Направо ще ви изтормозя ...:))
Новини
Мнение от Новини » 10 Фев 2002, 1:51
Във форума на БМВ в клубовете на Дир.Бг писах че съм си харесал една междинна тройка двоен стоп. Ми видях я днеска на светло и отчасти лошо ми стана. Не видях ръждичка никъде обаче задницата май е отнесла кило кит. По двигателя май електриката трябва да се сменя а и задължително всичките маркучи че са се напукали здраво. Лампата за индикация трябва да се гаси защото предния собственик като сменял маслото не му се плащало да я гасят. Не знам каква е тая простотия. Има и нещо друго ...като се запали колата на бензин (работи и с газ) държи към 1.2 оборота което е множко май. Съмнението е работи само на три цилиндъра. Иначе колата не е зле..обаче май е по-дърта отколкото твърди собственика й. Има кожен салон, музика, люк отгоре ел огледала, готини спортни седалки и ремус на който направо бърбекю мога да си направя :)) ...тук таме още някоя екстра.
Търси й 2200 лв. Възможно ли е изобщо да й вземе тез пари и според вас има ли логика аз да му ги дам тез пари. Ако я взема със сигурност искам да сменя всичките уплатнения, или поне по-важните ...също и маркучите, да я пребоядисам наново пък и малко козметика отвътре й трябва ...ако найстина има грижи с единият цилиндър кой знае колко ще ми вземат. Иначе като цяло върви обаче дали си заслужава да дам за нея 2200 и колко евентуално би ми излязло да я доведа в що-годе перфектен вид. Както вече казах, става въпрос за междинна тройка двоен стоп, 105 кончета или 115 не съм сигурен. Преди 5000 километра й е сменян блока ....защото при незнам си какъв ремонт се бил спукал (?!?!!)
Дайте ми съвет моля ...
В случай че ме посъветвате да не се занимавам ...ориентирайте ме колко би ми излязла 3-ка междинка - троен стоп например от 91-ва ...318-ка ...запазена и т.н. ...говорим от БГ защото яко тръгна да я вкарвам от майната си ще ме утрепят с митото и автовоза и т.н.
смирен поклонник
смирен поклонник
Регистриран на: 16.01.2002
Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг::Направо ще ви изтормозя ...:))
Мнение от LandShark » 10 Фев 2002, 13:50
Аха значи най-вероятно е удряна отзад. Кофти. Май нарушената геометрия на задното окачване най-трудно се оправя...
Електрика? Имаш предвид кабелите или какво? Компютъра е доста скъп... Ако има такъв изобщо тази кола, щото доколкото си спомням Е30-ските "двоен стоп", т.е. до '87 година, още не използват Мотроник. Иначе това за индикаторите за маслото са една доста полезна система, която обаче май доста от собствениците на БМВ-та в България не разбират: тя отчита влиянието на личния стил на каране спрямо качествата на смазмане на маслото. И в зависимост от това те съветва по-често или по-рядко от предписаното от производителя на масло да сменеш маслото. Истината е че може да се нулира и ръчно, без да плащташ нищо за това. Но като цяло за цялата тази система може да напишем повече друг път повече ако те интересува. Все пак буди съмнение защо не го е нулирал след като на повечето места дето сменят масло го нулират безплатно!!!
Може би имаш предвид 1200 оборота, не 1.2. Ми множко си е, наистина. Би трябвало да са под 1000, май за 318-ските бяха някъде към 800 (не съм много сигурен)... И за що мислиш че работи само на 3 цилиндъра? Ако е така би трябвало празния ход да е по-неспокоен и шумен, двигателя повече да се тресе...
Точно колко стара е може да се разбере ако ни дадеш серийния номер на шасито от талона на колата. Или поне последните 7 символа. В тях е годиран месеца и година на производство. Иначе повече за историята на Е30-ските може да научиш от страницата за тях, която писаш на този сайт в раздел "ТЕХНО". Екстрите - кво хубаво нещо са, ама имай предвид че ако колата не е в много добро състояние може да се наложи да вложиш поне още толкова колкото ще дадеш за нея. Това е най-голямата опастност...
Според мен трябва много да внимаваш с тая кола. Боядисването ти е около 1000 лева само, смяната на маркучите с оригинални нови може да глатни между 100 и 200 лева. Дотук само си 3400 лева. А ако има и проблем с двигателя сумата ще набъбне още... и то не малко... Компресия мерил ли си?
