питане за термостат
Регистриран на: 21.01.2010
Местоположение: velingrad
Кара: bmw
питане за термостат
Мнение от go6076 » 11 Окт 2011, 19:29
колеги какав,термостат да сложа за да ми е супер парното,в момента сам сас 80 градуса и духа ма не е това парно като за зима.мотора ми ем 20б20стрелката ми стига до 12без 10 и неште повече даваите акал
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Re: питане за термостат
Мнение от Skip_209 » 11 Окт 2011, 19:59
ако ти е задръстен вътрешния радиатор с боклуци какъвто и да сложиш пак ще е така.
иначе си купи нов с темперетурата която му е по каталог,но заложи на хубава марка :yes:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 11 Окт 2011, 20:00
ти сигурен ли си,че проблема е в термостата,щот 30ката има такова парно,че да ти опърли ушите,аз лично никога не съм го ползвал на макс.па га искаш тури си друг с по висок градус да пробваш ;) той поне не е скъп
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Окт 2011, 21:52
Термостата си е ок. Ти виж защо не вдига на 12ч. стрелката. Може сегашния ти да е останал частично отворен и да е за смяна.
Регистриран на: 17.07.2011
Кара: E 30
Мнение от lubrica » 12 Окт 2011, 0:55
И моята стрелка седи на без 10,но пък парното ми е много добро ...
Регистриран на: 29.12.2010
Местоположение: Сливен
Кара: Е30 320i
Мечтае да кара: Малко по-мощно Е30
Мнение от Bozhidar » 12 Окт 2011, 11:18
Колеги и аз от няколко месеца съм с нов термостат и стрелката ми стои на 2-3мм. преди средата. Не вярвах, че е някакъв проблем обаче сега като се зачетох и взех да се замислям дали имам такъв. А тогава си смених радиатора и датчика за температурата, който е за таблото. Виското също е ОК.
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 12 Окт 2011, 11:45
Аз съм карал с термостат на 87 градуса, но според мен е най-добре да си този дето го дават по каталог 80.
My E30
Кара: bmw
Мнение от go6076 » 12 Окт 2011, 17:23
бе и аз знам че е30 има парно ма моито што така незнам ,промих системата нов антифриз,термостата обаче маи не е марков поне така ми се гледа иначе отвара затвара знам ли го?сега и обортомера взе да се ебе бе...........
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Окт 2011, 21:12
Ами щом не изправя стрелката, значи не загрява. Нормалено работещ термостат поддържа температура винаги, независимо на парно, без парно, зима, лете, по баири надолу, и т.н.
Мнение от JoRkAtA_pld » 13 Окт 2011, 13:32
Така е но, също е важно и дали виското работи както трябва.
My E30
Кара: bmw
Мнение от go6076 » 13 Окт 2011, 15:03
гледам в стаклото отпред духа доволно но в страни 'греда' а сега де сигорно и клапи ште излезат знам ли?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 13 Окт 2011, 15:13
Аз 1 е30ска не съм видял уреда да показва бетон само 12 по средата.
Всичките лавират в зависимост от това дали качваш баир на 5та с ниски обороти или пускаш надолнище пак на 5та.
За справка база опит наблюдение на 5-6 различни е30ски с различни мотори, едната дори с 2 ел перки
Може пък и всичките да са чао, то щом собствениците им са ми приятели 100% са върли скрапери
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 14 Окт 2011, 10:27
и мойта стрелка играе - виското си фучи, помпата вече не е нова, но и като беше нова, пак беше така, радиаторът не е запушен, няма въздух, не е мръсен и с два пръста прах, но в задръстване лятото си качва температурка
шанс... :driving:
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 14 Окт 2011, 10:33
При М20 всяка промяна на температурата бива отчитана от датчика и затова стрелката мърда малко преди и след средата в зависимост от условията и натоварването. При по новите мотори стрелката седи закована на средата, а реално диапазона на отчитане на датчика е 10-15 градуса, примерно между 85 и 100 градуса все си е по средата.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 14 Окт 2011, 10:47
30-ката има зверско парно,дали ще си с 80 градуса или 88 градуса термостат пак трябва да хвърля огън вътре през духалките :mhihi:
в това време на дълъг път трябва вентилатора да е на 0 и от потока въздух от скороста трябва да ти се разлепят маратонките и да ти е наистина топло,дори може да се наложи да върнеш леко врътката към студено.....ето това е ориентир за читаво парно :mhihi: :mhihi:
иначе може да има позатлачено радиаторче на парното,клапана също... ;)
