Голям проблем, моля за помощ ;(
Регистриран на: 23.08.2012
Местоположение: някъде там на селo
Пол: Жена
Кара: корса карах един път
Мечтае да кара: е30ка рaзбира се
Мнение от miminka » 07 Ное 2012, 21:43
Така, колеги, както някой знаят може би, имам е30ка( в момента с м20б23), наложи се да се смени стария мотор, тъй като беше непоправим. След 5 месеца мъки със стартера(и то се оказа заради един не оригинален болт),колата най-накрая запали...от там следващия проблем, колата се давеше като невидяла с бензин, детонираше в гърнетата, нямаше вакуум, и най-важното 6ти цилиндър изобщо не бачкаше, при замерване на компресията всички цилиндри бяха на 12, само 6 ти беше с наполовина по-малко(6 компресия). От там имахме съмнения за проблемен клапан, мотора се разглоби, главата се даде на струг също така я надуха нямаше проблеми, изтъркахме нагара, сменихме гумичките,проверихме сигментите,няма и няма, но се оказа че пръта на който са захванати кобиличките беше надран точно на 6ти цилиндър, също и кобиличката която лягаше там беше надрана(дали заради кофти масло или нещо друго така и не разбрахме). И тъй като бяхме ограничени с времето и нямахме възможност да намерим прът и кобиличка ги изтъркахме, (станаха си гладки отново),сменихме гарнитури, маркучи, всичко,сглобихме я. Колата си работеше перфектно на място,форсираше се, компресията вече стана на 14 и половина във всички цилиндри до тук всичко добре, днес решихме да си я прибираме от гаража, но уви палим я от там се почва 1000 оборота, 1500 и тва нон стоп се сменя, няма и няма не държи и не държи пущината,отварям капачката за маслото и противно на всякаква логика мотора заработва...бутахме и ръчкахме маркучите,при затапването на един маркуч колата почна да работи, тръгнахме, тя загря и почна да глъхне и да гасне..Колата е загасена, паля я седи на 1000, форсирам на място окей държи, но тръгна ли нещо става...По тая кола са хвърлени ужасно много пари, сменено е почти всичко, но няма и няма, като някоя черна дупка е, и взе да ми писва вече :banghead: .Моля ако някой съформумник има идея какво трябва да се направи за да може да се оправи тая кола нека пише...имам съмнения за комутатор, бобина или клапан за картерните газове(идея си нямам дали имам такъв клапан на м20 изобщо)... Благодаря за отделеното време, и за мненията предварително :help: :)
Женско съм, но поне не съм руса :) Изображение
Регистриран на: 6.10.2008
Re: Голям проблем, моля за помощ ;(
Мнение от gnmzl » 08 Ное 2012, 14:41
Имах много подобни проблеми като теб. След ремонт на глава - богата смес, мени обороти, на място форсира, като тръгна не върви и прочее. Разликата при нас са двигателите - при мен е м20б27. Сменях/бърниках следните неща едно по едно и се оправи.
- температурен датчик на термостатното тяло
- управляващ блок на моторчето за празен ход (при моя мотор, който е Мотроник 1.0 е отделен модул от ДМЕ-то)
- инсталация на двигател
- палец и капачка
- премахване на катализатор :mhihi:
- смяна на кабелите
Мисля, че в този ред бяха. След всяка интервенция ставаше малко по-добре.
Успех с трабълшутинга.
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
Пол: Жена
Мнение от miminka » 08 Ное 2012, 17:31
Всичко от това е сменяно...стигнах до извода при измерване с манометър, че е бензиновата помпа която нещо не прави дебит, когато е на празен ход държи на 2.5 бара, при подаване на газ до 4000 оборота рязко спада до 1 бар понякога дори до нула, после постепенно се връща до 2.5, в рамките на 15, 20 секунди...а и вие като умиращо животно, явно е заминала или прави някакви проблеми...иначе всичко е сменяно проверявано, и искренно се надявам да се окаже от нея защото идеите вече се изчерпаха :)
Мнение от gnmzl » 08 Ное 2012, 19:22
Сигурно си наясно, ама все пак: знаеш, че са две помпите, нали? Ако външната вие много силно както казваш, е много вероятно подкачващата в резервоара да е заминала. Провери първо нея.
