проблем swap м42 в е30
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 29 Апр 2012, 21:04
Колеги имам проблем със запалването(окабеляването)на мотор м42 от е36-ца поставен на е30 м20б20 87г.
мотора го свалих работещ от е36-цата комплект със инсталацията и всичко прилежащо но след монтажа му в е 30-ката навързах буксата както я дават за х20 към с101 и като дам на контакт всичко си светка и завърта помпата и стартера си върти релетата си цъкат но няма искра на бубините от какво може да е проблема :dunno:
Регистриран на: 9.02.2012
Re: проблем swap м42 в е30
Мнение от apostate » 29 Апр 2012, 21:13
Имам GT1, за теб промоция 50 лв. :yes:
Кара: каквото има
Мнение от doko » 29 Апр 2012, 21:16
Не помагаш по темата :yes:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Апр 2012, 21:19
EWS??
Мнение от apostate » 29 Апр 2012, 21:21
M10 написа:EWS??
На М42 ли, бре? :shock:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 29 Апр 2012, 21:29
Да най-лесно е да пробваш с друг комп.
Мнение от apostate » 29 Апр 2012, 21:31
Мнение от M10 » 29 Апр 2012, 21:31
apostate написа:
M10 написа:EWS??
От Е36 :winky: След 94та...
И да, ако сложи ECU от М42 Е36 без EWS ще си работи.
Но не е казано че е това проблема де :)
Кара: каквото има
Мнение от doko » 29 Апр 2012, 21:38
На тази от която свалих мотора няма нали и турих едно м50 и си лети :driving: ако имаше дали нямаше да разбера :banghead:
Проблема мисля че е от захранването на бубините щом не хвърлят искра
Регистриран на: 28.10.2007
Местоположение: Ямбол
Мнение от na4ko » 30 Апр 2012, 15:53
He e oт там а според мен не си вързал някоя маса ....
Кара: каквото има
Мнение от doko » 30 Апр 2012, 17:38
Проблема си остава
компа ми е 0 261 200 950
пиновете са свързани така
с101 - х20
1 -25
4-12
5-23
6-22
7-21
9-20
13-13
15-15
18-18
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: София 0899355857
Кара: E30
Мнение от hhhman » 01 Май 2012, 12:40
това е моята тема и варви и пали без проблеми от година
bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=252121&p=2771555&hilit=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+1.8IS+%D0%BE%D1%82+%D0%9536+%D0%B2+%D0%9530#p2771555
Кара: каквото има
Мнение от doko » 01 Май 2012, 17:33
Колеги на буксата на бубините на клема 1 има маса а на клема 15 има 12в и пак няма искра
Остава датчика на коляновия вал незнам как да го премеря дали е здрав
или има и вариянт да има и EWS-1 който няма чип на ключа :dunno:
мотора е саден на колата от която го свалих и не се знае какво е правено но на ключа няма чип
Кара: E30
Мнение от hhhman » 02 Май 2012, 21:31
doko написа:Колеги на буксата на бубините на клема 1 има маса а на клема 15 има 12в и пак няма искра
може да е имал EWS провери
Мнение от ///Явор » 02 Май 2012, 22:25
Жистоко :mhihi:
