч към "след клапата"). Като свалиш клапана можеш да видиш как е. Може да се е наслоила гмеж, или клапана да стои запушен. А, да - като взех колата, оборотите на празен ход играеха - 800-1000-700-900-500-700-300 и гасне. Ако държа газта леееееееко натисната - няма проблем. Пусна ли я - гасне.
Беше правен реглаж за работа на газ - врътнах малко винта за регулиране и оборотите заспаха. Ако този винт е много стегнат пак ще гасне.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от stenly » 23 Май 2006, 15:27
ivantchoG написа:врътнах малко винта за регулиране и оборотите заспаха. Ако този винт е много стегнат пак ще гасне.
Къде е този винт и защо никой не ми спомена досега за него? :)
BTW отстрани на корпуса на 5-ия инжектор също има един глух винт, който със сигурност е за регулиране на нещо, но на какво?
Мнение от b2 » 23 Май 2006, 17:34
точно той е.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 23 Май 2006, 17:36
мда, за този винт забравих наистина. малка подробност за него - оборотите трябва да се регулират на напълно загряла кола. в смисъл логично е, че ако клапана не работи и ги регулираш на студено като загрее ще ти държи високи обороти.
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 23 Май 2006, 22:14
Аз да попитам нещо между другото, надявам се не е проблем. Забелязах, че като карам примерно с 2000 оборота на 4-та скорост и разходомера си стои на максимума - все едно работи на място - като отпусна газта пада надолу, мести се - явно работи, но неточно. ДАли самия разходомер не е много точен или има нещо неизрядно?
BMW only!
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 23 Май 2006, 22:35
Има един термо датчик,който управлява 5-дюза,на БОШ е около 160 кинта,от морга съм го вземал за 10 лв.На датчика пише 12 градуса,8 секунди.Това е един вид термо ключ за студено палене.Мога да ти кажа как се проверява дали работи.
Мнение от ivantchoG » 24 Май 2006, 2:12
mr_petroff, много точно си го написал - при температура под 12гр затваря веригата на инжектора за 8сек. А stenly пише "не държи празен ход ами гасне и глъхне?". Със сигурност мотора е работил повече от 8сек. Тоя датчик помага само за запалването, не за работата на мотора. После може да пречи. Това всъщност е идея. Ако не спира, сместа е богата, колата ще върви повече, а на празен ход се дави :roll:
