Как да запаля м52 при наличие на изгубен чип към ключа.....
5 мнения
- _Gec
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: В. Търново
- Кара: e36 318is, e30 328is
- Мечтае да кара: разумно
Сложих м52 в е30, обаче от цялата бъркотия си изгубих чипа за контактния ключ , което ще рече че май не мога да я запаля без него и имам нужда от допитване.
Ако ми препрограмират чипа на ключа от е30-ка и да го пригодят за м52-ката, като вариант ми се струва добре, но дали ще стане без да знам кода на чипа от е36-цовия ключ?
Ако си махна имобилайзера, което е още по-трудно да не кажа забавен начин да си оплатня свободното време ....
Дайте идеи
Дайте идеи
BMW MMM.... Power
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: Как да запаля м52 при наличие на изгубен чип към ключа.....
трябва да се програмира компа да не търси имобилайзер....малко кофти си се насадил
иначе 30-ковия ключ няма,то преди 30 години кой ти е мислел за тва
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
GEORGIEV написа:трябва да се програмира компа да не търси имобилайзер....:
100тина лв струва. явор може да те упъти къде. другия вариант е да си вземеш нов комп с евс ключ ринг и т.н.
- _Gec
bebcho__ написа:GEORGIEV написа:трябва да се програмира компа да не търси имобилайзер....:
Мерси за съвета Крис
BMW MMM.... Power
5 мнения
