Подгреви при е30
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Подгреви при е30
Мнение от tosho_72 » 10 Сеп 2011, 11:31
Здравейте колеги,имам въпроси на които не можах да намеря отговори с търсачката.Наскоро си вземах е30 318и и забелязах че има подгрев на пръскалките извадих буксите и мерих но не даваше никакво съпротвление,и стигнах до извода че са изгорели,иначе 12 волта отива до там и мисля че постоянно.
Другото което е отворих си страничните огледала,там също има подгрев но не отива 12 волта
Та мисълта ми е има ли някакъв датчик който отчита някаква температура и така да се включват подгревите и ако може да ме насочите за бушони,релета кабели къде трябва да отиват за да мога да ги проследя :)
И още един въпрос,чувал съм че има и подгрев на вратите,да ме насочите къде да търся за да не разхвърлям цялата кола.
Благодаря ви предварително :)
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Подгреви при е30
Мнение от 6estaka » 10 Сеп 2011, 11:54
Подгрева на огледалата е постоянен когато си на контакт...За пръскалките подгрева се включва когато заработи помпичката...Може да имаш подгряване на ключалките не на вратите...свали кората на вратата и гледай около патрона за нещо наподобяващо подкова и влизат кабели в него
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 20 Сеп 2011, 15:40
tosho_72 написа:Здравейте колеги,имам въпроси на които не можах да намеря отговори с търсачката.Наскоро си вземах е30 318и и забелязах че има подгрев на пръскалките извадих буксите и мерих но не даваше никакво съпротвление,и стигнах до извода че са изгорели,иначе 12 волта отива до там и мисля че постоянно.
Кое точно мери колега ? Трябва да има съпротивление, Ако е прекъснало съпротивлението ще е безкрайно голямо, ако няма съпротивление значи е на късо и така се палят кабелите и се разтопява самата пръскалка. При мен така се получи на седмицата... Като я чистих и помислих един ресистор(във формата на хапче) за тапичка и го сложих не където трябва съответно се получи напрактика късо и се подпалиха кабелите и разтопиха пластмасовата пръскалка.
Мнение от tosho_72 » 20 Сеп 2011, 19:06
Исках да кажа на мултицета свирката ми не свири,и съптотивлението не показва нищо,не знам как сте ме разбрали :).
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 06 Окт 2011, 11:08
Щом мултицета не пищи то какво не е ясно,подгрева е прекъснал :dunno: другия вариянт е да даде на късо тогава изпушва...третия вариант е да си грее...проблема на подгрева на пръскалките е че работят постоянно на контакт и след 20 години :driving: обикновенно са заминали...загледай ги отблизо ако имат леки напуквания по повърхноста това е от греенето..
61661373429 в дару е 68,27 лв :smoke:
Мнение от tosho_72 » 07 Окт 2011, 11:54
doctoragsxr написа:Щом мултицета не пищи то какво не е ясно,подгрева е прекъснал :dunno: другия вариянт е да даде на късо тогава изпушва...третия вариант е да си грее...проблема на подгрева на пръскалките е че работят постоянно на контакт и след 20 години :driving: обикновенно са заминали...загледай ги отблизо ако имат леки напуквания по повърхноста това е от греенето..
Не ми беше ясно кога работят подгревите и кога не и къде има нагреватели,затова питах :) иначе щом няма верига ми е ясно че няма да работят.
Мнение от doctoragsxr » 07 Окт 2011, 13:13
tosho_72 написа:
Тази с подгрев е по тумбеста вътре има някъв подгряващ елемент но е залят...при мен единият една сутрин почна да пуши,даде на късо и след това кратко изпушване беше прекъснал.. :bang: та така си оставаш само с инсталацията за подгрев...щото 68 лева за пръскалка... :bchug:
Мнение от ///Явор » 07 Окт 2011, 13:16
имам по 25лв пръскалки с подгрев :mhihi:
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 07 Окт 2011, 13:54
a жица? :conf:
Мнение от ///Явор » 07 Окт 2011, 13:55
за теб жицата е бонус :winky:
Кара: е30, е36, e39
Мнение от Nucl3arDru1D » 07 Окт 2011, 14:00
:yes: значи с маслото, ако дОди де ;)
