Аванс на м20б20
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Аванс на м20б20
Мнение от doko » 02 Юли 2012, 20:57
Здравейте колеги някой знае ли колко градуса е аванса на запалването на м20б20 1.3 мотроник говоря за заводски :dunno: защото нищо не намирам като инфо
Регистриран на: 14.10.2002
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Indiana » 02 Юли 2012, 21:25
зависи от bin-а на чипа в ECU-то
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 02 Юли 2012, 21:36
ECU-то е 261 200381 но бина незнам явно трябва да се отвори по принцип днес усетих че работи малко по твърдо и стробоскопа отчете към 30градуса :dummy: на високи обороти добре но и на 800об/мин пак е толкова :dunno:
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Indiana » 02 Юли 2012, 22:24
Motronic 1.3 работи с карти
http://www.opel-scan.ru/files/DME_1.1_1.3.pdf
Регистриран на: 15.04.2007
Re: Аванс на м20б20
Мнение от MICH__ » 03 Юли 2012, 17:15
Първо се извинявам на колегата ,че ще ползвам темата му ,но от известно време имам следния проблем . Когато колата е загряла и в движение по улиците няма проблем да и изцедя една две скорости ,но почна ли да я въртя и задържам над 5 и аванса почва да чука много . При нормално каране не чука само когато почна да я дрифтя .
Някакви напътствия и съвети ако може да ми дадете мотора е м20б23 л-жетроник
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 03 Юли 2012, 18:24
При теб колега е лесно имаш откъде да си буташ аванса напред назад докато спре да има детонаций
Вземаш стробоскопа и действаш те даже хората са си направили заводски белег дето трябва да е за ориентир
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Jordana » 03 Юли 2012, 18:38
Нещо такова трябва да е аванса.
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 03 Юли 2012, 20:54
Да ама при мен е 30гр. с леки колебания при подаване на газ като колебанията са от порядъка на 5гр. от 800об/мин до 5000об/мин и искам да разбера защо става така откъде идва проблема
ПС-между другото тая инжекция комплект беше на друг мотор който хвърли лагери и съм сигурен че ще стане и примен така -единственото нещо което съм откачил от него е една кутийка дето пише на нея EURO GAT но като гледам е слагана отделно а не от производителя :dunno: :banghead:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Аванс на м20б20
Мнение от M10 » 03 Юли 2012, 21:54
Като караш на 10000 оборота то остана и да не хвърли :ok:
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 03 Юли 2012, 22:00
Нали точно това искам да оправя проблема и да си надувам безгрижно а не като оная м42 дето хвърли котва на 8000об/мин както си работеше безпогрешно па после не бил тоз мотор за газово :mhihi:
Кара: през просото
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Jordana » 03 Юли 2012, 23:11
М20 то със стоковите кобилици и пружини му дават точката на пречупване към 7200 оборота та внимавай с гаста щото там няма спирачка и току виж наистина отишъл на 10 000 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
За запалването ЕКУ то ползва 3 карти като са съответно при затворена празен ход . междинна газ и фултротъл -пълна газ. Така че най добре си провери дали подава правилен сигнал клуча на дроселната клапа.
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 04 Юли 2012, 10:42
Jordana написа:М20 то със стоковите кобилици и пружини му дават точката на пречупване към 7200 оборота та внимавай с гаста щото там няма спирачка и току виж наистина отишъл на 10 000 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
На 10000об няма да направи стоково м20 но 8000об със сигурност изпитано е говоря за случай когато се наложи не постоянно
А относно мотроника ще провера тпс-а все пак трябва да се почне отнякъде :bchug:
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Indiana » 04 Юли 2012, 11:11
1. Вземи от някъде ECU за проба, за да го изключиш като проблем.
2. Провери дали имаш достатъчно гориво ако във високите не върви както трябва/ тропа аванса
3. Провери дали не губиш въздух някъде (air leak) ако ти почуква аванса
4. Отваряй глава 4 и 5 от тази книга и започвай подред http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/Haynes%20Service%20Manual%20-%20E30%20-%20E28%20-%20E34/
Мотроник 1.3 е много user-friendly и не би трябвало да е труден за диагностика
п.п. на ТПС най-често се прецаква позицията "напълно отворен дросел", но и ако не е поставен правилно няма да ти работи и "празен ход"
Дебитомерът 90% ще има доста "бели петна" в нормалния режим.
Re: Аванс на м20б20
Мнение от Indiana » 04 Юли 2012, 11:19
Jordana написа:Нещо такова трябва да е аванса.
Това е карта за М20Б25. При М20Б20 ЕКУ 172 евансът е почти еднакъв при 800 и при 3000 при WOT. Но все пак каква е възможността да си на WOT и на 800 оборота :)
Кара: каквото има
Re: Аванс на м20б20
Мнение от doko » 04 Юли 2012, 18:09
Благодарение на колегите Indiana и Jordana проблема бе открит
Оказа се че позицията на TPS не е където трябва и оттам си работи на 800об/мин на 30-тина градуса след нагласянето на позицията му сега на 800об/мин аванса е в границите на 15-тина градуса и със подаване на газ се поменя до 30-35 градуса
Още веднъж благодаря на колегите за техните напътствия :bchug:
