проблем с парното ? помогнете
Регистриран на: 5.05.2011
Мнение от Wes7CoasT » 09 Яну 2013, 21:21
Дайте съвет имам проблем с парното на e30 m10 с нов радиатор и термостат пак няма ? колата е обезвъздушена :confused: :confused:
Регистриран на: 19.08.2009
Re: проблем с парното ? помогнете
Мнение от Мармот » 10 Яну 2013, 12:20
Провери дали са топли и двата маркуча влизащи в радиатора. Ако да значи клапата топло-студено не обръща правилно.
Ако горния маркуч, излизащ от радиатора е студен най-вероятно е заседнал клапана на радиаторчето на апрното затворен. Свали го и го провери.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 10 Яну 2013, 12:24
или да си обърнал двата маркуча от мотора към парното...
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 15 Яну 2013, 12:57
или самото радиаторче на парното е задръстено
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Мнение от liort » 16 Яну 2013, 19:23
KPETEH написа:или да си обърнал двата маркуча от мотора към парното...
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 26 Яну 2013, 0:00
А на някой да му се е случвало парното да изчезва след 2500об./мин. :shock:
Първо си мислех че съм пръснал гарнитурата и като надуе турбото духа във водата и от там проблема,но я пробвах и в режим на вакуум пак чезне! :roll:
Мнение от ///Явор » 26 Яну 2013, 3:47
ТУРБО написа:А на някой да му се е случвало парното да изчезва след 2500об./мин. :shock:
обърнати вход и изход към парното :mhihi:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 28 Яну 2013, 19:59
Явор написа:
Абе аз си забих такова моторче за парното от 5-та серия и съм го вързал на горния маркуч и бута към купето демек горноя да ми се пада вход.Нали горния е входа.
Регистриран на: 7.06.2011
Местоположение: Търговище
Кара: е34 20-ка
Мечтае да кара: Е30 v12 biturbo
Мнение от Sasho_gr » 29 Яну 2013, 9:18
Колега не знам какво моторче си сложил, но при мен на е30-ката долния е вход.
o/___________\o
[]OO==00==OO[]
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 29 Яну 2013, 17:31
Объркал съм се.
Моторчето смуче от горния и бута към главата.
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 31 Яну 2013, 15:19
Някакви идеи?
Кара: е34 20-ка
Мнение от Sasho_gr » 31 Яну 2013, 19:26
колега ти сигурен ли си че не си ги обърнал тея маркучи, или че клапанчето на радиатора за парното ти е в ред. него можеш да го разбереш дали бачка като сменяш топло-студено от врътката, трябва да цъка. ако не значи не бачка. поне моето такъв съвет ми дадоха и беше точно клапанчето :)
o/___________\o
[]OO==00==OO[]
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 01 Фев 2013, 11:18
Съмнявам се това да ти е проблема, но да кажа да си знаете - има го и още по-абсурдния вариант, че може жилата да не се движат като хората. Аз 1 месец се чудих къде ми е проблема в парното, докато разбрах че жилото от врътката "топло-студено" до самото парно не си правеше пълния ход и както на работеща кола духаше студено бръкнах през дупката за касетофона, набарах въпросното жило и го побутнах навътре и изведнъж почна да става сауна вътре. :mhihi:
Малко вероятно е, но все пак... :)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 01 Фев 2013, 12:39
alpina-ma6inata написа:...
при мен се беше получило нещо подобно. Номер 5 от схемата беше паднало и самото жило се движи заедно с бронята си.
Изображение Изображение
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 01 Фев 2013, 12:47
И този вариант го има да. Мойто не беше паднало, просто врътката не можеше да избута жилото достатъчно. :)
