Въпрос за Шпера
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Въпрос за Шпера
Мнение от vld » 18 Дек 2005, 12:08
Значи когато я дигнах колата на крик и четирите колела във въздуха
пробвах когато завъртя едното от задните колела напред другото се завърта в същата посока до колкото разбрах от прочетените теми това означава че има шпер нали така.
Днес обаче в големия снаг почистих аз навсякъде около колата и реших да тръгвам но съм забравил да сваля ръчната а тя държи само задно ляво колело и кво става ми дясното си се върти а лявото не.
Това нормално ли е? :roll:
Регистриран на: 12.03.2005
Местоположение: Sofia,Sevlievo
Кара: BMW X5 E53 3.0i,Mini cooper S JCW
Мечтае да кара: E30 M5 :)
Мнение от BMWIKTOR » 18 Дек 2005, 12:11
Да нормално е!!!!!обаче за кола без шпер ;)
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: SLIVEN
Мнение от DANIEL » 18 Дек 2005, 12:37
шпера не е 100% блокаж, след като едното колело е блокирано, другото естествено че ще се върти
Мнение от vld » 18 Дек 2005, 12:42
Значи все пак имам шпер? :roll:
Мнение от DANIEL » 18 Дек 2005, 12:55
vld написа:Значи все пак имам шпер? :roll:
според мен, това не значи че нямаш, а щом казваш че и двете колелета се въртат в една посока като са в въздуха, значи имаш, но все пак да се изкажат по компетентните колеги, щото мойто е само теоретични разсъждения, нямам шпер за да съм сигурен
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 18 Дек 2005, 15:19
Правилно...... шпер-а е дифернециал с повишено триене и е блокиран в някъф процент.... обикновенните са на 25 % а за Мките са на 40% което ще рече че ако има разлика в сцпелението на гумите до 25 % диференциала предава въртящият момент и на двете колела... което ще рече че и двете въртят! Но ако е повече от 25 % ще си буксува само това което има по-малко сцепление :idea:
Ако не беше така нямаше да може да се завива на сняг и мокро време ;)
Напълно нормално е като си дръпнал ръчна и ти държи само лявото колело другото да ти върти! Всеедно ако застанеш едното колело на лед другото на асфалт и като дадеш газ много ясно че ше върти само това дето е на леда :winky:
На сняг и лед ако си го закъсал както си дизеларка пускай съвсем леко съединителя и лека по лека да пълзиш и ще видиш какви чудеса прави шпер-а 8) :shock: може да ореш където си пожелаеш... стига да не е много дълбок снега и да се превърнеш на снегорин :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от vld » 18 Дек 2005, 15:25
Мерси за полезната информация!
Мнение от ///Явор » 18 Дек 2005, 22:26
Дилян Пенчев написа:Правилно...... шпер-а е дифернециал с повишено триене и е блокиран в някъф процент.... обикновенните са на 25 % а за Мките са на 40% което ще рече че ако има разлика в сцпелението на гумите до 25 % диференциала предава въртящият момент и на двете колела... което ще рече че и двете въртят! Но ако е повече от 25 % ще си буксува само това което има по-малко сцепление :idea:
ти па си мнооо отворен.........................с къв караш сега :?: тоест, от известно време
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 18 Дек 2005, 23:55
С "вълшебен" естествено :twisted:
Георги Пенчев
Мнение от BMWIKTOR » 19 Дек 2005, 0:24
слез под колата и виж на дифа на табелката ако зап0чва номера с "S",значи имаш шпер!!!!
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 19 Дек 2005, 22:28
BMWIKTOR написа:слез под колата и виж на дифа на табелката ако зап0чва номера с "S",значи имаш шпер!!!!
А ако почва с "S"и са минати 10 000км с една 13-ка и една 15ка какво има тогава ??? :D
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Мнение от vld » 20 Дек 2005, 17:24
BESSNIA написа:
какво имаш в предвид?
Мнение от BESSNIA » 20 Дек 2005, 21:44
Има варянт от оригиналните 25 процента да са останали по малко. Демек шпера да се е попреебал
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 20 Дек 2005, 21:47
Примерно при мен като е вдигнато само едното задно колело се върти що годе лесно с ръце, иначе като са вдигнати и двете върта едното и другото се върти в същата посока. Но все пак поведението е много по различно от е30ка с отворен диф, тва при много газ в завой де.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 21 Дек 2005, 14:15
Възможно е шпер касетата изобщо да липсва :mhihi:
