Неможах да запаля при -17 тази сутрин
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Яну 2006, 12:24
Вчера колата ми запали от половин оборот при температура -10. действието се развива в Драгалевци.
Но днес при показания на термометъра на колата -17 влизам вътре и кво става върти като луда и никакви признаци на палене дори не киха.Обадих се на вуйчо ми (стар дизелджия) и той ме посъветва да не я мъча защото сигуро е замръзнала нафтата и няма да запали докато не се размрази.
Та искам междувременно да попитам къде да я поливам с вряла вода
къде е най вероятно да замръзне ?
Или да търся да я вкарам някъде на топло да поседи 2-3 часа?
(Нафтата ми е от тази влаковата + добавка дето уж я слагат в Алпин на ОМВ 50 милилитра на резервоар)
Явно цялата работа е нещо измислено.
Хубаво си мислех аз снощи да сипя малко бензин ама си викам чакай да видя какво ще стане ще го бъдели това БМВ или не
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 24 Яну 2006, 12:34
е споко още неколко месеца и ше стане лято :mhihi:
а нафта на черно в тия студуве :nono:
аз на -10 една туба неможах да я сипа щот едвам ми минаваше през цетката на фунията
а сега ако можеш вкарай колата в некой загрят гараж, почакай да се поразнрази малко, сипвай малко спирт за горене или бенз. в нафтата и пали :driving:
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
Мнение от vld » 24 Яну 2006, 17:01
Запалих я и сега съм и сипал бензин в нафтата пък да видим. :roll:
Регистриран на: 2.06.2004
Re: Неможах да запаля при -17 тази сутрин
Мнение от Zik » 24 Яну 2006, 17:01
vld написа:Та искам междувременно да попитам къде да я поливам с вряла вода къде е най вероятно да замръзне ?
Никога през зимата не поливай нищо с вода,било то маркучи с нафта или изпарител и тн . защото в случай че полееш да запали и тя откаже-полятото с топлата вода така зверски ще замръзне че наистина ще трябва да изчакаш пролетта. По добре в гараж за една нощ ;)
Мнение от vld » 24 Яну 2006, 17:45
И аз така реших.
Запалих я по многоинтересен начин,пуснах я по надолу по улицата превъртя няколко пъти мотора на трета прикиха но не можа да запали И така 2-3 пъти.
Когато свърши улицата реших да я пробвам за последно и тя взе че си запали на стартер.После и сипах 5 литра бензин (в резервоара има над 30 нафта) сега ше видя утре как ще е.
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 24 Яну 2006, 18:30
Много бензин си сипал май :evil:
Аз запалих стария кофтор но му сипах точно 2л бензин на 35л нафта. Този метод е многократно използван при дизеловите ми автомобили :mhihi:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
Регистриран на: 13.10.2004
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 24 Яну 2006, 19:51
А на мен даже не ще да завърти :( Да не би да е заминал електромотора... пробвах с даване на ток , сменявах акомулаторите и пак само се мъчи... идей ? :help:
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 24 Яну 2006, 21:19
Аз на газ запалих веднага но колата работи има няма една минута и изпаритекла замръзна ма на бензин нямаше проблеми. А тва за испаритела не е вярно само паля и излизам с шишето и поливам изпаритела за 2 минути(докато свърши двулитровото шише ) и после направо потеглям. А за бусовее и камйони пробвайте да запалите весници под тях. :D Ма пробвайте с малко вестници че да не би да се отървете от проблемите завибнаги.
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 24 Яну 2006, 23:03
мен пък ми извии на умрело хидравликата у тоя студ :mhihi:
Мнение от vld » 25 Яну 2006, 19:40
_r3sp3c7_ написа:А на мен даже не ще да завърти :( Да не би да е заминал електромотора... пробвах с даване на ток , сменявах акомулаторите и пак само се мъчи... идей ? :help:
Ако още не си я запалил пробвай с някой да те деъпне ако никой неще свиркай ще помагаме.
Ако си я запалил вече кажи как?
п.с.Сигурно ти е много слаб акумулатора(стар) щом от студа е паднал до край.
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 25 Яну 2006, 21:08
Ами той акомулатора беше паднал... заредих го и днеска пробвах пак... повъртя малко... 4-5 пъти за по 10тина сек. и пак падна... той си бесше дал фира още миналата година. Вече не знам какво да правя, сигурно ще чакам да се затопли и пак ще пробвам... може да е замръзнала я нафта я нещо друго :confused:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 25 Яну 2006, 21:19
днес служебния Форд Транзит изтощи 3 акумулатора без да запали мършата недна Форд никога .. като се замисля дизел никога че нямам нерви за глупости .. накрая все пак запали след дърпане ... ако утре сутрин пак не запали ша го засиля в някой дол .. ама ми е жал малко че е само на 120к още .. бавареца има ли смисъл да споменавам че пали от раз при -18 винаги .. ама бензинов шестак ко да го прайш ,една класа над всичко останало.
Мнение от vld » 26 Яну 2006, 11:33
Днеска на -20 по драгалевско запали от 2 - 3 оборота.
Самоче когато подгрях изчаках да изгаснат и другите лампи да остане само зелената и давам аз ключа на стартер и тя не помръдва но понеже я хванах на по малките студове че когато е хладно и се замисля 1-2 секунди,и аз си държа не пускам сартера,тоя път се замисли 4-5 секунди и завъртя.
На какво ли се далжи това замисляне?:dunno:
А защо някои хора казват че дизела не било хубаво да работи много на едно място,други казват че било добре да поработи малко повече преди да тръгнеш?
Аз я чакам една цигара врене и ако има чистене на джамовете и това е
абе грубо 5 мин.
И доста трудно дига температурата до нормалното сега в тия студове
горе долу един час градско иначе парното си духа топло яко.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 11 Фев 2006, 0:16
като не запали другия път-извикай такси... :mhihi: бензин се слага не повече от 3%,в твоя случай -1 л. А...,продават се и добавки :mhihi:
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 11 Фев 2006, 14:57
mr_petroff написа:като не запали другия път-извикай такси... :mhihi: бензин се слага не повече от 3%,в твоя случай -1 л. А...,продават се и добавки :mhihi:
В голяма грешка си! Според температурата се добавя бензин от 10% до 30% максимум. Пише го дори в ръководството за употреба на Голф 2 :mhihi:
