Въпрос относно дистрибуторна капачка
Регистриран на: 7.12.2011
Местоположение: Varna / Pleven
Кара: e30 320i 89`; е36 316i 95`
Мечтае да кара: e30 cabrio v10
Мнение от BobiMinev » 01 Фев 2012, 17:30
бихте ли обяснили подробно как да сваля дистрибуторната капачка и да я почистя, защото имам силни съмнения, че заради нея двигателя няма мощност, а не знам от къде трябва да започна. Сигурно има някакъв чалъм да се свали по - простичко ? Ако някой знае, моля помогнете, че съм новобранец в бранша . Колата е е30 320и с М20 Б20 мотор
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Въпрос относно дистрибуторна капачка
Мнение от tuningfena » 01 Фев 2012, 17:40
оточни от коя година е мотора че са 2 вида капачки
Мнение от BobiMinev » 01 Фев 2012, 18:19
87 година е
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 01 Фев 2012, 18:45
Със чистене няма да е..... ,а и ще ти се видят скъпи като отидеш да купуваш :mhihi:
Мнение от BobiMinev » 01 Фев 2012, 18:52
ами проблема започна след като единия от 6те цилиндъра отказа и погледнах свещите всичките бяха за смяна... но сложих някакви "zedge" или нещо такова и сега ми се струва, че всичките работят, но си мисля, че в дистрибуторната капачка е станал някакъв конденз и не предава целия волтаж на искрата ( не съм сигурен дали не говоря глупости :lol: ) ... та ако има някаква влага и я позабърша и изчистя, може и да стане работата ? или пък не ?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 01 Фев 2012, 22:11
Старите, дето са в ляво се махат, като натиснеш двата болта (имат вид на болт, но са куки) и ги завърташ на поне 90 градуса.
По-новите, дето са отпред са с три нормални болта, за шестограм.
Мнение от ///Явор » 01 Фев 2012, 23:13
с чистене незнам..ама пробвай с нова капачка..че станат ли на 30тина години и почват да дефектират
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 02 Фев 2012, 16:39
Ако капачката ти разположена отпред на главата ще трябва да свалиш виското с перката и дифузьора за да ти е по-лесно...самата капачка се държи на три болта с глава 8мм.Ако причината е капачката или палеца е по-вероятно да има неравномерна работа на мотора.
Мнение от BobiMinev » 27 Фев 2012, 18:34
свалих я, позачистих с водна шкурка и палеца и капачката, подобрение имаше, но ми се струва, че работи на 5 цилиндъра. свещите са нови, ток достига до всичките но сигурно е слаб волтажа... как вървят цените на читави кабели и капачка ?
давайте и други идеи как да върна на тоя мотор живота, че сега хем харчи повече, хем върви по-малко :(
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Фев 2012, 21:52
Намери някой с читави части и пробвай едно по едно. По спомен преди време купувах кабели-шампион, капачка и палец-бош на цената на едно м20б20, нещо около 300лв ми се върти, но може и да бъркам.
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 06 Мар 2012, 1:57
BobiMinev написа:свалих я, позачистих с водна шкурка и палеца и капачката, подобрение имаше, но ми се струва, че работи на 5 цилиндъра. свещите са нови, ток достига до всичките но сигурно е слаб волтажа... как вървят цените на читави кабели и капачка ?
Пич моя съвет е следният.. сутрин на студено палиш и изчакваш 10/15 секунди да поработи не повече,гасиш и проверяваш на пипане(внимателно)изпускателните колектори един по един има ли студен ей тоя цилиндър е проблемен,може да са два... :winky: конденз и тем подобни няма да намериш в капачката не търси проблема в нея...
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 06 Мар 2012, 10:19
Lenco написа:цената на едно м20б20, нещо около 300лв ми се върти, но може и да бъркам.
И на горе даже :lol:
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 06 Мар 2012, 10:30
E30-Kz написа:
май ше има още един разочарован от синьо-бялата магия :mhihi:
Мнение от ///Явор » 06 Мар 2012, 11:39
сефте :mhihi:
Мнение от BobiMinev » 09 Мар 2012, 0:52
щом съм се забъркал, така ще е :) искам да я въведа в ред и я ползвам за евридей, така че ще сменям каквото се налага... като я наредя от всякъде, така както ми харесва няма да съм никак разочарован ;) представям си крайния резултат ама всичко е в кеш съвсем ми е ясно, че няма как да стане за 2 дни :)
