E30 320i обротомер, темпераратура, бензиномер...не работят.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Ное 2012, 10:47
Дойде време и аз да се запиша в този подфорум, дано не се излагам :mhihi:
Проблема е следния: Давам на контакт, нищо не светва, освен индикацията за акумулатора. Запалвам, оборотомера, разходомера и вентилатора на парното тръгват за 2-3 секудни и спират, след това само километража остава да работи. Чека за спирачките на БК не светва въобще.
Някой ако е имал същия проблем, да ме насочи към правилното отстраняване на проблема, за да не разглобявам цялата кола!?
Възможно ли е, да е от клемореда?
Кара: E39 M5
Re: E30 320i обротомер, темпераратура, бензиномер...не работ
Мнение от mad_presley » 17 Ное 2012, 11:45
Проблема решен, предпазител #10 :oops:
Мнение от ///Явор » 17 Ное 2012, 11:46
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Ное 2012, 12:49
Да, ама не било толкова просто. Като дам на задна, предпазителя пак умира. Каблеите за задната минават долу до ауспуха и явно ще има забавление, докато открия къде окъсяват.
Мнение от ///Явор » 17 Ное 2012, 13:00
виж при самия скоростен лост
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 17 Ное 2012, 16:00
Явор написа:виж при самия скоростен лост
+1
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 17 Ное 2012, 16:13
Видях аз, ама не е там. Точно, където кабела излиза отдолу. Беше се спекъл и окъсява, както е на снимката.
Регистриран на: 31.07.2009
Местоположение: русе
Кара: e46 compact320тd/e30 318is
Мечтае да кара: е30 m62b48is
Мнение от ssound » 26 Ное 2012, 19:31
тоя филм съм го играл и аз.
жичката вътре в крушката за задна скорост се къса и пада на електродите вътре като окъсява по този начин.
кръстачки и чомбери докато се освяткам какво се случва.. 8)
Мнение от ///Явор » 26 Ное 2012, 21:18
станат на по 30 .....
Регистриран на: 23.10.2009
Местоположение: Добрич
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: e24
Детайли за колата: cirrusblau metallic 88'
Мнение от BMW_Power2 » 24 Яну 2013, 11:42
Да не отварям нова тема ще питам тук, на мен пък не ми свети светлината за задната, преди светваще, но не като включа на задна а чак като пусна съединитела и колата потегли, а сега вече напълно спря да свети от какво може да е според вас? Възможно ли е да е от датчика от горната страна на скоростната кутия?
Регистриран на: 23.05.2008
Мнение от Poki » 26 Яну 2013, 12:14
BMW_Power2 написа:Да не отварям нова тема ще питам тук, на мен пък не ми свети светлината за задната, преди светваще, но не като включа на задна а чак като пусна съединитела и колата потегли, а сега вече напълно спря да свети от какво може да е според вас? Възможно ли е да е от датчика от горната страна на скоростната кутия?
Според мен точно там ти е проблема, и не самия датчик, а кабелите които влизат в него най-вероятно не правят добър контакт.
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: e24
Мнение от BMW_Power2 » 26 Яну 2013, 20:42
Poki написа:
и аз така си мислех ще трябва да го проверя, благодаря за бързия отговор
