шумен мотор
Регистриран на: 10.08.2008
Кара: BMW E30 323I
Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
шумен мотор
Мнение от JoHNyB » 26 Фев 2012, 20:43
Здравейте Колеги.От известно време, мотора на е30-ката стана много шумен, особено при изфорсиране.Клапаните са регулирани скоро и даже ги натегнахме малко повече от писанията по книга.Двигателя е м20б23.И майстора ми каза, че при това положение най-вероятно е разпределителния вал.Разпределителен вал добре, но ако някой може да ми даде идея от какво може дасе е получило това положение...слабо мазане... или ?Благодаря предварително.И съвети евентуално откъде може да си взема друг читав вал.
Регистриран на: 16.07.2003
Re: шумен мотор
Мнение от 6estaka » 26 Фев 2012, 20:54
Аз ти препоръчвам да си охлабиш малко клапаните...За съмненията ти за износен вал не си споменал дали усещаш спад в мощността...Обърни внимание и на кубилиците може би заооблената им част е заравнена...Вал може да ползваш от м20б20
Кара: BMW E30 323I
Re: шумен мотор
Мнение от JoHNyB » 26 Фев 2012, 21:14
Ще погледна това което ми посочи.Ние принципно ги регулирахме точно поради причината, че беше шумен и преди това.За спад в мощността не мога да кажа,но знам че от 3000 нагоре наистина много цъка мотора, като звука е същия като цъкането на дюзите но много по силно.
