Има ли разлика в бензиновите помпи на М20б20 и М20б25
15 мнения
- Delfina
- Регистриран на: 24.10.2009
- Кара: E30 E28
- Мечтае да кара: E24
Бях преди със двайска и сега съм с 2.5 а бензиновата ми помпа е същата дали трябва и нея да я сменям и каква е добър вариант да сложа
Re: Има ли разлика в бензиновите помпи на М20б20 и М20б25
аз бях с 1,6 сега съм с 3,5 и нямам никакви проблеми, нищо не съм сменял
- Delfina
- Кара: E30 E28
кое е странно, че на опел и фолксваген са същите, на тдси-ите слагат от фолксваген в резервоарите и няма проблем, аз карам с оригиналната от м40б16, а сега съм м30б35 и не съм я сменял, ако те притеснява налягането вдигни го с един клапан горе на рейката при дюзите и си готов срещу 10лв
Няма да имаш проблеми не сменяй нищо
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
помпите на всичките дърти бмв-та имат еднакво налягане и дебит... двойно над това което му трябва на мотора ти така че карай и си свиркай.. ако не върви колата не е от помпата...освен ако самата помпа не е преебана...
- Delfina
- Кара: E30 E28
uel pressure checks (fuel injection engines)
Fuel system pressure (relative to intake manifold pressure)
3-Series (E30)
316i with M40/B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
318i with M10/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
318i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
320i with M20/B20 engine (L-Jetronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
320i with M20/B20 engine (Motronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 ± 0.05 bars
325i with M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.05 bars
5-Series (E28/”old-shape”)
All models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
5-Series (E34/”new-shape”)
518i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
All other models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
Fuel system hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 bars
Fuel pump maximum pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 to 6.9 bars
Fuel pump hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 bars
Transfer pump pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.28 to 0.35 bars
Еи това намерих и тук пише че има разлика а вие казвате че няма, а от този клапан какво ще променя
3-Series (E30)
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
ти сам си си дал отговора? не разбираш ли английски ?
пише че повечето модели ползват налягане на бензина между 2,5 до 3 бара
а помпите правят налягане 6 бара
съответно тоя клапан дето ти е толкова чуден го рпави това нялаге на 2,5 или на 3,0 бара според зависи от модела тоя клапан ти стои в края на бензиновата рейка...
продават се регулируеми такива и примерно вместо заводско 2,5 можеш да го вдигнеш 3,0 3,5 4,0 колкото ти е кеф.... естествено създава и илюзия да върви повече но реално пуши и гори повече друго не се случва... освен ако нямаш нещо правено по мотра разбира се....
ся разбра ли или пак нещо ти се струва различно и не както трябва?
- Delfina
- Кара: E30 E28
Макар и с малко пресмешка казано, за незнаещите като мен който не ги срам да питат разбрах благодаря колега
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
не съм го казал с пресмешка
просто първо питаш после не вярваш на това което сме ти отговорили...
никой не се е родил научен.... важното е да не умреш прост....
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Delfina написа:Бях преди със двайска и сега съм с 2.5 а бензиновата ми помпа е същата дали трябва и нея да я сменям и каква е добър вариант да сложа
Колега в какъвто и да си вариант бил заводски като помпи при тази смяна на мотора нямаш никви грижи..
- Stoicho
- член на клуба
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: само 2 вратки
Щом и разни В8-ци карат на сток помпите от 18-ки значи няма яд....а иначе тези клапани който са 2.5 реално са 2.2бара
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
И кат се сетиш клапан на 23-4-5 години колко е клапан... и колко ще дьржи налягане... а и помпата колко ще ти направи....
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ти ли го каза тва бре скрапер
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
15 мнения
