Какво табло да сложа
10 мнения
Здравейте колеги вчера най после искарах каручката на слънце след малък суап обаче нищо не ми работи по таблото инсталацията е от м10б18 а новото сърце е М50б20 Ванос какво табло ще е най удачно имам външен оборотомер, който ми е завещан от предишния собственик вчера монтирахме и външен датчик за температурата на водата та ясно, че тия двете неща може и да отпаднат от таблото в момента свети единствено акумолатора като дам на контакт, а има важни неща който трябва да работят. Имам табло от м40 ама надали ще ми е от полза приемам съвети всякакви. Също така и приемам помощ от Варненци
Поздрави.
Re: Какво табло да сложа
Включвам се с още въпроси от каде взима импулс оборотомера при този двигател? имам и снимков материал останаха ми доста кабели ако някой ме насочи малко ще съм крайно благодарен.
- sharkvn
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: Е30 с PVC мотор
от Варна
0899292836
0878292832
Павлин
афтармаркет уреди не ти трябват може всичко по твоето табло да си работи ама трябва да се види какво е вързвано по кабелите иначе тука във форума трябва да ми пращаш снимки какво е вързвано черно червено кабелче плетеница отиде 1 2 седмици както си прецениш ако искаш мога да те заведа при човека иначе има и много други майстори дето ще ти го оправят във Варна
моя тел.0886770138
0892452532
Антон
0899292836
0878292832
Павлин
моя тел.0886770138
0892452532
Антон
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
KrAz написа:Включвам се с още въпроси от каде взима импулс оборотомера при този двигател? имам и снимков материал останаха ми доста кабели ако някой ме насочи малко ще съм крайно благодарен.
тънка 4ерна
Drive Only Cool Cars - E30 Baby
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Табло от м20 трябва да стане, пробвани са от/на Мотроници и работят. Датчика на температура на м50б20 мисля ще работи коректно с термометъра на м20, но и да не става резбите са им еднакви.
Другото по хилядите схеми из форума и нета.
- тодор 318ис
- Регистриран на: 25.01.2010
- Кара: Е30 с М50 E36 compact tds
KrAz написа:Здравейте колеги вчера най после искарах каручката на слънце след малък суап обаче нищо не ми работи по таблото инсталацията е от м10б18 а новото сърце е М50б20 Ванос какво табло ще е най удачно имам външен оборотомер, който ми е завещан от предишния собственик вчера монтирахме и външен датчик за температурата на водата та ясно, че тия двете неща може и да отпаднат от таблото в момента свети единствено акумолатора като дам на контакт, а има важни неща който трябва да работят. Имам табло от м40 ама надали ще ми е от полза приемам съвети всякакви. Също така и приемам помощ от ВарненциПоздрави.
колега таблото от м40 става перфектно няма значение дали е vdo и ли motometer просто в долния десен край на таблото има бял чип с номер на него сменяш го с на 6-цилиндрово без значение да ли е 20,2,5,и т.н.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
тодор 318ис написа:KrAz написа:Здравейте колеги вчера най после искарах каручката на слънце след малък суап обаче нищо не ми работи по таблото инсталацията е от м10б18 а новото сърце е М50б20 Ванос какво табло ще е най удачно имам външен оборотомер, който ми е завещан от предишния собственик вчера монтирахме и външен датчик за температурата на водата та ясно, че тия двете неща може и да отпаднат от таблото в момента свети единствено акумолатора като дам на контакт, а има важни неща който трябва да работят. Имам табло от м40 ама надали ще ми е от полза приемам съвети всякакви. Също така и приемам помощ от ВарненциПоздрави.
Доизкажи се де ако е от 2 ен стоп има отзад едно черно кодерщекерче- пише 04 и 06 там е разликата 4 и 6 цилиндрово
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
remaka написа:тодор 318ис написа:KrAz написа:Здравейте колеги вчера най после искарах каручката на слънце след малък суап обаче нищо не ми работи по таблото инсталацията е от м10б18 а новото сърце е М50б20 Ванос какво табло ще е най удачно имам външен оборотомер, който ми е завещан от предишния собственик вчера монтирахме и външен датчик за температурата на водата та ясно, че тия двете неща може и да отпаднат от таблото в момента свети единствено акумолатора като дам на контакт, а има важни неща който трябва да работят. Имам табло от м40 ама надали ще ми е от полза приемам съвети всякакви. Също така и приемам помощ от ВарненциПоздрави.
а ако на кодер щекера пише 01 какво точно е ?
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
10 мнения
