"Разкрачен" заден мост на комби E30
21 мнения
Изчетох доста теми по въпроса в този форум и стигнах до извода,че трябва да се сменят втулки на носачите и може би и пружини.За сега смених на ляво колело втулките, до дни ще сменя и на другото.Проблема е носене по хоризонтала и силно износване на задни гуми само от вътре. След смяната на втулките като че ли носенето се пооправи.Над оригиналните гумени "шапки" на пружините отгоре има сложени допълнителни гумени шайби със същия диаметър и дебелина.Втория въпрос е за щангички (така ги кръщавам докато разбера точното име) от стабилизиращата щанга към носача с болт M8 трябва ли и те да се сменят.Третия въпрос е към колегите от Добрич и Варна за цени на нови добри пружини.Предполагам има разлика за комби и лимузина.
Благодаря предварително!
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: "Разкрачен" заден мост на комби E30
аз смених 9 и 3
2 и 5
и сега е ок, ако я тупнеш на земята обаче пак ще разкрачи малко
"щангичките", предполагам е #5, биалетка се казва
2 и 5
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
А 5 (щтангичката) се казва биалетка
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
И аз го установих това че като сложиш ниски пружини отзад и разкрачва.
Биалетка -мислех, че е това ама все пак да питам.
bigmurzi ) много ми е полезен чертежа.
Да допълня информацията -джанти 7J15H2, гуми 205/55/R15.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Разкрачването няма как да е от пружини щото носача се върти само около тези втулки. В твоя случай с тези подложки, най-вероятно не си със стокови пружини. Купи си от някое е36 комби или е36 седан 2.5ТДС втора ръка пружини и си ти. Дай неква снимка да я видим колко е ниска отзад и колко е разкрачена.
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
KPETEH написа:Разкрачването няма как да е от пружини щото носача се върти само около тези втулки. В твоя случай с тези подложки, най-вероятно не си със стокови пружини. Купи си от някое е36 комби или е36 седан 2.5ТДС втора ръка пружини и си ти. Дай неква снимка да я видим колко е ниска отзад и колко е разкрачена.
хвани разгледай един свален мост на е30 да видиш какъв е хода на носача и дали не е от пружините,носача се върти около втулките но така е проектиран че когато отива нагоре се отварят гумите
а това с пружините от е36 комби
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
На всяка е30ска стават от е36 комби, та дори и от е46 няма връзка с преправяниците на Николай !
Въпроса е че пружината трябва да се модифицира ако е от е46, за е36 трябва да питате КРЕТЕН-а щото там е по-наясно
- bigmurzi
- драфтаджия
човека питаше защо му се е ракрачила задницата, вие къде утидохте в дълбините на тунига и почнахте да издавате тайни
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
цялата работа с пружините е във височината им ... както обесни колегата по горе колкото по ниски са толкова по се разкрачва ..... с оригиналните е доло горе изправена стойката а ако се сложата да речем по високи от някъв друг модел или марка ще стане като татра и ще износва гумите отвънка
просто хода им описва дъга.....
Темата се разви -това добре , тунинг няма да правя , снимки утре.
При първа финансова възможност ще сменя и пружини.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
кажи накрая какво е станало
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
а това с пружините от е36 комби не всеки кара кола като твойта
То как се движи носача е определено от геометрията на моста и самия носач. Тука няма спор. Естествено е че като натовариш колата или сжожиш прекалено къси пружини както спомена колегата горе носача се прибира към купето и гумите се разкрачват.
Не моа разбера кво се цепиш... Аз казвам, че пружината не определя наклона на гумата. Тоест не можеш да сложиш нова или стара пружинина с еднакви дължини и да има разлика в наклона на задните гуми!!!
Другото е, че пружините от е36 стават идеално за целта. Мойта кола си е с е30-кови пружини, ниски, зелени и не е разкрачена... Ти знаеш най-добре обаче
По темата: Колегата да си смени втулките, ако иска и пружините, щото щом има подложки значи не са му стоковите. Може и хич да не са и за комби...
иот е36 стават идеално, аз на мойто комби карахх с вайтек от е36 седан и седеше много добре, сега съм с пружини от Ауди и пак няма проблем, на един познат на е30-та сложихме ог Астра купе, Ирмшер пружини, отпред и отзад и колата стои също идеално и не са меки никак, а комплекта е 40лв. Комбата ми отвори задницата с много ниски пружини и като ги смених всичко се оправи, тампони се сменят ако са сдали багажа.
- bigmurzi
- драфтаджия
на 20-тина години се предполага доста неща да са за смяна ..
21 мнения
