проблем при по рязко подаване на газ
Регистриран на: 11.09.2011
Кара: e30
Мечтае да кара: същото е30
Мнение от boj0 » 16 Сеп 2011, 21:11
Здравейте, имам следния проблем при по рязко подаване на газ след 3000 оборота мотора все едно се задавя и рязко подава повече гориво получава се едно придръпване. Преди време имах същия проблем но в доста по напреднала фаза смениха ми свещите и се оправи но сега мисля че не е от тях! мотора е м20б20 от 1885г. когато взех колата имаше газова аз естествено я махнах и след това започнаха тези проблеми, мисля че може да е от горивния филтър нищо не съм сменял по колата и преди да започна да я ровичкам реших да се обърна към вас. Ще съм благодарен ако споделите някакъв опит
Re: проблем при по рязко подаване на газ
Мнение от ///Явор » 16 Сеп 2011, 21:17
да не гръмнало АГУ-то :dunno:
..смени маторя..най бързо и евтино ще ти излезе.. ;) :yes:..само с батерийките няма да минеш.. :winky:
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 16 Сеп 2011, 21:36
boj0 написа:Здравейте, имам следния проблем при по рязко подаване на газ след 3000 оборота мотора все едно се задавя и рязко подава повече гориво получава се едно придръпване. Преди време имах същия проблем но в доста по напреднала фаза смениха ми свещите и се оправи но сега мисля че не е от тях! мотора е м20б20 от 1885г. когато взех колата имаше газова аз естествено я махнах и след това започнаха тези проблеми, мисля че може да е от горивния филтър нищо не съм сменял по колата и преди да започна да я ровичкам реших да се обърна към вас. Ще съм благодарен ако споделите някакъв опит
По - добре иди на някоя диагностика и може да ти намерят проблема от каде иде.
Кара: e30
Мнение от boj0 » 16 Сеп 2011, 21:49
venom888 написа:
това ще направя ако не я оправя до края на другия месец
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 16 Сеп 2011, 22:15
Ква диагностига бре...не виждате ли че колата е от 1885г...
Колега изчисти си дюзите и смени дебитомера
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 16 Сеп 2011, 22:25
Mче тя за музея ве :mhihi:
Мнение от ///Явор » 16 Сеп 2011, 23:06
по добре,отколкото и в надин да не я вземат
Кара: e30
Мнение от boj0 » 16 Сеп 2011, 23:23
6estaka написа:Ква диагностига бре...не виждате ли че колата е от 1885г...
ще пробвам мерси за съвета :)
Кара: e30
Мнение от boj0 » 16 Сеп 2011, 23:28
venom888 написа:Mче тя за музея ве :mhihi:
прав си ако я видят от някой музей ще я искат :mhihi: но много ме нерви този проблем иначе е пушка колата за годините си
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Сеп 2011, 7:22
Първо смени горивния филтър, не е скъп. После вземи от някого дебитомер за проба, защото симптомите ти са като на заминал такъв. Може да минеш и инжекторите на една ултразвукова вана, да се изчистят добре, та да си спокоен.
Кара: e30
Мнение от boj0 » 17 Сеп 2011, 9:03
Dirty M5 driveR написа:Първо смени горивния филтър, не е скъп. После вземи от някого дебитомер за проба, защото симптомите ти са като на заминал такъв. Може да минеш и инжекторите на една ултразвукова вана, да се изчистят добре, та да си спокоен.
благодаря ти ще започна да сменям и да пробвам пък да видим кое ще излезе :bchug:
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: димитровград
Кара: е30 2.8tu
Мечтае да кара: баварката на задни гуми
Мнение от strelata2.5 » 18 Сеп 2011, 19:37
колега от кабелите е :yes:
Кара: e30
Мнение от boj0 » 18 Сеп 2011, 21:38
strelata2.5 написа:колега от кабелите е :yes:
благодаря на всички, ще отделя малко пари за да подменя кабели,горивен филтър и другите процедури пак благодаря на всички пък ако не се оправи ще ви драскам отново :bchug:
Мнение от 6estaka » 19 Сеп 2011, 12:29
И ако се оправи пак пиши да се знае от какво е било
Кара: e30
Мнение от boj0 » 19 Сеп 2011, 17:35
смених горивния филтър, като го смъкнах естествено пробвах с уста да продухам да видя каква е разликата от новия (ГОЛЯМА Е) сложих новия покарах малко но нямаше разлика по късно вечерта ще излизам с колата и ще видим как е пак ще пиша довечера
