Помощ за Е30 - гасне на газ.
24 мнения
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Здравейте.
Снежната вечер с пързалки из целия град не можа да завърши хубаво.
На 50 м. от нас видях, че стрелката за температурата минава средата и реших да пусна парното - нямаше го никакво. Загледах се - под капака пуши. Спрях веднага и установих, че единия маркуч от изпарителя на газта към маркучите за парното е пукнат и пуши в несвяст.
Та колата загрява и няма парно след въпросния инцидент. Дали просто е глътнала въздух и е загубила антифриз? Парното мога да си го обясня защо го няма - щом излиза от тоя маркуч преди парното, до него не достига топлия антифриз или поне така си мисля. Ами загряването от какво може да е?
Дали ще е само от тоя маркуч или може да е станало нещо по-кофти?
Колата не съм я оставил да прегрее, максимума на температурата беше на чертата след средата, по-нагоре не я оставих да се качи.
Последна промяна Spit-Fire на 13 Мар 2012, 20:37, променена общо 1 път
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: Помощ за Е30 с М40 и газ - загрява и няма парно.
е наляхте ли антифриз ,пробвайте да обезвъздушите и дано няма проблем
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Ами първо трябва да купя утре тоя маркуч и да го сменя, пък после антифриз и обезвъздушаване, и стискам палци на краката да се оправи ами да не е нещо по-сериозно.
Ама от един пукнат маркуч може ли да загрява колата и да не иска да пада температурата изобщо?
Между другото отворих капачката на радиатора и антифриз имаше над максимума даже, както при загрял мотор (и друг път съм я отварял на загрял мотор и нивото е било над максимума)
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
може да е направила въздушна възглавница ако е дръпнала въздух
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Ами той си беше пукна, не съм много компетентен ама сигурно е дръпнала въздух... утре ще го сменя, ще сипя антифриз и обезвъддушавам и дано да се оправи...
Едит:
Сега ходих при колата, изстинала е, но нивото на антифриза в казанчето още е над максимума. В антифриза няма следи от масло или боклуци, както и маслото си е чисто.
Едит:
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Стига сте мислили...................
Като налееш антифриз, след като сложиш новия маркуч, ше видиш разликата и ше се учудиш, че в казанчето има, па гълта още. Налей и обезвъздуши. Всичко друго са чесане на езици...ааа пръсти
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Оправихме маркуча, обезвъздушихме и се оправи системата.
Но ми се счупи копчето за газта.
Оправихме копчето за газта и отидох да зареждам гориво и да се разходя из града.
Едвам се прибрах, но все пак успях. Отворих капака да видя кво става и гледам - КОРАТА ПОД МОТОРА я НЯМА ! Само едно парче останало виси. Ебах му майката писна ми вече
Spit-Fire написа:
Извинявай колега от какво подяволите си мислил , че е
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Spit-Fire написа: КОРАТА ПОД МОТОРА я НЯМА ! Само едно парче останало виси. Ебах му майката писна ми вече![]()
Моята я няма откак си знам колата (около 95та)
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Тва дали ще пречи, че се чудя да търся ли нова? Там по ремъци, ролки, няма ли да се набиват лайна, кал, вода, сняг?
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Spit-Fire написа:Тва дали ще пречи, че се чудя да търся ли нова? Там по ремъци, ролки, няма ли да се набиват лайна, кал, вода, сняг?
ще ще се набиват , е може и втора ръка да си намериш
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
пък може и да си направиш предпазна решетка за картера и към нея да добавиш един лист ламарина вместо кора
така с един удар два заека...
пък тва за загряването със сигурност е било от маркуча споко
колите на газ имат едно предимство и то е че не мога т да прегреят когато имат теч на антифриз щот като спадне нивото на водата изпарителя замръзва и колата угасва
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Бе днеска преспокойно си пое 3-4 литра антифриз да го еба
и сега тая кора с нея ли, може и да почака ли, не разбрах.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
вземи си е36чка
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Spit-Fire написа:Бе днеска преспокойно си пое 3-4 литра антифриз да го еба![]()
Може да почака, но тя не е скъпа, 30лв
24 мнения
