Гори предпазител и свети габарит без да е пуснат.... ужас..
9 мнения
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
Здравейте колеги.
От два дни имам следния проблем: Свети ми левия габарит без да е включен по никакъв начин(не е на мигач). Не се влияе от положението на контактния ключ. Извадих предпазител 21 (10А) и светенето спря. Но без него няма нито плафони, нито музика... :
- Auto-charging flashlight
- Ignition key warning/seatbelt warning
- Interior lights
- Radio/antenna
- Trunk light
- Multifunction clock
- Service interval indicator
В последствие въпросния №21 започна да гори. Първоначално караше известно време, а сега със слагането пука. Замерих в "бушониерата" и на 2та пина за предпазителя си дава 12v - очевидно замасява някъде. Започнах ги подред:
1. Плафона на багажника - срязах му кабела защото имаше протрито и го изолирах - не
2. Плафоните в купето - разкачих ги няма кабели да се допират - не
3. Откачих целия стоп от конектора и срязах габарита отпред - не
4. Извадих лоста за мигачите (и в нервите си го счупих - търся да си купя)- хванах + и на всеки пин даваше маса.(това беше причината да го пръсна) - не
5. Загуби ми се моторчето на парното, но мисля че няма връзка с този предпазител.
Бих се радвал на всякакви съвети - какво да меря какво да правя...
Благодаря ви предварително.
- Interior lights
- Radio/antenna
- Trunk light
Последна промяна Icooo на 21 Фев 2012, 17:21, променена общо 1 път
- кобрата
- Регистриран на: 31.01.2012
- Местоположение: Софията
- Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
- Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Re: Гори предпазител и свети габарит без да е пуснат.... ужа
Или имаш лоша маса, или укасява някоя жица прегледай кабелите около габарита
- Icooo
- Кара: Котлон
Прегледах кабелите около габарита и отпред и отзад (даже изолирах на теглича куплунга за ремарке) - нищо нередно.
А от лоша маса ми се струва невъзможно да гори предпазител.
- Icooo
- Кара: Котлон
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Огледай сноповете с кабели които са в краката на шофьора, над педалите. Аз имах протрит кабел там който укъсяваше и светеха разни лампи когато трябва и не трябва, а други изобщо не искаха да светнат.
- Icooo
- Кара: Котлон
Няма оправия...
Утре ще прекарам нов кабел, като ще го пусна от гнездото на 21ви.. и ще окабеля всичко отново.
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Кой габарит ти гори, преден, заден, ляв, десен?
Пускането на нов кабел няма да ти реши проблема.
Аз открих моето подобно късо с амперклещи.
Ако не си проверявал, виж зад задната седалка в ляво, където снопа преминава в багажника/ не знам за комбитата/ . При мен беше там.
Сигурно ако все пак пуснеш нов кабел ще намериш проблема
Според моите писания 22 и 23 предпазител е за габаритите, а 21 е за останалото,което си изброил???
Стаевски
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
а да не би да е влзла воа в бошуниерата отдоло и от дам да дава на късо?
ако това което казва колегата че съсдните бушони на проблемния ти са за габарититие то точно от там идва връзката между горящ бушон и светещ габарит...
- Icooo
- Кара: Котлон
Реших проблема
В крайна сметка кабела между бушониерата и буксите в краката на шофьора(зелено - червен). Като прекарвах един кабел (Преди доста време) съм разместил маншона дето държи кабелите на торпедната ламарина.
Благодаря ви за отговорите.
Поздрави
Поздрави
9 мнения
