Ел. Проблем (може би?)
Регистриран на: 22.07.2011
Кара: Е30 316i
Детайли за колата: М40Б16 Touring
Мнение от Tpu4o » 28 Яну 2012, 23:49
Здравейте колеги имам следния проблем в движение започна да ми премигва цд-то после светна абс-а и после таблото потъмня (не изгасна напълно просто започна да свети мн бледо) в крайна сметка дори и фаровете започнаха да мигат...
Извинявам се ако по темата е било писано вече. Благодаря предварително
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Ел. Проблем (може би?)
Мнение от Мармот » 29 Яну 2012, 10:46
Виж дали ти зарежда генератора.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: Е30 316i
Мнение от Tpu4o » 31 Яну 2012, 19:35
Благодаря за съвета, днес се престраших и излязох да видя какво е положението с генератора и какво да видя половината зъби на ремъка ги няма а там кадето има са в покъртително състояние отидох и купих нов за 8лв. от *** утре слагам и ще пиша какви са резултатите
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 01 Фев 2012, 0:44
Като си почнал, погледни ангренжния да не стане и с него така :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: дърветата да ги боли!
Мечтае да кара: по-бързо Е30
Мнение от SpeedKing » 02 Фев 2012, 19:40
доста ше се озори да провери ангренажния ремък на М40 :mhihi:
Почивай В Мир Ечо !
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 03 Фев 2012, 2:22
SpeedKing написа:доста ше се озори да провери ангренажния ремък на М40 :mhihi:
И къде е проблема (ако нямаш предвид М10) :roll:
Изображение Изображение
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: E30
Мнение от Bavaria motors » 03 Фев 2012, 11:34
И в крайна сметка какво стана? :roll:
Кара: Е30 316i
Мнение от Tpu4o » 03 Фев 2012, 18:02
Проблема се оказа в ремъка на динамото, приплъзвал е в резултат на което динамото почти не е зареждало. Смених го и всичко се оправи. Благодаря на всички за отзивите.
