10на60 за м40
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
10на60 за м40
Мнение от georde123000 » 02 Апр 2012, 21:03
дали това масло е подходящо за този мотор,говоря за кастлол които продават тук колегите във форума,дали ще има някви проблеми с него зимата тъи като живея в драгоман и има температури зимата по ниски от -25,дали ще работи с това масло добре м40,в момента карам с 10на40 и нямам разход на масло,просто искам да му сложа наи доброто масло поздрави :bchug:
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: 10на60 за м40
Мнение от brankovv » 02 Апр 2012, 21:30
най-доброто за м40 си е 10w40 :yes: не си оскъпявай поддръжката, сипвай такова масло само ако ти е на далавера
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: 10на60 за м40
Мнение от Vasko_BP » 02 Апр 2012, 21:46
georde123000 написа:дали това масло е подходящо за този мотор,говоря за кастлол които продават тук колегите във форума,дали ще има някви проблеми с него зимата тъи като живея в драгоман и има температури зимата по ниски от -25,дали ще работи с това масло добре м40,в момента карам с 10на40 и нямам разход на масло,просто искам да му сложа наи доброто масло поздрави :bchug:
ако е добре мотора и искаш да сипеш хубаво масло си намери хубаво масло 5w40.
Re: 10на60 за м40
Мнение от ///Явор » 02 Апр 2012, 21:49
то 10/60то в бмв е 50лв/л ....една смяна на масло струва колко м40то....и като вземеш още толко да си доливаш...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 10на60 за м40
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2012, 5:49
Най-доброто масло е подходящото масло ;) 10W60 е масло за сериозни натоварвания на двигателя. Неслучайно го препоръчват за М-ките. С подобно масло има основание да се смята, че дори може да навредиш на мотора, тъй като разликата между температурите, с които работи той при нормално каране, и тези, за които е предназначено маслото не са малки. С други думи - това масло е направено да маже при други натоварвания и температури. Също както 5W40 примерно няма да се справи на писта :) Намери си качествено 5W40 (аз бих сложил Мотул) и си карай.
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Re: 10на60 за м40
Мнение от Станислав Попов » 05 Апр 2012, 9:51
За нашия климат при нормални натоварвания маслото трябва да е с индекс w40(това ще рече от -25 до +35 градуса в която графа се вписва нашия климат ) , при по тежки натоварвания вече може 50 и 60 , а първата цифра според това колко ти е здухан мотора :D
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Re: 10на60 за м40
Мнение от Eмилио Димитров » 05 Апр 2012, 21:40
в който и форум да я пуснеш тази тема, идентични отговори ще получиш
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Re: 10на60 за м40
Мнение от Maverik » 06 Апр 2012, 8:49
E30-Kz написа:За нашия климат при нормални натоварвания маслото трябва да е с индекс w40(това ще рече от -25 до +35 градуса в която графа се вписва нашия климат ) , при по тежки натоварвания вече може 50 и 60 , а първата цифра според това колко ти е здухан мотора :D
Първата цифра по скоро е за вискозитета през зимата при студен двигател,а втората е вискозитета при 100 градуса тоест при горе долу работната температура на двигателя.А това колко ти е сдухан двигателя е друга бира
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Re: 10на60 за м40
Мнение от Станислав Попов » 06 Апр 2012, 11:03
Maverik написа:
:yes: Малко неподготвен се изказах набързо :yes:
Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури (0°F), а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури (210°F). Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с температурата, за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата се добавят напр. различни полимери с пространствена структура която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на "топчета" а при висока те се "разгъват" и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40.
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Re: 10на60 за м40
Мнение от teodorski » 21 Апр 2012, 13:27
Карал съм тоя матор с такова масло и работи по добре (по тихо :mhihi: ) и зимата няма никакви проблеми! Ако си решил вземи си примерно Valvoline полусинтетично е и цената му е достъпна :yes:
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: sofiq
Re: 10на60 за м40
Мнение от lubeto » 21 Апр 2012, 19:25
Няма смисъл от 10/60, скъпо е и не е за м40!
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Re: 10на60 за м40
Мнение от BAYRON » 03 Май 2012, 9:15
georde123000 написа:просто искам да му сложа наи доброто масло поздрави :bchug:
Ти просто си сложил най доброто масло....ако искаш колата да ти работи още по хубаво направи ревизия на главата. Отвори прегледай вала, ако ти се занимава извади някоя кобиличка ей така за свое успокоение, почисти тръбичката и бъди щастлив :lalala: :lalala: :lalala: Пък ако толкова си се запънал за това масло и всичко ти е ок по ДВГ-то сипи му едно скъпо 5 на 40 и се заслушвай по другите тракащи М40 :mhihi: :mhihi:
Re: 10на60 за м40
Мнение от georde123000 » 04 Май 2012, 18:32
мотора ми е след пълна ревизия на главата,всичко вътре е ново освем повдигачите :yes:
