Въпрос за обороти?
16 мнения
- sevakaE30
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: БМВ Е30 325i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Въпрос за обороти?
Мотора е М20Б25мени обороти и мисля че е от стъпковото моторче как може да се оправи да не мини обороти без да купувам друго ако има такъв вариант?Благодаря предварително!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Въпрос за обороти?
с кранче от газово
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
Явор написа:с кранче от газово
става идеално
аз съм така вече година и е муцка
- ///Явор
- Летящия холандец
ама гледам е пуснал колата за продажба,а за проблемите не е споменал
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Явор написа:ама гледам е пуснал колата за продажба,а за проблемите не е споменал
мълчи пък ти ве,ще развалиш магията
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- sevakaE30
С какво кранче от газово туи дет е след испарителя дет влиза ф пло4ката??
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
да точно.... взимаш метално от 5 лв и работата е спи градът....
Ма ше трябва и една тел до таблото за смукач като е студена...та айде още 1лв.
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
няма проблеми .... настройваш я като е студена да държи 800 оборота и като загрее просто празния ход е на 1000... на мен това не ми е проблем....
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Може и така:
А може да се сложи и термоглава от парно за да му държи стабилни оборотите като загрее:
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- ivaylo ignatov
- Регистриран на: 13.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: на задна гума
- Мечтае да кара: 900+
Ако нямаше никъде стъпкови моторчета да се прави тая цигания , ама при положение че се намират защо е нужно ..
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
защото ново е безбожно скъпо а втора употреба 20 годишни моторчета няма да са много по добре от това което сменяш затова......
Колега не ти трябват никви кранчета.Отстрани на корпуса на клапана пробиваш една дупчица 5 мм и навиваш едно болтче с контрагайка колкото да достигне клапата.Регулираш от там и клапата си действа и не падат по 900 .
Ludmil написа:Може и така:
Тва с термоглавата ми хареса,но по-добре една ел.такава и едно управление монтирано вътре на таблото и на колко градуса искаш на толкова ще отваря и затваря.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
По-гъзарско (и ефтено) е да си пуснеш маркучи до таблото и там да се монтира термоглавата
Нещо като олдскул бууст контрол, ама с кранче за парно
16 мнения
