Ъпгрейд към 312мм дискове отпред на бивша 318и
Регистриран на: 23.05.2007
Кара: Е30 ххх
Мечтае да кара: Supra 3.0 TT
Мнение от BlackKettle » 27 Сеп 2011, 11:10
Здравейте колеги,
Реших се да си ъпгрейдвам спирачната система след смяна от М10Б18 към чипосан М50Б25. Както знаете 318ката отзад е на барабани, отпред на 260мм дискове. Взех целия заден мост от 325и с дискове отзад на 260мм и дебелата полуоска. Купих апарати заедно с дисковете от Ауди ТТ 2002г. 1.8Т 220коня които са на 312мм, еднобутални. С не кои знае колко голям филм успях и да ги монтирам.
Сега обаче както се сещате моята спирачна помпа е прекалено слаба за да ги пълни и дори немогат да се обезвъздушът. Просто буталото на новият апарат е много голямо и помпата няма дебит. Четох по много места какво се прави в този случай и стигнах до следното от немската страница за е30 - http://е30.de/
Ето и линк към самата статия, преведена от google:
http://translate.google.bg/translate?hl ... f01476.htm
В нея наи-долу ще видите какво пише, че се прави относно спирачната помпа(HBZ - Hauptbremszylinder - спирачна помпа на немски):
- E34 530i V8 Touring (тук също трябва да бъде трансформиран от BKV) - BKV(Bremskraftverstärker - или сервото на спирачките) - има се предвид че заедно с помпата се сменя и сервото.
Закупих си въпросната помпа със сервото, и дочух че не съм единственият които слага помпата със сервото от точно тази е34ка. Слагали я също масово при V8 конверсията, тъй като сервото на тази помпа не е тава, за която няма място нито при V8 конверсията, нито при мен при M50B25 конверсията, а представлява заедно с помпата една към 50см дълга много дебела тръба:
Моята помпа изглежда по следният начин:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1984/december/browse/brakes/brake_master_cylinder_expansion_tank/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1984/december/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
Както виждате, от моита помпа има 3 изхода - 2 отстрани и един от долу. Този изход които е отпред отстрани е за задните апарати, двата отзад(единият отстрани, другия под него отдолу) са за предните.
Сега обаче с тази нова помпа изобщо си нямам на представа как стават нещата, за да я монтирам и да работи.
Моля да пишат само хора които наистина си имат на представа какво точно се прави с тази помпа от Е34 530и В8 комби.
Мерси много.
Кара: Е30 ххх
Re: Ъпгрейд към 312мм дискове отпред на бивша 318и
Мнение от BlackKettle » 27 Сеп 2011, 12:21
Да помпата е с два изхода.. това което ме притеснява повече е задната и част (хидравличното серво), на което има два отвора:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/530i-M60/browse/brakes/hydraulic_brake_servo_unit/
нямам си на идея какво да ги правя?! на следният линк се виждат че отиват към някакви регулатори но нищо не им разбирам, нито ги имам...:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/530i-M60/browse/brakes/oil_circuit_of_power_brake_unit/
Кара: Е30 ххх
Мнение от BlackKettle » 27 Сеп 2011, 12:37
последно съм без серво тип тава(голямото) ами със хидравлично, със следната помпа съм:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Touring/Europe/530i-M60/browse/brakes/brake_master_cylinder_expansion_tank/
към помпата отзад е залепено "хидравличното серво":
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ervo_unit/
това хидравлично серво незная какво да го правя..
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 27 Сеп 2011, 12:47
чуди са на това хидравличното серво де да му ръга мущуците...
колега най лесно и ефективно става с помпа и двойно серво от е32...
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 27 Сеп 2011, 14:12
аз съм със серво и помпа от е32 и няма ядове, малко се преправя хода на педала и се прави нов отвор за захващане към купето
viewtopic.php?f=6&t=229225&start=45
е тука можеш да видиш как съм то направил
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 27 Сеп 2011, 15:51
Ако искаш двойно серво като на колегата по-горе, търсиш от е34 комби или В8 (май бяха с такива). Отзад, където е металното за прикрепяне към педала само сменяш с 30-во. За да не те излъжа взимаш оригиналното ти серво и новото и гледаш отзад захващането, което е по-късо го навиваш. Аз не го бях сменил и педала ми стърчеше с няколко сантиметра нагоре и да не ти казвам как се спира така :D
но като смениш тоя "накрайник" си идва на мястото ;)
също така гледам,ч е от е34 трябва да се преправят и отворите, ако го вземеш от е34 не се налагат подобни интервенции :yes:
Tux0 Ca !
Кара: Е30 ххх
Мнение от BlackKettle » 28 Сеп 2011, 9:57
Колеги добрах се до някаква информация отностно проблема и ми трябва вашата помощ.
