До собствениците на Touring-и
27 мнения
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Интересува ме имате ли гадния проблем който при мене се появява от време на време
Значи проблема е че нещо изотзадзе от вагона скърца като карам по неравности и дупки...щората ми правеше некви проблеми и я свалих, изчезна шума, после я смазах, почистих и пак сложих... покарах известно време и пак се появи... пак свалих щората ма се оказа че не е от нея
Появява си се и си изчезна когато си иска
Едно гадно скърцане... имам чуството че като е студено направо като некой безхаберник цвилещ на цигулка
Разглобих цялата порта - свалих и всичките пластмасарки и не го правеше.. реших че е от нея и положих там където си мислех че се търка и си карах известно време и пак започна да скърца (спорно е но мисля че не е и от това)
Не мога да измисля какво може да е
Някой дали е имал този проблем и да го е решил щото е ужасно
ХЕЛП
ХЕЛП
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Re
И аз имам същото скърцане отзад и досега все съм мислел че е от пружините на щората защото когато я махна скърцането при мен изчезва
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
От пружините там дето се захваща острани ли? Или от пружините който я свиват?
- Turboman
- Регистриран на: 15.08.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
- Мечтае да кара: нещо с турбо
- Детайли за колата: телефон
Като се стопли времето ще изчезне скърцането,с всяка кола е така.Просто се измятат елементите от студа
re
от пружините които прибират самата щора защото съм забелязал че
дори само да е прибрана щората скърцането изчезва
- Valio23
- Регистриран на: 7.12.2004
- Мечтае да кара: Скъпо Е30 Кабрио
Re: До собствениците на Touring-и
Дилян Пенчев написа:Интересува ме имате ли гадния проблем който при мене се появява от време на време![]()
Значи проблема е че нещо изотзадзе от вагона скърца като карам по неравности и дупки...щората ми правеше некви проблеми и я свалих, изчезна шума, после я смазах, почистих и пак сложих... покарах известно време и пак се появи... пак свалих щората ма се оказа че не е от нея![]()
Появява си се и си изчезна когато си иска![]()
Едно гадно скърцане... имам чуството че като е студено направо като некой безхаберник цвилещ на цигулка![]()
Не мога да измисля какво може да еНякой дали е имал този проблем и да го е решил щото е ужасно
ХЕЛП
И аз го имам същия проблем.............се едно пишеш за моя туринг
Според мене работата ще се оправи, кат се позатопли времето
Поне при мене така става
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
И при мене скърца ма не съм се тормозил да го отстранявам проблема че на тоя студ как да разглабям пласмасариите ,нали ще се изпочупят всички щипки.
Ма на пролет ще се пробвам.
При мен и без щората пак се обажда леко
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Аз това скърцане съм го забелязвал и при Е-34 touring.И пак беще от щората.Да но с разликата че при +5 градуса и нагоре - естествено спира да скърца /смятам че и при вас ще спре - въпрос на време/
И при мен го има скърцането, но аз си мислех, че е от хлабава врата, защото като я затегна, спира да скърца, ама много трудно се затваря, та затова си я оставих по-хлабава, ама скърца.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- _r3sp3c7_
- Регистриран на: 13.10.2004
- Кара: модерен ВАЗ
ЪЪЪЪ еми и аз да се включа... и при мен си скръцка( както каза Пенчев - от време на време) и направо откачам, слягах грес на вратата на багажника, свивах щората, махах я... та сега стой свита, а вратата е натегната доста
и е малко по добре ситуацията... май найстина затоплянето ще да е лека
Поздрави
Поздрави
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
И аз бая си играх с тая врата
натегах в средата това дето заключва... отстрани двете гумички... кво ли не правих... даже съм я натягал така че трябва в влак да я бутнеш че да се затвори (после не ме питайте как я отворих) ама пак скърцаше
Играл съм си с щората
нищо
не е от топлото и студеното време щото ми го прави кога си иска... снощи беше студеничко бая и не го чух нито един път... а бая карах... минавах през дупки, неравности не се обади... а пък днеска поскръцва
Предишните топлите дни имаше един момент дето яко скърцаше като минавам през линий и направо ми иде да слезна да извадя един чук 5 кг и да не може да скърца никога повече
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
нищо
27 мнения
