Въпрос за релетата
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Въпрос за релетата
Мнение от vld » 23 Фев 2006, 13:14
Здравейте колеги искам да попитам за релкетата които са отпред в моторния отсег в кутйката с бушоните.
Кое реле точно за какво е ако има някъде обяснено дайте линк моля,ако някой може да обясни със снимка ще съм му много благодарен.
Значи онзи ден се опитах да отстраня така дразнещият ме проблем с чистачките(които не спират когато е запален мотора при влажно време)
И в резултат нищо не редно не открих търсех някъде замасявяне покраи моторчето или покрай релетата но тях не успях да ги разглобя качествено понеже почна да се стъмва и почнах да събирам разглобеното за да мога да се прибера с колата.
За релетата разбрах че голямото е за предните чистачки,а това над него е за задната.но имам и две дупки на които нямам релета от жълтите, а когато ги разменя с наличните нищо не се променя на пръв погле всичко си работи ,та за да не се боря на сляпо ми е нужна помощта ви.
Благодаря предварително
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 23 Фев 2006, 13:32
А ключето за чистачките погледна ли? Може и то да ти прави проблема
Мнение от vld » 23 Фев 2006, 16:04
Това беше едно от първите неща които проверих.Не видях нищо нередно,и пак да кажа проблема го има само на запален мотор при изгасен мотор само на контакт всички степени работят както е по книга,а това ме навежда на мисълта че някъде окъсява и дава маса икогато е по силен тока (запален е мотора) чистачките направо ще протрият джама.Когато е запалена и е в момент на такова зацикляне понякога помага и включването на всички консумативи фарове реотан парно и тн.
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 23 Фев 2006, 18:00
Трябва да провериш и контактните пластини намиращи се в самия редуктор на чистачката.Та тия пластинки служат да кажат на мотора на чистачката кога да спре в начално положение.
Ел. схеми и описания на релетата има в българската книга за Е30 стр.246
Релета:
К2-за клаксона.
К3-за дългите светлини.
К4-за къси и фарове за мъгла.
К5-отопление на седалки,люк,ел. стъкла.
К1 и К6 са за двете степени на ел. вентилатор за охл.на двигателя.
К7-за вентилатора за парното,ел. задвижване на огледалата.
К8-за фаровете за мъгла.
К9-за задни фарове за мъгла само за коли за Франция или Швейцария.
К10-за чистачките и за измиване на стъклото.
Успех.
Мнение от vld » 23 Фев 2006, 18:31
valentino написа:Трябва да провериш и контактните пластини намиращи се в самия редуктор на чистачката.Та тия пластинки служат да кажат на мотора на чистачката кога да спре в начално положение.
Релета:
К2-за клаксона.
Успех.
Колега къде мога да я намеря тази книга ?
Ако я имаш можеш ли да сканираш схемата с подреждането им, че на моята кутия и капака няма обозначения?
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 24 Фев 2006, 14:04
Нямам скенер,за да я сканирам.Аз я купих тая книга от Враца,от техническа книжарница.Струва 19 лв.,ама не е много добра като превод.
Регистриран на: 18.04.2005
Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за задната 4иста4ка на комбито
Мнение от pepibmwe30 » 24 Фев 2006, 14:10
в смисал дали отпред има реле отделно само за задната 4иста4ка :help:
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
Re: за задната 4иста4ка на комбито
Мнение от pepibmwe30 » 24 Фев 2006, 14:11
pepibmwe30 написа:в смисал дали отпред има реле отделно само за задната 4иста4ка :help:
за комбито е30
Мнение от vld » 24 Фев 2006, 14:17
pepibmwe30 написа:
за комбито е30
Има със сигорност - К9,аз като ги разглобявах и после ги бях сложил на различни места и задната чистачка не ми бачкаше.
В нашия случай трябва да са празни К1 и к6.
Съответно защото нямаме ел.перка за охлаждане на радиатора.
за релетата
Мнение от pepibmwe30 » 24 Фев 2006, 21:09
аз го намерих да (к9) е,но като го разменох пак ни6то :help: :help: :help:
Мнение от vld » 25 Фев 2006, 11:37
Колега а провери ли това реле дето е в багажника?Може то да е дало фира.Отзад в лявата кора едно единствено голямо реле.
за релето
Мнение от pepibmwe30 » 25 Фев 2006, 14:40
да колега намерих задното,но пак не ни6то :help: и двете релета ги намерих ,но :help:
