имам едно питане
8 мнения
- venislav_vasilev
- Регистриран на: 1.07.2011
имам едно питане
имам едни скорости от Е36 316 а на Е30-та ми са напът да заминат и се чудя дали ще станат теза и каква ще е разликата ако ги сменя.Мерси предварително
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: имам едно питане
не си казал каква ти е е30-ката .. иначе ще ти дойдат по-къси вероятно, за монтажа някой който го знае и може да каже, че май не е точно ръг и тръг ..
- venislav_vasilev
M10 двигател ?bigmurzi написа:не си казал каква ти е е30-ката .. иначе ще ти дойдат по-къси вероятно, за монтажа някой който го знае и може да каже, че май не е точно ръг и тръг ..
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
venislav_vasilev написа:M10 двигател ?bigmurzi написа:не си казал каква ти е е30-ката .. иначе ще ти дойдат по-къси вероятно, за монтажа някой който го знае и може да каже, че май не е точно ръг и тръг ..
Няма да станат
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- SmOkEyY
- Регистриран на: 16.05.2010
- Местоположение: софия
- Кара: e36-compot
- Мечтае да кара: :)
колега извинявам се че ползвам темата ти
как ще легнат на купето скоростите от м42 от е36 на е30-то ??? мотора на е30-то е м42 ...
- 6per40
- Регистриран на: 7.08.2008
- Местоположение: Благоевград
- Кара: "пъргава" 316-ка
- Мечтае да кара: IS-ka
ge_a (този над теб, който е писал) направи това упражнение , но до колкото си спомням смени дифа с 3,45 , за да запази оргиниалното съотношение на скорости-диф, защото Е30 ИС е оригинално с 4,10 диф и ако смениш със скоростите от е36 без да смениш дифа максмиалната ти скорост ще е някъде 170-180 приблизително, но той ще ти каже по-подробно
- ge_a
- Е30 IS Crasher
SmOkEyY написа:колега извинявам се че ползвам темата тикак ще легнат на купето скоростите от м42 от е36 на е30-то ??? мотора на е30-то е м42 ...
Пасват идеално, ако преди това си се снабдил с всички необходими части за интервенцията !
А именно лагерче за в коляновия вал, помпа долна за съединител, кардан, лостов механизъм и диф, също така не е лошо ново каре и висящ лагер да си подготвиш
Успех !
- SmOkEyY
- Кара: e36-compot
ge_a написа:SmOkEyY написа:колега извинявам се че ползвам темата тикак ще легнат на купето скоростите от м42 от е36 на е30-то ??? мотора на е30-то е м42 ...
Успех !
Извинявам се !!!
8 мнения