Стана ясно, че сервото което е на спирачната помпа е хидравлично. Мойта кола обаче няма серво на волана и следователно няма и казанчето за хидравличната течност, няма и самото серво връзващо се с ремък към двигателя. Частите които ми липсват засега само сфера + регулатор за налягане + казанче за хидравличната течност ли са? :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... rake_unit/
Само това ли ми трябва, че да затворя кръга на това хидравлично серво както е показано по-горе, или ми трябва и самото серво връзващо се с ремък към двигателя + серво рейка? Мойта представа е, че ако затворя както горе е показано кръгът и нямам сервото което да върти хидравличната течност няма нищо да стане, защото няма какво да създава необходимото налягане..?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 28 Сеп 2011, 10:56
BlackKettle написа:......
Онова дето го върти ремъка е хидравлична помпа и няма как да стане без нея, а и не разбирам идеята да зглобиш всичко, и да не сложиш хидравлична рейка.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 29 Сеп 2011, 15:06
Пичове къде намесихте хидравличното серво и помпата за рейката напраО незнам :shock:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Сеп 2011, 15:56
deyan-enchev написа:Пичове къде намесихте хидравличното серво и помпата за рейката напраО незнам :shock:
При теб е с две помпи ли :shock:
Мнение от deyan-enchev » 29 Сеп 2011, 16:28
Не аз търся помпа за канализацията че си правя ВиК в хола и си мисля дали да слагам бял кон с фи110 както казва джики_рейсъра
Доколкото се простират скромните ми познания при спирачките не се ползват хидравлични помпи с ремъци.
от на блеккетъл поста: ... Само това ли ми трябва, че да затворя кръга на това хидравлично серво както е показано по-горе, или ми трябва и самото серво връзващо се с ремък към двигателя + серво рейка? ...
и се зачудих ти какво го захапа на тема хидравлична рейка, като той на първо място според мен влезе в заблуда по цялата система
Може и работата да ми идва в повече silk4j и могъщата java не прощават никому :mhihi:
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 29 Сеп 2011, 16:58
има ли някой вобще с такова серво да разясни ква е тая цялата система и де се връзва? щот до сега не видях никой дето да разбира за какво говори!!!
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 29 Сеп 2011, 17:08
аз доколкото разбрах трябва цялта система иначе не важи тая далаверка ..
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 29 Сеп 2011, 17:13
deyan-enchev написа:.....:mhihi:
А ти кое не разбра :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Вярно не е с рейка, но изглежда по същия начин.
ПП1 И полечка с ВИК-то, че и там има налягане, не е за всеки.
ПП2 Питайте zlatko_baretata, май фиатчето му е с такава :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е30 ххх
Мнение от BlackKettle » 29 Сеп 2011, 17:36
Колега, аз мога да разясня вече. Питах във форума с надеждата да ми се помогне от някои които си има на представа за какво става дума, но не се яви както и ти каза никой. Затова продължих да търся сам.
Системата която аз съм взел се нарича в германия(тук незная как) "Хидро спирачки". Това е защото тук става дума за хидравлични спирачки. Ето темата от e30.de:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01217.htm
Ето един превод от немски - не от google а от мен:
При някои смени на двигатели, от лявата страна на двигателя в областта на спирачното серво често мястото прекалено се стеснява. Когато вече и двойното серво от 325иХ, което е с няколко сантиметра по-малко, също не стига, може да помогне така наречената "хидро спирачка" - хидравлично спирачно серво от 750и е32. Тук отпада вакумно-контролираното обемно спирачно серво напълно.
Следва стара снимка с обяснение как действа самата "хидро спирачка", в която има следните главни компоненти:
1. Хидравлична помпа - сервото на волана въртящо самата хидравлична течност и създаващо налягането и.
2. Казанче за хидравличната течност
3. Регулатор на налягането
4. Хидравлична сфера
5. Рейка
6. Хидравличен усилвател
7. Главен цилиндър - хидравлично спирачно серво.
Начин на работа:
Регулатора на налягане "отбива" част от налягането на хидравличната помпа за волана, като го запазва в хидравличната сфера. Налягането се освобождава при натискане на спирачката.
Следва обобщение при кои смени на двигатели в Е30 тази спирачна система заради липсващо място е със сигурност необходима:
S50 (E36 M3)
M70 (E32 V12)
Други случай в които става доста тясно, така че този тип спирачки би бил смислен:
335i със 211коня мотор
S38, M88
M50 M52
При смяна към V8 мотор дори и за този тип спирачки няма място и трябва цялата система да се премести напред до фаровете.
Този тип спирачки са стоково слагани на следните модели:
E32 750i частично и 730i 735i
E23 735i 745i частично 728i
частично E28 535i, M5
частично E24 635 CSi
Смяна към този тип спирачки в Е30:
При тази смята, трябва а се намери място и начин на захващане за хидравличната сфера и хидравличното казанче. Нормално е да се смени и хидравличната помпа на волана, защото е необходимо по-голямо налягане. Въпреки всичко и нормалната помпа от Е30 би свършила работа. Всички компоненти могат да се видят на втората снимка. Захващането на педала е с леки промени.
Това според мен е най-важното от статията. Както виждате колеги има бая работа за да докараш тази спирачна система да проработи, затова аз върнах моята помпа и ще мисля друг вариант. Колата ми няма стоково серво рейка, М50Б25-цата която съм взел е без хидравлична помпа, така че ще се вкарам в прекалено голям филм за да я накарам да проработи.
