От автомат към ръчна м40 ?
20 мнения
- br
- Регистриран на: 1.03.2009
- Местоположение: Казанлък
- Кара: кожи
- Мечтае да кара: M6 е24
Здравейте колеги ,мисля да слагам ръчна кутия на моята е30-ка и се чудя дали всичко ще мине гладко- сваляш старото и закачаш новото. Ако има някой запознат да напише няколко реда затова какво ще ми трябва (маховик,комплект съединител,скоростна кутия,разни помпи педал и дали имам място за него). Също ме интересува какви кутии има най вече коя е най къса.И последно колко мога да намаля маховика най много без да се счупи.
Става въпрос за е30 89 седан м40 1.8 предварително благодаря .
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: От автомат към ръчна м40 ?
br написа:(маховик,комплект съединител,скоростна кутия,разни помпи педал и дали имам място за него)
кардана също. Най-добре да си намериш кола за донор и да свалиш всичко.
По-къса кутия е гетраг 250 от Е36 - с пета директна но ако не смениш дифа с 3.64-3.73 ще е доста кофти за път.
За маховика това важи и за теб http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic.php?f=8&t=257796 наскоро един колега каза че е сложил от М10 като е прехвърлил венеца от М42 за да може да си ползва стартера, след което трябва да мине баланс. Аз не бих сложил по-лек от 5кг.
Последна промяна M10 на 12 Юли 2012, 23:43, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
не се сменя цялата стойка..само се сменя педала на спирачките и се добавя този за съединителя...
- br
- Кара: кожи
благодаря за светкавичните отговори
Последна промяна br на 23 Юли 2012, 7:09, променена общо 1 път
- br
- Кара: кожи
а дали е голяма разликата между гетракт 250 и 240?
дифа ми е 4,27 (шпер от 5-ца незнам дали има значение)
Последна промяна br на 23 Юли 2012, 20:35, променена общо 1 път
- M10
4.1-4.27 са нормалните дифове за М40 с гетраг 240, на 5та си с около 3500 оборота при 120км. Сега си помисли какво ще е да нямаш пета... такъв ще е ефекта на 250+4.27
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Ако ще правиш ръчка ще ти трябва:
Казанче на сервото, горна помна, допна помпа + маркучи, конзолата с педалите (Явор е прав, но по-лесно е да сложиш готова ) Маховик, съединител-комплект, скорости гетраг 240, предна част на кардан.
Ако желаеш може да си смениш и диф-а аз лично мисля че 4.27 идва малко къс ако караш и извън градско защото с него и гетраг 240 ще си на около 80км/ч при 2000 оборота, но ако караш предимно градско си го дръж твоя - ако ходиш често на село - сложи 3.91, разликата е около 10-15 км/ч при 2000 оборота на 5та
- br
- Кара: кожи
Намерих си донур много сам щастлив . В петък му свалих кутията и маховика ,надявам се скоро да стрижа.
- br
- Кара: кожи
ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сложих другата кутия със всичката карантия но не ми върти стартера и като дам на контакт светят стоповете.
Незнам дали пали на бутане защото не сам обезвъздушил съединителя бях сам.
Моля за всякакви идеи и съвети пишете!
- brankovv
- Кара: c220 diesel
стартера изобщо ли недава признаци на живот или просто незакача бендикса ? за стоповече виж стоп машинката на педала може просто да не е сложена както трябва
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
А кой стартер сложи- на донора или старият от твоята кола?
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
br написа:ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
с тоците на автомата какво направихте
при автомата плюса от ключа минава през реле,което прекъсва запалването ако колата не е на N или P
- br
- Кара: кожи
Пробвах го това с паркинга и свободната но не стана , има и една букса която влиза директно в кутията - откакто я откачих като дам на контакт ми светят стоповете и не пали даже и не завърта .Ако някои знае какво трябва да изолирам или да замостя моля да пише .
- br
- Кара: кожи
Stoqnov_ написа:А кой стартер сложи- на донора или старият от твоята кола?
от моята пасна идеално
- ///Явор
- Летящия холандец
20 мнения
