м42 гасне на свободни обороти
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: София / Хасково
Кара: E30 318is
Мнение от lambreto » 24 Юни 2012, 14:15
Проблема се появи изведнъж. Вчера ходих напред-назад (т.е. гасене и палене) и нямаше проблеми докато последния път паля и гасне. Прибрах се с постоянно помпене на газ-та. Ако я оставя за 4-5 секунди - гасне. Когато се прибрах пред гаража не изгасна но работеше много неравномерно. Колата се изфорсира без проблем - т.е. нямам проблеми при високи обороти.
Днес се оптах да намеря проблема.
1. Изключих дебитомера от буксата - колата запали и работеше с непостоянни и висоти обороти - между 1000 и 1500
2. Закачих дебитомера и изключих стъпковото моторче от буксата - същия проблем - пали и веднага гасне ако не подам газ.
3. Свалих стъпковото моторче и видях че долния маркуч (който идва от гофрето) е сцепен и беше почти излезнал от моторчето. Свързах дирекно (без стъпково моторче) с маркуч гофрето и капака на главата - колата запали с обороти над 2000 и постепенно увеличаващи се.
Реших да почистя стъпковото моторче (въпреки че го бях чистил зимата) и видях че стои отворено около 1мм пробвах с отверка да го раздвижа (отворя), но нищо не става.
Преди имах проблем с оборотите който много рядко се появяваше - при загряла кола и на място понякога оборотите се меняха, но плавно в диапазона 700 - 1000.
Та ето и впросите:
1. Нормално ли е стъпковото моторче да стои в такова положение и трябва ли да мога с отверка да го отворя?
2. Въз основа на горните тестове мога ли да стигна до някакво заключение и какво друго мога да пробвам, за да сведа възможните източници на проблема до минимум (Доколкото четох проблеми с оборотите могат да идват от дебитомер, стъпково моторче, вакуми, ламбда сонда, бензинова помпа, свещи, бубини, датчици на колянов и разпределителен вал, температурни датчици, компютър и т.н.) ?
3. Как е най-добре да закарам колата на диагностика (с изключен дебитомер, с байпас на стъпковото моторче, всичко сложено и помпане на газ-та или нещо друго) ?
Кара: E30 318is
Re: м42 гасне на свободни обороти
Мнение от lambreto » 24 Юни 2012, 16:03
Преди малко пуснах ток на стъпковото моторче директно от акумулатора - при пускане на ток затваря, но отвореното му положение е на 1мм. Не трябва ли да отваря до край или поне до половината?
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 24 Юни 2012, 16:47
проблема ти и сам си го открил стъпков мотор.... най лесния и ефективен вариянт е на негово място да поставиш кран от газово... недостатъка е че применро като запалиш ти държи 800 оборота или колкот си ги настроиш а след това като загрее се качват на 1000.... ако това не те притеснява това е най добрия вариянт.... ако не търси ново мотрче старото не можеш да го разглобиш и колкото и да го чистиш файда няма да има...
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 24 Юни 2012, 20:05
Ееей,стига с тея кранове,водопроводи,щрангове и т.н. цигании.Където се спомене стъпково някой веднага предлага "кранче от газово" :kuku: Мощно се надявам да се бъзикаш,ма ако не :banghead: ...
Изображение Изображение
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 24 Юни 2012, 20:08
не не се бъзикам щот 90 процента от колегите са сменяли вече стъпков мотор и то с друг такъв 20 годишен който изкарва месец два и айде старата песен на нов глас... ще те видя и теб като твоя се скапе... силно ме съмнява че ще отидеш в бмв да си купиш ново :yes:
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 24 Юни 2012, 20:11
Ми моя като се скапа го смених...комплект с двигателя :lol: .В БМВ няма да отида,ама и водопроводни части не мисля да ползвам.
Мнение от ///Явор » 24 Юни 2012, 20:15
Млад-техник 2..вземи спри да ръсиш скраперии,че ми писна
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 25 Юни 2012, 7:38
що ве да не ти спирам потока от стъпкови мотори :lol: това не е скраперия а рационално решение.... щото е нерационално да дадеш пари колкото ти струва целия мотор за ново стъпково моторче от бмв....
не карам никой на сила просто споделям опит....
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 25 Юни 2012, 8:06
:puke: :puke: :puke:
Мнение от ///Явор » 25 Юни 2012, 8:12
Морски,имаш ли платена обява,че си с тоя подпис :mhihi:
Кара: E30 318is
Мнение от lambreto » 25 Юни 2012, 8:49
За сега варианта с кран отпада, варианта за нов също (то бива ама 500 лв).
Смятам да пробвам с втора употреба, ако някой не знае друг освен бош да ги произвежда на по нормална цена?
А също така дали става от някой по-нов модел? Според парт номера ми излиза че стават от м40, м42 и м43.
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 26 Юни 2012, 14:48
Май нямат аналог на по-приемлива цена :D по-нов модел за донор :arrow: е36