Освен това ако е двоен стоп е почти 100% сигурно че е преди '88 и дори преди '87 година. И е 105 коня, не 115. Няма двоен стоп 115 коня! Освен ако не е сменян целия двигател. Първите няколко символа от номера на двигателя ще ти покажат: трябва да започва с 184хх ... хх е мястото на двата важни символа. Възможностите са EA, EB, EZ, EW, които са все модификации на двигателя М10, които е по-стария с мощност макс 105 коня. Доколкото си спомням E1 и Е2 са модификациите на М40 дето е 115 коня. И как така се е стигнало до СПУКВАНЕ НА БЛОКА?!!! Това е доста самнително! И къде си го е оправял след това? Нов блок ли си е купил? Основен ремонт ли е правил? Много трябва да се внимава с това щото след това може да излезе изключително солено.
Иначе в зависимост от бюджета ти, бих се ориентирал към друга, по-нова кола. Особено внимание представлява модела 318iS, което се произвежда само между 1989 до 1991 (края на Е30-ските)... Купе, със спортен мотор 136 коня, спортно окачване, спортен салон. Доколкото чух един мой познат си е взел такъв наскоро за около 3500 лева!!! 89 година!!! 136 коня, нов внос (на инвалид)!
Та ако имаш още въпроси - питай! Затова сме тук, да споделяме опита си. Надявам се че съм бил полезен с това си мнение!
Поздрав,
Land Shark II
'89 "316" :)
Новини
За Land Shark II
Мнение от Новини » 11 Фев 2002, 0:27
Благодаря ти, бе ми найстина полезен. Отказах се от таз кола....няма смисъл съмненията и предположенията са прекалено много ...По добре да поизчакам малко и да си взема по-нова кола ...марката отсега е известна BMW :))
Като дойде момента със сигурност ще питам пак за съвети ....
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 17.01.2002
Мнение от ///MPowered » 11 Фев 2002, 11:47
и аз мисля че тази кола ще ти излезне по-скъпо отколкото да си вземеш по-нова и по запазена Е30 89-91!! Land Shark ти е препоръчал много добър вариант! IS-ките (купе) имат страхотен дизайн и освен прилична мошност! това не е за ренебрегване! Скоро гледах за 4000 марки много добра, запазена 1990 Е30 318is купе - черен металик с ляти джанти :)
Регистриран на: 4.02.2002
Мнение от dimd00d » 12 Фев 2002, 2:37
Само да не забравя за М42 head gasket проблема...защото 4000 ми се струват много малко за запазена IS-ка...
А, освен това всичките E30 318is са купета (освен някои по-специални ;) )
смирен поклонник
смирен поклонник
Мнение от LandShark » 12 Фев 2002, 12:31
Вярно цената от 4000 не е висока, но като се има предвид колко драстично падат цените на Е30-ските... То вече Е36-ците са движат под 10К...
А проблема с M42 timing profile head gasket поначало нали се проявява обикновено в първите 100К км: повечето Е30-ски са на по 150К+ та този проблем обикновено е решен...
Land Shark II
'89 "316" ;)
Мнение от dimd00d » 12 Фев 2002, 18:01
Oswen ako ne se e poiawil weche i niakoi lowko da e zawaril glawata s oksijen....ot tuk i niskata cena :(
смирен поклонник
смирен поклонник
Мнение от LandShark » 12 Фев 2002, 19:30
Това със заваряването определено ми е любимия номер!
Land Shark II
'89 "316" ;)
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 20 Фев 2002, 11:59
По принцип 318-ските /ако е загряла/ трябва да държи 800-900 оборота.А при студен двигател се качват около 1100-1200об.А ако е достигнала нормална температура и си държи 1200 об.може и да има нещо друго/личен опит/Моята една седмица след като я взех по същия начин взе да си мени оборотите и да тресе двигателя все едно работи на 3 цилиндъра.На по високите обороти не е толкова явно.Затова може и /умишлено/ да са вдигнати.И какво се оказа?Вкарва ми вода в 3 и 4 цилиндър.Добре че се отървах само с шлайфане на главата.Проблема беше че когато са слагали главата не са изчистили добре леглата на /болтовете/ на блока.И от там ми се е получило усукване.Затова внимавай много
На луната
С BMW колата
и да возя жената