Пол: Жена
Мнение от miminka » 08 Ное 2012, 22:31
Ами имам само една която е с ток, нямам такава другата изобщо, не съм сигурна дали само аз или повечето м20ки...Тя е отдолу под шофьора. Може би не е нормално, не знам..
Мнение от gnmzl » 09 Ное 2012, 12:30
Би трябвало да имаш помпа в резервоара.
Говоря за номер 10 от тази схема:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... ing_parts/
На тази стойка са подкачващата бензинова помпа, цедката на долния и край и нивомера. Като вдигнеш задната седалка, зад пасажера има един голям черен капак с овална форма, хванат с 4 болта.
Под него би трябвало да изглежда така:
Изкарани от резервоара нещата изглеждат така:
Провери дали имаш такава помпа, често се преебават, когато цедката се прокъса и започне да засмуква боклуците от дъното на резервоара.
Мнение от ///Явор » 09 Ное 2012, 13:45
само М3 е с две помпи :winky:
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 09 Ное 2012, 14:04
Според мен със сигурност налягането,което прави помпата трябва да е постоянно във времето и при различните натоварвания!Добре сте се ориентирали по тази следа.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 17.01.2005
Кара: 325i E30
Мнение от wanks » 09 Ное 2012, 16:11
Моята м20б25 двоен стоп също е с две помпи. :) Външната виеше, колата си вървеше, но ме дразнеше шума! Затова разглобих да огледам какво става в резервоара, преди да я сменя. Открих втората помпа, която си работеше, почистих цедката и смених външната.
Последна промяна wanks на 09 Ное 2012, 16:18, променена общо 1 път
Likes!!!!
Мнение от ///Явор » 09 Ное 2012, 16:14
:shock:
Кара: 325i E30
Мнение от wanks » 09 Ное 2012, 16:24
И аз така я гледах :)
Да не ви прави мизерии регулатора на клончето с дюзите ?
Likes!!!!
Мнение от gnmzl » 09 Ное 2012, 16:31
И аз бях убеден, че само М3 е с две. До деня, в който отворих да видя нивомера на 318 двоен стоп. В последствие четох за някакви не знам си какви производства с по две помпи, вече не помня. Затова предложих да погледнат първо там, да не си купят външната, а да се окаже не от нея проблема (като мен).
Пол: Жена
Мнение от miminka » 09 Ное 2012, 20:36
Ном, ном нямам си такава помпа...Преди бях на м10б18 карбуратор на газ, докато бях със стария мотор не е карана на бензин...Убедена съм че нямам, иначе знам къде трябва да е, ама...Иначе колега
ildivvy написа:Според мен със сигурност налягането,което прави помпата трябва да е постоянно във времето и при различните натоварвания!Добре сте се ориентирали по тази следа.
Имам манометър и го бяхме сложили бая отдавна заради съмнения, ама преди си държеше на 3 бара и след тва никой не се сети да го погледне повече...добре че го видяхме...Тя гаснеше все едно няма бензин, а имаше и от там се сетихме че налягането и куца...
wanks написа:И аз така я гледах :)
Нем, манометъра е точно след помпата и преди дюзите...а и дюзите ги проверяваха...надявам се да се откаже тая помпа, че тоя мотор златен излезе :confused:
благодаря много
Мнение от ///Явор » 09 Ное 2012, 21:25
gnmzl написа:И аз бях убеден, че само М3 е с две. До деня, в който отворих да видя нивомера на 318 двоен стоп. В последствие четох за някакви не знам си какви производства с по две помпи, вече не помня. Затова предложих да погледнат първо там, да не си купят външната, а да се окаже не от нея проблема (като мен).
кое си видял,че имаш нивомвер и външна помпа ли..или имаш потопяема помпа и филтър на местото на външната помпа
Пол: Жена
Мнение от miminka » 09 Ное 2012, 21:46
е и нашата беше 318 ама никога не е имала такава помпа...ваден е резервоара да се чисти и няма...виждала съм на една лада такава помпа на наща е30ка не..
