немога да запаля
6 мнения
- kadir1986
- Регистриран на: 11.03.2012
- Местоположение: ruse
- Кара: e30
- Мечтае да кара: e30
немога да запаля
здравейте колеги имам голям проблем немога да запаля нито на бензин нито на газ,само върти и сабаря акумулатора,купих я във вторник модела е 320i от 1985г.Благодаря Ви предварително
Re: немога да запаля
Toeст си я взел непалеща?Почваш по обичайния път-има ли ток до свещите,бензин до дюзите и като разбереш кое го няма продължаваш нататък с проверките.
- kadir1986
- Кара: e30
проблема беше че като запали не иска и да гасне
смених свещите запали от първия път,а за бензина мисля че трябва дюзите да идат на ултра звук,казаха че колата е карана само на газ и е седяла 2г. без да се пали и като я карам замръзва изпарителя и до там после с въже до вкъщи,ще се хвана лека полека да я оправя че искам дая подкарам редовно все пак е мечтаният автомобил,но мечтата да седи пред блока мисля че нее мечта
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Щом замръзва изпарителя,значи не циркулира топла вода през него,знаеш.Така замръзва от изпаряването на газта,след това спира и да изпарява,съответно няма газ.Затова и гасне и спира да работи.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- the_freak_e30
- Регистриран на: 27.09.2009
- Местоположение: Varna,Pavlikeni
- Кара: E 30 m50b25
- Мечтае да кара: e30 M3 DTM tq e nqkaksi unikalna :)
- Детайли за колата: little modified ;)
Колега, за изпарителя първо го провери дали минава течност през него свободно ,ако да обезвъздуши от охлаждащата системата хубаво ,а и да знаеш изпарителя ти трябва да е на по-ниско от нивото на охлаждащата течност.
ako vse oshte ne vi e stignala krizata kupete si e30 ;]
- kadir1986
- Кара: e30
благодаря на всички колеги,най после я карам намерихме проблемите дебитомерат се е прецакал и циркулацията на газта беше вързана на никаде направо селска работа, сега направо нее автомобила който взех просто съм горд с нея а най много когато я карам
6 мнения
