Проблем-320i
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Проблем-320i
Мнение от Людмил » 19 Яну 2006, 19:04
Здарвейте!Имам питане;Сатава вапрос за един 6-так,2000.Ами проблема е че не пали и няма обороти.Като запали,само кюхка и реди цилиндрите,мирише на бензин.Какви са шансовете да е от дебитомера или компютъра.Казаха че е от дебитомера,но и с друг прави саштото.Помогнете с имфо.или с идей!
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Мнение от ///Явор » 19 Яну 2006, 19:10
виж датчика на шайбата отпред/кабела зад водната помпа/ ;)
Мнение от Людмил » 19 Яну 2006, 20:19
не ми се смей,обаче за какво е този датчик?Питам защото колата е на приятел.Заради него питам,понеже долу горе вдявам от двигатели а той хич :lol: Благодаря предварително!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 19 Яну 2006, 20:34
датчика за въртенето на коляновия вал! Отпред на шайбата на коляновия вал дето върти ремъците се намира ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от Людмил » 19 Яну 2006, 20:45
Това там за центровката...Казвайте оште сабирам идей та утре да експериментирам :mhihi: Ама ми обясняваите като на по-прост :mhihi: защото моето БМВ е с карборатор:)
Регистриран на: 31.10.2005
Мнение от тони » 23 Яну 2006, 1:12
виж отвори делкото.Или палеца е дал фира или самата капчка(по малко вероятно.
Мнение от Людмил » 23 Яну 2006, 9:45
И това ще огледам...Мерси!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Яну 2006, 14:26
Важно е коя година е М20-ката и по-точно с какъв инжекцион е! Ако е двоен стоп и делкото е долу значи е с Л-Жетроник и е възможно да е от палеца или капачката на прекъсвач токоразпределителя или накратко делко :mhihi:
Възможно е да е пукната капачката и да не се вижда на пръв поглед но при влажно време да прави мизерий... свали я и я изсуши на топло в къщи или със сешоар и после като я монтираш ако запали и не дава ядове значи е от нея!
Газова уредба има ли колата???
Даи още информация за да може да кажеме още неща... но най-сигурния начин е да я заведеш на читава диагностика щото така и да ти пишеме и да не ти пишеме ако не е някой от тези проблеми трябва читав диагностик да я погледне!
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 23 Яну 2006, 14:49
И зависи кой Мотроник е защото датчиците може да са в задния край на коляновия вал и да са два :roll:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
Мнение от ///Явор » 23 Яну 2006, 19:01
madpetio написа:И зависи кой Мотроник е защото датчиците може да са в задния край на коляновия вал и да са два :roll:
само б25-мууутроник1 е с датчиците на кутията
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 23 Яну 2006, 19:02
е то аз само такива имам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Людмил » 23 Яну 2006, 19:09
... но най-сигурния начин е да я заведеш на читава диагностика щото така и да ти пишеме и да не ти пишеме ако не е някой от тези проблеми трябва читав диагностик да я погледне![/quote
Разберете ме,ако зная че някой тук може да я оправи щях да я закарам(между другото не е моя,аз съм с карбураторно)затова питам...напатил съм си от майстори :( Затова Ви благодаря за вниманието!!колата е83г и има газ...пробвахме с друг дебитомер-същото...все едно няма центровка
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 23 Яну 2006, 19:54
Ако се кара на газ е съвсем нормално да има силно влошена работа на бензин.Най-често от запушени дюзи на инжекциона.
На газ добре ли си работи?
Мнение от Людмил » 23 Яну 2006, 20:19
Ами ....не,газ/бензин едналво.Но на газ в тия студове несмея мъчили ..Но невярвам да са дюзите преди 3 мес.гипрочистваха.Чудя се за дебитомера.ако се е скапал, на газ трябва да варви нали?Ще огледаме токовете...днес колегите от форума ми дадоха добра насока!
Мнение от ///Явор » 23 Яну 2006, 20:21
края на седмицата ще ходя до търново,ако искаш мога да я погледна/срещу почерпка с много бира де/ ;)
