Въпрос относно воден радиатор?
Регистриран на: 20.12.2011
Мнение от welislaw » 13 Яну 2012, 19:37
Здравейте колеги,
днес си купих един радиатор защото стария ми се спука но радиатора който съм купил е бил пак от същия мотор (м20б20) обаче със климатик и там от ляво на казанчето има 2 дупки може би за маркучите на климатика има ли някакъв начин да ги запуша. :bchug:
Регистриран на: 3.10.2011
Re: Въпрос относно воден радиатор?
Мнение от Торук Макто » 14 Яну 2012, 1:35
Автомат.
Можеш.
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 11 Фев 2012, 12:27
В едната дупка се навива температурния датчик на климатика,в твоя случай и двете се затапват най добре с оригиналните тапи който си имат и дифтунги... :bchug:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 11 Фев 2012, 12:53
Не е така, отвора за датчик климатик е от дясно.
Дупките за които говори колегата са за охлаждането на автомата ;)
Мнение от doctoragsxr » 11 Фев 2012, 13:10
deyan-enchev написа:Не е така, отвора за датчик климатик е от дясно.
Ако държите ще ви кача снимка на моят радиатор на който датчика+още една дупка с тапа са от лявата страна... :yes:
Мнение от deyan-enchev » 11 Фев 2012, 17:39
Няма да е зле и да му снимате и парт номера редом с панорамната снимка.
Човек всекидневно учи нови неща.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Фев 2012, 17:45
Не е необходимо да се запушват .
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 11 Фев 2012, 22:18
Ми как да си тече а?
Мнение от doctoragsxr » 11 Фев 2012, 22:28
Мисля,че на 3-те картинки се вижда пределно ясно какви са разликите,само и единствено уточнявам че колегата казва изрично,на неговия радиатор има дупки а не щуцери с външна резба каквито са при серпентината за охлаждане на маслото от автоматика(да тях няма нужда да ги затапваш,щото серпентината не я ползваш при ръчна кутия) но ако имаш дупки с вътрешна резба в самата стена на радиатора... там се навива температурния датчик на климата...ако нямаш климатик слагаш тапи,ако искаш не слагай интересно къде ще отиде антифриза като запалиш... :dunno: аз съм до тук с уточненията.. :bchug:
Мнение от deyan-enchev » 11 Фев 2012, 23:21
А то някои на болта викат гайка, кой го знае колегата дали е чувал за щуцери и дупки.
Ако твоя датчик за клима е от страната на шофера има някаква нередност.
И според картинките от ляво на радиатора има щуцери, как ти имаш дупки :| та и имаш завит датчик в тях.
Айде слез утре и снимай интересно е какво се случва.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Фев 2012, 11:10
Не е необходимо да се запушват защото това е отделна серпентина за автоматика и няма връзка с водната система.Аз съм със такъв радиатор от е36 2.8 големия и не съм ги запушвал.За климатик незнам какъв датчик има на водния радиатор но при мен е от дясно на радиатора тоест от страната на пътника.
Регистриран на: 5.03.2009
Кара: е30 М20В20
Мнение от Koko Loko » 14 Фев 2012, 19:29
Момци, някой да се сеща че има и двоен стоп с такъв радиатор? :wave: :wave: :wave: Тогава са от ляво и долният датчик е за ниска, а горният за висока скорост на ел. перката :yes:
Трябва да чуваш колата!
Но когато слушаш жената, не значи че я чуваш :-)
Мнение от doctoragsxr » 15 Фев 2012, 1:09
Е а де...ето радиатор от двоен стоп,но датчика е двоен и затова заема само едната дупка.. :yes:
Мнение от deyan-enchev » 15 Фев 2012, 10:57
Благодаря :yes:
Мнение от welislaw » 27 Фев 2012, 20:37
Благодаря на всички за отговорите. Просто отидох при стругар той ми направи две тапи и ги запуших. :bchug: :bchug:
