М20Б25 моля ако някой знае нека каже.....
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: e30_330i Touring
Мечтае да кара: e30 ///M
Мнение от ///Markov » 04 Яну 2012, 21:10
Колата е е30 м20б25.
Та...,преди около 2часа запалих е30-ката(не беше палена от обяд днес) и веднаха се опулих при следното нещо:
в момента в който запали чух че мотора не работи както трябва!чуваше се едно чукане(вътре в колата се чуваше цъкане-цък,цък,цък.......,а отвън почукваше).Отворих капака за да се вслушам от къде идва и ми се струва че се чува някъде близко под капака на клапаните(капака на мотора). :banghead:
След като поработи малко и дадох газ с надеждата да се оправи,но се оказа че има още един проблем:след 2500 оборота колата се форсира като на 5цилиндара(прекъсва) и чука по силно :dunno: :banghead: .
Палих я и я гасих няколко пъти и все същото.
Моля ако някой се е зблъсквал с този проблем или е чувал за такъв и знае или предполага от какво може да е да каже,МОЛЯ ВИ......... :banghead:
Регистриран на: 16.07.2003
Re: М20Б25 моля ако някой знае нека каже.....
Мнение от 6estaka » 04 Яну 2012, 21:43
Смени палеца...Виж дистрибуторната капачка...отвори капака на клапаните и виж да не си счупил някоя кубилица...
Мнение от ///Markov » 04 Яну 2012, 21:47
ОК де,но тези 2проблема се случиха на веднъж :dunno: ,сигурен съм?!
Мнение от 6estaka » 04 Яну 2012, 21:57
А на празен ход нормално ли работи или тресе?
Мнение от ///Markov » 04 Яну 2012, 22:04
Нормално си работи на празен,само където чука.
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 04 Яну 2012, 23:26
Чукането като позагрее не изчезва ли ?
Мнение от ///Markov » 05 Яну 2012, 10:35
Не,същото си е.Мотора се разтропа снощи в момента в който го запалих,преди това не е тропал,направо спеше :dunno:
Добре де,а може ли да е запекъл някой повдигач?
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 05 Яну 2012, 10:39
ми колега мери компресия на цилиндрите...... или отвори капака на клапаните и се надявай че ще видиш нещо. или я занеси на някой майсторче да те посъветва....
Мнение от 6estaka » 05 Яну 2012, 10:46
///Markov написа:Не,същото си е.Мотора се разтропа снощи в момента в който го запалих,преди това не е тропал,направо спеше :dunno:
Тука нямаш хидравлични повдигачи и няма как да е запекъл...Наистина отвори капака на клапаните и огледал кубилиците...за 30мин. работа е
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 05 Яну 2012, 11:38
Също така не е лошо да прегледаш и какво се случва с ангренажа, съвсем скоро имах случай на разхлабена оптяжна ролка и ефекта е същия както го описваш ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от ///Markov » 05 Яну 2012, 17:49
Колеги проблема е намерен :yes: .Както съм чувал м20б25 има един проблем с повдигачите(чупи ги) и затова реших да ги проверя........,и се оказа това проблема.Един повдигач беше на 2 и сега следва смяна ;) .
Искам да благодя от все сърце на колегите който дадоха съвет и мнение.......... :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: .........благодаря!!!
Регистриран на: 3.10.2011
Мнение от Торук Макто » 05 Яну 2012, 19:53
:shock:
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 05 Яну 2012, 20:15
///Markov написа:Колеги проблема е намерен :yes: .Както съм чувал м20б25 има един проблем с повдигачите(чупи ги) и затова реших да ги проверя........,и се оказа това проблема.Един повдигач беше на 2 и сега следва смяна ;) .
кубилица ама аиде :mhihi:
Мнение от ///Markov » 05 Яну 2012, 20:54
:oops: е така де ......
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 05 Яну 2012, 22:54
аз от тебе чувам за тоя проблем на м20 :mhihi:
